Дисплей от принтера EPSON R300
Сообщение *Trigger* »
Есть такой графический дисплейчик. Разрешение, контроллер - неизвестны. Есть распиновка, на самом дисплее надпись RCD6078, на шлейфе FPC6078, разъём 19-контактный.
Прошу помочь в опознании.
Сообщение BigallS »
Есть предположение что он из серии WO12864, у меня с такого же принтера лежит блок с весны. По размеру одинаковый с WO12864C2 только у последнего 29 контактов, контроллер там ST7565.
Возможно у этого дисплея 4 проводная шина или интерфейс другой, и естественно контактов меньше.
WO12864C2.pdf
(14.47 КБ) 1145 скачиваний
ST765P(12864)並列-WIN.txt
(26.74 КБ) 1030 скачиваний
Спасибо за ответ! :))
Но это не оно. В распиновке дисплея, взятой из сервисмануала, есть ноги SPI интерфейса, ноги питания и опорных напряжений, но нет никаких параллельных данных, сигналов запись/чтение.
Сообщение BigallS »
Я даже такого не нашел, сервис-мануал на дисплей? А можно глянуть.
Cервис-мануал на принтер. :)))
Ещё подсказка: размер кристалла 9,5мм*1мм. Так что ST7565 не подходит и по этой причине.
Но попробовать стоит, ведь подключение конденсаторов или, например, название сигналов совпадают. :beer:
Сообщение kotsergoff »
Добрый день!
Есть и у меня такой дисплейчик.... :)
Пользуясь даташитом на ST7565, поковырял его немного :solder:
разрешение 132х65 точек, система команд практически совпадает
для инициализации использовал следующую последовательность:
2F (включение какого-то внутреннего питания)
81
37 (двухбайтовая команда, установка контрастности)
AF (включение дисплея)
C8 (установка верхней строки)
40 (установка начала изображения с верхнего левого угла)
Далее, устанавливаем координаты (см. ДШ) и пересылаем данные... 8)
ST7565.pdf
(715.09 КБ) 1445 скачиваний
Сообщение BigallS »
Вау.. хорошо, значит мои предположения были верны, пример инициализации показать можете?
Постараюсь описать, как я это делал... :)
Когда-то давно скачал программку ComSPY, которая работает с СОМ-портом, т.е. с помощью нее можно отправлять и принимать в буфер данные через СОМ-порт. на АТ89С2051 сделал простой переходник RS-232 - SPI, т.е. что отправил с компьютера, без изменений передается на индикатор (в данном случае, кстати, с помощью него же запускал LED-индикатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=98161). Выводы A0, RESET и CS подтянул к +3,3в резюками 10ком, и подключил их к кнопкам, которые находятся на плате индикатора. Таким образом, когда надо отправить команду, жму на кнопку А0 и отправляю данные с компа, а когда данные, кнопку не нажимаю. Кнопкой CS практически не пользовался, a RESETом, когда чего-нибудь наотсылаю не того :)))
Для того, чтобы индикатор начал показывать, достаточно отправить последовательность 2F, 81, 37, AF, C8, 40 (см. пост выше), удерживая кнопку А0 нажатой, т.е. удерживая на линии А0 логический "0", на экране появляется всякий мусор из ОЗУ, ну а затем, пользуясь ДШ, отправляя разные команды и данные, исследовал индикатор. Вот как-то так.
P.S. Прилагаю схему подключения и прошивку на контроллер... может кому-нибудь пригодится... :)
TEST.ASM
Прошивка АТ89С2051
(1.66 КБ) 1261 скачивание
Схема подключения
(212.01 КБ) 2846 скачиваний
COMSPY.rar
Работает под WIN98
(286.88 КБ) 708 скачиваний
Сообщение BigallS »
Спасибо, на асме не пишу, но остального достаточно, буду пробовать.
Похоже, вот он, в Протеусе - SED1565 DISPLAY 132x65 Graphical LCD controller, только в режиме SPI
Сообщение VAD33 »
BigallS писал(а):Спасибо, на асме не пишу, но остального достаточно, буду пробовать.
Привет, получилось что-нибудь? попался такой-же дисплейчик, хочу использовать в транзистор-тестере.
:facepalm:
Дата последнего сообщения - 2 года назад.
Если вдруг надо, вот тут есть моя библиотека для этого индикатора: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2563746 .
Он успешно трудится в этом приборе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2561596 .
Сообщение usavich »
Спасибо участникам, запустил такой дисплей. Все работает, как положено.
А с RCD-6066 никто не сталкивался(гугл молчит)? Стекло практически один в один, кристалл шире(выше?) раза в два. Плата почти такая же(AHCT14 и мелочевка), шлейф 19пин., от какого-то подобного эпсона(достались обломки, модель не известна). На 7565 инициализацию не отзывается.
Заповедь инженера #1. "Работает? Не трожь!"
Сообщение valik1979 »
[uquote="usavich",url="/forum/viewtopic.php?p=4480619#p4480619"]Спасибо участникам, запустил такой дисплей. Все работает, как положено.[/uquote]
а что собирали на этом дисплее?
Сообщение 74LS00 »
Визуально похоже как у китайского тестера, может там посмотреть варианты. Но отдельно они стоят как сам тестер, поэтому при пробое по питанию выбрасываются с тестером.
Хотя сейчас наверно посовременнее тестеры делают
Вернуться в «Периферия»
