Усилитель ланзар.
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Да, точно, забыл указать, что речь идет именно о резисторе, который регулирует ток покоя
. Спасибо за ответы.
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
А на мой вопрос кто нибудь ответит? Собирал кто-нить?
- Mem
Руслан Virus писал(а):Netu.tima, а вы уже делали усь тот что схему скинули, просто у меня есть такие же ПТ интересно как он?
Этот? Нет, не видели. Тряси автора.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Руслан Virus
Да этот, откуда я знаю автора? Просто спросил, делал кто нибудь?
- Mem
По крайней мере того кто выложил схему.
Re: Ланзар
Что то редактор не открывает печатку.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Ланзар
Тема дубль viewtopic.php?f=42&t=45684&start=600 а вопрос слишком мелочный для открытия целой новой темы. Проверить надобность зеркала можно по цоколевке транзисторов (остальным элементам на зеркальность пох). Для печати под ЛУТ зеркалить НЕ нужно, если при открытии файла плата выглядит так, как будто мы смотрим на нее со стороны деталей. Азбука же!!
Гммм... А цоколевку на плате никто не нарисовал.. Видимо, это тонкий намек, что это и есть сторона деталей. Есть еще способ-пробить цоколевку в справочнике или Гугле и сверить плату со схемой, на какие ноги транзисторов что идет. Так тоже можно выяснить вид на плату (с меди или с деталей).
Ну не хотят люди думать, и все тут..
- mihey22777
- Родился
Нужно рабочую схему силителя Ланзар
Конечно сразу извиняюсь. Етот усилитель сотню раз обсужсуждался дополнялся и тд.. В принцепе в том и проблема смотрю там набор деталей такой там такой какие то изменения в схамах а я новичок .
Может кто собирал. Направте в нужное русло или скинте печатку Lay описание деталей какие что куда.
Ну если в идеале то и импульсный блок питания к нему.
Не
а помогите.
Не
а помогите.Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли собрать такой преобразователь для ланзара???
- (72.07 КБ) 675 скачиваний
- (63.44 КБ) 401 скачивание
- Mem
Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Mem писал(а):Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
денис24 писал(а):Mem писал(а):Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой лампа 220в 60w на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
Подскажите кто нибудь как можно сделать чтоб подключить для ланзара этот преоб????????????
- Mem
А Вы его собрали? Думаю нет, подключается как обычно, + к +, - к -, и земля к земле.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Дроссели L2 и L3 по выходу присутствуют? Емкость 0,1мкФ перед ними можно не ставить, после них - да, надо.
И, кстати, на схемке бредовичек написан, насчет диода VD2 и ДИП корпуса м/с.
Диод не нужен, если в маркировке м/с есть буква Д на конце IR2153D. Если же маркировка просто IR2153, то диод ставить надо.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сам усилитель еще не собрал. Дросселя стоят (намотаны как описано в сборке прео для ланзара) емкость 0,1 мкф стоят по схеме, микросхема irf2153. И еще вместо диодов sf83 на выходе стоят КД213.
- neon
да… где только не применяют IR2153. Что мешает взять нормальный Push-Pull контроллер, с более мощным драйвером? Это даст возможность работать на более высокой частоте с транзисторами, которые имеют большой заряд затвора и не использовать параллельное соединение транзисторов.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Мде... пушпул на сетевое напряжение
И что такое, кстати
И что такое, кстати
