Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение axillent »
Archivarius писал(а): От емкости конденсатор не пробъет :-)
почему же? суть этого конденсатора - гасить всплеск напряжения при закрытиии симистора, о чем пишут в даташите на MOC
чем меньше емкость тем до большего напряжения она успевает зарядится за время импульса самоиндукции с катушек мотора
разве не так?
не знаю как у других, в моем моторе встроена какая-то полу-механическая защита от перегрузки, скорее всего какое-то термо реле
если усилие для прокрутки валов возрастает выше какого-то порога, то мотор сам переключается на работу в другую сторону
если не ослабить пружины на валах то при прокате стеклотекстолита как раз и срабатывает эта защита. Еще походу порог ее срабатывания снижается при высоком разогреве валов (что нужно для ЛУТа)
в общем кондер пробило после нескольких срабатывани защиты. Очень похоже, что кондер из-за этого умудрился зарядиться выше своего рабочего напряжения
брак конечно тоже не исключен, кондеры из Китая, напряжение указано 630В
Сообщение Archivarius »
Откуда может появится напряжение в 630в?? :-) Однозначно - Китай!
Сообщение UriKZ »
Уважаемый axillent!!! Не могли бы вы выложить в доступ ваш проект переделки ламинатора для ознакомления с схемотехникой и деталями? Сейчас у меня(да и не у меня одного я думаю) дилема-по какому варианту переделывать ламинатор....Уж больно у вас вкусный вариант получается!!!Спасибо!!!
могу конечно
за прошивку только мне будет стыдно ) я ее не довел до ума
мне более чем хватает для использования, но как конечный продукт она не готова
тут схемы в картинках
Спойлерплата с дисплеем
плата силовая
тут схемы и рисунки плат в PDF
p008 laminator JOB.PDF
(75.27 КБ) 607 скачиваний
p008 laminator AC JOB.PDF
(58.87 КБ) 651 скачивание
(163.29 КБ) 4713 скачиваний
(92.47 КБ) 4500 скачиваний
немного фоток
Спойлервид дисплея в состоянии после включения
разъем для перепрограмирования
корпус с вынутой новой передней панелью
сама передняя панель с тыльной стороны
силовая плата установленная на торце корпуса ламинатора с внутренне стороны
(32.88 КБ) 4190 скачиваний
(42.52 КБ) 3753 скачивания
(40.37 КБ) 3927 скачиваний
(28.66 КБ) 4003 скачивания
(40.38 КБ) 4201 скачивание
проект в исходниках
ламинатор проект для post.zip
(211.47 КБ) 755 скачиваний
в проекте есть еще измерение температуры ds18b20, он паялся с внутренней стороны корпуса уже поверх платы (его нет на схеме), чтобы проконтролировать нагрев платы с дисплеем
это делать не обязательно, из моих измерений плата с дисплеем не нагревается более 45 градусов не смотря на то, что находится близко к мотору и к нагреваемым валам
45 градусов приемлемы и для МК и для дисплея (nokia 1616)
немного комментариев в целом
для простоты и легковесности применена бестрансформаторная схема питания на LNK306, так что при отлаживать нужно от другого источника питания и перепрошивку тоже нужно делать с обесточенным основным блоком питания
для управления мотором применена схема из статьи автора этой темы, надежнее применить маломощные твердотельные реле, но и такой вариант как на схеме работает. В форуме были сообщения о выгорании MOC, но сам с таким пока не сталкивался
напряжение питания выбрано 7В с тем, чтобы можно было напрямую питать подсветку дисплея. Проверьте свой дисплей, если его подсветка имеет forward voltage отличный от 5.9В то нужно пересчитать сопротивление в цепи подсветки
напряжение МК 3.3В с тем, чтобы не делать согласование уровней с дисплеем, по той же причине выбрана частота 8мгц. Заметны некоторые тормоза в прорисовке, но они совершенно не критичны для пользования ламинатором
кусок в левой части первой схемы на транзисторе Q2 предназначен для оптических датчиков. Они используются для автоматизации прокатывания "туда-сюда". Их ставить не обязательно, но нужно переключить логику программы, чтобы можно было включать режим "туда-сюда" вручную
P1 и P2 сделаны под два NTC датчика температуры, один под 10ком/25 градусов, второй под 100ком/25 градусов. Два датчика не ныжны, у меня так сложилось что на момент пайки я еще не знал какой в итоге оставлю датчик - родной от ламинатора или свой фирменный. Под свой датчик, если вы используете отличный от моего, нужно будет или вставить таблицы из вашего даташита, либо делать калибровку
axillent писал(а):могу конечно
А описание работы с аппаратом будет - ну там настройка, калибровка?
описание использования не проблема, могу описать, благо при наличии LCD описание получится не большим
насчет калибровки
способ для ленивых типа меня - воспользоваться калькулятором http://aterlux.ru/index.php?page=articl ... tcresistor
там есть возможность сгенерить таблицу как по известным харрактеристикам (для фирменных датчиков) так и по опорным точкам
эта таблица просто копируется в проект
для калибровке по науке нужна помощь - я эту тему сам еще не освоил
А можно вместо термистора использовать штатный диод?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:46:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
у меня штатно стоял термистор, про диод ничего не скажу
но что термистор, что диод подключаются к АЦП, возможно нужно только резистор в схеме подкорректировать ну и безусловно расчет температуры
Ну, видимо, калибровки по температуре как таковой в Вашей версии не предусмотрено :-( . Я могу изготовить плату, запрограммировать микроконтроллер. Компилировать и редактировать проекты - не дано.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:47:19, всего редактировалось 1 раз.
я пошел по самому простому сценарию - за меня сенсор откалибровал производитель и в програму вставлена табличка из его даташита
для диода насколько помню речь шла о том, что он имеет линейную харрактеристику до 200 градусов
значит его достаточно откалибровать по одной точке - это не сложно, а код можно сгенерить калькулятором по ссылке чуть выше
Сообщение mr_kot »
Archivarius писал(а):Откуда может появится напряжение в 630в??
ЭДС самоиндукции
Archivarius писал(а):Однозначно - Китай!
Это тоже нельзя сбрасывать со счетов
Сообщение vladmir »
Уважаемый axillent! Если возможно, выложите пожалуйста прошивку под вашу версию ламинатора.
чуть выше на этой странице сообщение от 23 января
там и прошивка и исходники
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 14, 2014 21:24:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
Подскажите кто, как и чем мерил температуру валов, для настройки соответствующих показаний на дисплее.
Сообщение bobr 25 »
у меня на тестере термопара, ей и мерял. Ставил между валов чтобы внутрь не затянуло,и смотрел результат.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение SergeyK »
Я к чему это спрашиваю. Вроде выставил температуру на 100 градусах (термометр на DS18B20)/ Потом поднимаю до 150 у меня горячие валы начинают дымится, а вроде как должны на большей температуре работать. Пытался мерить термопарой что то всякую дрянь кажет. Буду искать бесконтактный термометр.
Сообщение bobr 25 »
Ну у меня без подстройки разница была в 20-30 град. Устанавливаю темп 150град а на самом деле 120град (или наоборот), там расчет нелинейности резистора должен быть с последующей подстройкой и записью в память.
Сообщение SergeyK »
Я еще думаю может валы дымятся потому что новые, вернее надеюсь на это :-) Вроде пообещали дать погонять бесконтактный термометр, погляжу какая реальная температура.
