Усилитель ланзар.
Сообщение D.M.A. »
Да, точно, забыл указать, что речь идет именно о резисторе, который регулирует ток покоя :oops: . Спасибо за ответы.
Сообщение Руслан Virus »
А на мой вопрос кто нибудь ответит? Собирал кто-нить?
Mem
Сообщение Mem »
Руслан Virus писал(а):Netu.tima, а вы уже делали усь тот что схему скинули, просто у меня есть такие же ПТ интересно как он?
Этот? Нет, не видели. Тряси автора.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Да этот, откуда я знаю автора? Просто спросил, делал кто нибудь?
Mem
Сообщение Mem »
По крайней мере того кто выложил схему.
Сообщение Max-krot »
Вот имею печатку УМЗЧ на биполярных транзисторах. Так же детали но есть вопрос печатку нужно эту зеркалить или нет?
С помощу него можно получить 200 ватт. Чисто играет думаю что HI-FI)))
УМЗЧ.rar
Вот печатка
(41.03 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Magnito »
Что то редактор не открывает печатку.
Сообщение Enman »
Сообщение AcousticManiac »
Тема дубль http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600 а вопрос слишком мелочный для открытия целой новой темы. Проверить надобность зеркала можно по цоколевке транзисторов (остальным элементам на зеркальность пох). Для печати под ЛУТ зеркалить НЕ нужно, если при открытии файла плата выглядит так, как будто мы смотрим на нее со стороны деталей. Азбука же!! :facepalm:
Гммм... А цоколевку на плате никто не нарисовал.. Видимо, это тонкий намек, что это и есть сторона деталей. Есть еще способ-пробить цоколевку в справочнике или Гугле и сверить плату со схемой, на какие ноги транзисторов что идет. Так тоже можно выяснить вид на плату (с меди или с деталей).
Ну не хотят люди думать, и все тут.. :dont_know:
Сообщение mihey22777 »
Конечно сразу извиняюсь. Етот усилитель сотню раз обсужсуждался дополнялся и тд.. В принцепе в том и проблема смотрю там набор деталей такой там такой какие то изменения в схамах а я новичок .
Может кто собирал. Направте в нужное русло или скинте печатку Lay описание деталей какие что куда.
Ну если в идеале то и импульсный блок питания к нему.
Не :kill: а помогите.
Сообщение денис24 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли собрать такой преобразователь для ланзара???
(72.07 КБ) 690 скачиваний
(63.44 КБ) 416 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Сообщение денис24 »
Mem писал(а):Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
Сообщение денис24 »
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой лампа 220в 60w на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
Сообщение денис24 »
Подскажите кто нибудь как можно сделать чтоб подключить для ланзара этот преоб????????????
Mem
Сообщение Mem »
А Вы его собрали? Думаю нет, подключается как обычно, + к +, - к -, и земля к земле.
Сообщение serg_ns »
Дроссели L2 и L3 по выходу присутствуют? Емкость 0,1мкФ перед ними можно не ставить, после них - да, надо.
И, кстати, на схемке бредовичек написан, насчет диода VD2 и ДИП корпуса м/с. :) Диод не нужен, если в маркировке м/с есть буква Д на конце IR2153D. Если же маркировка просто IR2153, то диод ставить надо.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение денис24 »
Сам усилитель еще не собрал. Дросселя стоят (намотаны как описано в сборке прео для ланзара) емкость 0,1 мкф стоят по схеме, микросхема irf2153. И еще вместо диодов sf83 на выходе стоят КД213.
Сообщение neon »
да… где только не применяют IR2153. Что мешает взять нормальный Push-Pull контроллер, с более мощным драйвером? Это даст возможность работать на более высокой частоте с транзисторами, которые имеют большой заряд затвора и не использовать параллельное соединение транзисторов.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение serg_ns »
Мде... пушпул на сетевое напряжение :roll: :))
И что такое, кстати
