Светодиодное освещение
а что если сделать стробоскоп на 100вт диоде?
Почему ненавидят? Тварь это не просто тварь, а тварь божья.jonpim писал(а):Неужели телемастера так ненавидят людей
А людей мы любим, особенно если правильно их приготовить( рассказать как сложно было отремонтировать его телевизор).
У телемастеров особое зрение - они видят инфракрасный спектр , самые глазастые - ренгеновский
Просвечивают телевизор не открывая и видят сгоревшие детали . Сам чуть не ста таким .
А может лучше спички ими зажигать?rus084 писал(а):а что если сделать стробоскоп на 100вт диоде?
Одно могу сказать точно - радиатор может быть вообще не потребуется
В плане неубиваемости современные СИДы и в подмётки не годятся совдеповским АЛ***.
Ну идея понятна я думаю) А "неубиваемость" ограничена толщиной "волосиков", которые идут к кристаллу и как правило именно они сгорают при превышении тока - как предохранитель. Так что 10-кратный импульс конечно не дать, но 2х кратные импульсные режимы, думаю ,вполне реальны. В общем, смотрите конкретный ДШ, если кому интересно.
Ребята, чуть чуть не в тему, подскажите, какой минимальный ток включения светодиода оптопары PC817? Максимальный в шите есть - 50мА, а какой минимальный нигде ничего не написано. Мне нужно его включить именно на самом минимальном токе, чтобы открылся транзистор.
В целях экономии что ли?
Транзистор - это не тиристор, он открывается постепенно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Да, я тоже об этом подумал, значит не пойдёт, нужен чисто оптоключ. Есть такие пары? Короче нужно что бы и при 5В и при 30В ключ был включён, а при пропадании напряжения на светодиоде оптопары ключ резко выключался. Ключ низковольтный, не оптосимистор.
Ну,если на светодиод оптопары попадет меньше 0,9В(судя по графикам из ДШ), то транзистор будет закрыт.
А оптопара - это критично? Можно, например использовать герконовые релюхи, подобрав на нужное напряжение.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Нужна чисто оптопара. Хотя вариант с геркончиком надо продумать. Нашёл такое чудо: PVN012
значит буду делать повышатель напряжения из 3.6в в 30в , без радиатора . главное чтобы все увидели мою "нифиговую хреновину" с очень ярким светом . работать должно без перерыва хотябы секунду , но на полной мощности
Везде пишется что максимальная чувствительность к зеленому цвету, у люксметра такая же характеристика. Откуда данные про желтый свет?Телекот писал(а):У человеческого глаза АЧХ далеко не плоская, максимальная чуствительность находится в жёлтой части спектра.
Из учебника по телевидению.
Ну так известный факт!
Причем, если рассматривать ДШ ра разные диоды, то наглядно видно, что люмены привязаны к АЧХ глаза. Т. е. зеленые диоды имеют самые большие люмены, а синие при той же мощности - самые маленькие. Хотя они такие же эффективные как и зеленые. А в "глубоких синих" про люмины даже и не пишут - пишут в милливаттах, как для УФ.
Купил недавно метр СИД-ленты с СИДами 5050 (60 шт./метр). ЦТ 3000-3600К, 14,4Вт/метр, 1200-1300 лм. ЦП не указана. Покупал для ночника, но решил провести эксперимент - попробовать этот метр ленты для освещения ванной. Ожидания оправдались - освещает отлично, вполне достаточно.
Примерно на уровне 60-ваттной ЛОН. А может, даже и 100-ваттной. Люксметра нет, к сожалению. Цветность неплохая, лица выглядят нормально (
). Правда, до МГЛ той же ЦТ ох как далеко... У МГЛ свет всё-же намного приятнее.
Ленту вначале хотел разрезать на сегменты и соединить последовательно - получится как раз 240В. Но напряжение сети у нас часто в пределах 205-208В, опускалось и до 180. Меняя напряжение питания, проверил, как светит при 9-10В (соответствует 180-200В при последовательном соединении). Светит неважно. Поэтому решил заморочиться с более сложным БП, чем просто выпрямитель.
Теперь надо ещё купить такой же ленты, но влагозащищённой. Если сможет прожить хотя-бы 50 000 часов, значит, проблема освещения санузлов решена.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб янв 25, 2014 16:12:19, всего редактировалось 1 раз.
Даже вот как. Хотя в разных источниках данные немного различаются и я думаю у разных особей тоже. Но все же максимум находится где-то в зеленом спектре - от границ с синим до границ с желтым
ГОСТ 8.332 кстати говорит о 550-560 для дневного зрения
На кухне использую подсветку рабочей зоны из лент приклееных под шкафами (6000К похоже) - очень даже неплохо, хотя можно было и темп 4000К и индекс цветопередачи бы знать. 2,7 м ленты 3528 освещенность 200 лк кажется. Еще недавно начал цветы лентами этими освещать - им нравится
Тебе цветы это сами сказали?
Растениям "нравится" красный и синий "край" спектра, а вот зелёный не нужен для фотосинтеза, и они его "отбрасывают" (именно по этой причине листья зелёные!
). Так что освещать растения белым ( а точнее - смесью синего и жёлтого) смысла мало - половина света идёт не на фотосинтез, лучше попробовать монохромный красный...
