Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подогрев хлорного железа
Текущее время: Ср авг 13, 2025 12:40:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Подогрев хлорного железа
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 18:36:19
Здравствуйте!
Устал уже ждать по несколько часов, пока раствор стравит медь, а подогрев методом установки контейнера в тазик, в который периодически наливается кипяток оказался не так эффективен. По сему решил установить в него нагреватель для аквариумов, которые продаются во всех зоомагазинах. Но вот беда: 38° — максимум, что выдает такой нагреватель.
IMG_9577.jpg [57.58 KiB]
IMG_9578.jpg [133.02 KiB]
Разобрал его несмотря на то, что в инструкции прямо запрещалось это, дабы подогнуть пластину, которая отгибается при нужной температуре. В итоге элемент работает постоянно, да. Но два литра воды он так и не смог разогреть выше 40° за несколько часов.
Можно ли как-то модифицировать его, чтобы он грел, или это может плачевно кончиться? Лучше поискать другое решение?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев хлорного железа
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 18:42:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
По поводу вашего нагревателя не знаю, но использую для нагрева микроволновку. Пара минут - и блюдо готово! :)
Попробуйте и вы! :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 18:51:14
Рейтинг сообщений: 72
blackx писал(а):
...использую для нагрева микроволновку...
А медный купорос тоже можно в микроволновку??? И ей после этого ничего не будет???? А то если сламаю микроволновку, меня потом супруга сломает :)) :)) :))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 19:00:36
Идея с микроволновкой интересная, но вот контейнер вертикальный и не поместится туда. Да и компрессор использую, дабы пузырьки нагнетать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 19:11:22
А почему нельзя использовать паровую баню, к примеру?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 19:15:37
Громоздко, да и не совсем безопасно. К тому же, все равно понадобится нагреватель воды :?, не ставить же всю конструкцию на газ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 19:34:45
Электрочайник :idea:
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:15:13
Может у кого-то есть идеи? Может есть статья на эту тему?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:03:19
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
А "вертикальный контейнер"- самодельный или покупной? Может, сделать второй контейнер, в который поместить первый, налить ВО ВТОРОЙ воды, и всунуть в него кипятильник? В всяком случае, это будет дешевле, чем покупать нагреватель для аквариума БОЛЬШЕЙ мощности... А по поводу "нескольких часов"- надо ХЖ "покруче" разводить... НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЗАВАРКИ!!!! :))) :))) :))) У меня без подогрева травится 30 минут.. Если совсем свежее- то 20, раствор "трёхлетней выдержки" :))) :))) - 40 минут.. "завариваю!" :))) ХЖ- полкило на полтора литра воды...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:23:08
Спасибо за ответ!
Покупной, на два литра, но это самое большее, что я смог найти, так что еще больший контейнер — не вариант. Да и так хочется, чтобы подогреватель уютно торчал в контейнере, вместе с бульбулятором трубочкой от компрессора, чтобы после эксплуатации эту штуку можно было закрыть штатной крышкой и спрятать куда-нибудь.
Купил полкило ХЖ, нормольно будет на 2 литра?
По поводу нагревателя: А что, если я "укорочу" нагревательную спираль в два раза? Чем это оберенется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:38:27
Карма: 195
мощность в 2 раза увеличится... а от перегрева колба не лопнет?
полкило на 2 литра- можно, я "завариваю" до цвета очень крепкого чая... :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 15:09:18
Тоже боюсь, что лопнет. Но ведь при текущей длине она даже толком не нагревается.
Призываю больше мнений! :tea:
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 16:09:45
Карма: 195
Ещё можно нагреватель помощнее купить- вон у чипдиповского комплекта мощность 150 ватт.. http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050649.pdf и это на ёмкость 1 -1,5 литра.. Я вообще и не мешаю, и не нагреваю... позавчера плату травил- через 20 минут остались недотравы, потом чем- то занят был, вспомнил только, когда минут 40 прошло.. результат- :)))
дорожки не зачищал, неизвестно, когда её паять будут..
Сделано методом прямой печати на струйном принтере... :shock: :)))
Я растворяю полбанки вот этого: http://www.chipdip.ru/product0/9000048395/ на 1,5 литра воды... Первую плату травит минут за 10, потом помедленнее.. года на 3 хватает, храню в герметично закрывающемся "пищевом" лотке,
а, если изготавливаемая плата туда влезает, то в нём же и травлю, подвешивая плату на обрезках одножильного провода из "витой пары".
зы: на заднем плане- собственно- "кусочек" переделанного струйника :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 18:04:11
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1581
Мявтор 3-й степени (1)
Я затыкаю пробкой раковину, наливаю туда горячую воду и пускаю плавать ванночку с платой и травителем (раньше использовал ХЖ, сейчас - персульфат с солью). В качестве ванночки использую полиэтиленовый лоток (в Ашане в таких продают мясо), для большой платы - 5-литровую бутылку для воды с вырезом. Можно оставить слабую струю из крана горячей воды - излишки воды будут стекать через перелив, а вода в раковине - оставаться горячей. Только надо следить, чтобы ванночка не попала под струю воды. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 18:18:13
El-Eng, я так тоже делал, но жидкость едва прогревается, да и разливается часто, загрязняя раковину и руки. Интересует вариант модификации обогревателей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 21:57:25
Карма: 195
Да разведите вы, наконец, хороший "крепкий" раствор хлорного железа, и забудете вы и про подогрев, и про "бульбутуратор".. Если вас плохо удовлетворяло травление за несколько часов, то полчаса вас наверняка устроят... :)))
Когда- то я вместо "бульбутуратора" пробовал приспособить что- то типа "турбинки"- на вал маленького электромоторчика прицепил трубку из стержня от шариковой ручки, на него надел пластиковый "пропеллер", и всё это засунул в трубку, а в трубке выше и ниже пропеллера- вырезы, для обеспечения циркуляции раствора.. Система работала, но в итоге я её забросил, потом кроме ёмкости ещё надо было всё это хозяйство от ХЖ отмывать.. А персульфат аммония с моей системой нанесения рисунка, как оказалось, работает фигово... персульфат медленно, но смывает тонер от пигментных чернил, а ХЖ- нет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 22:32:41
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Какие там нафиг идеи? Свежий раствор ХЖ , грамотно разведенный и нет никаких проблем. Если уж так невмоготу подождать минут 10, то приеняйте азотную кислоту.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 22:43:06
Карма: 195
Ну он же писал: Устал уже ждать по несколько часов, пока раствор стравит медь,
Просто раствор ХЖ у него слабый.... Был такой анекдот- про Исаака, и про то, почему у него очень вкусный чай.... :))) :)))
Я тоже как- то развёл, наверное 100 грамм на литр, одна плата протравилась за полчаса, а следующая- часа полтора..... Сейчас стоит- полкило ХЖ на полтора литра воды... "просвечивается", и то чуть- чуть, слой ХЖ в полтора сантиметра... Это, когда я в самой большой ёмкости плату травлю- у меня туда стеклотекстолит форматом А4 помещается... я, чтобы посмотреть "ход процесса" её на просвет фонарём просвечиваю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 23:51:13
Недавно задумался над подобной конструкцией. В голову пришла идея использовать нагревательный элемент от чайника ( наподобии такого http://www.q-mino.ru/upload/iblock/809/ ... 9b19fc.jpg) + добавить регулятор мощности, возможно и термометр в добавок (не знаю нужен ли?)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 00:49:05
Укоротил спираль вдвое, но не выбросил вторую половину, а кинул "в параллель".
IMG_9582.jpg [199.8 KiB]
Что характерно, часть спирали покраснела. Бояться ли того, что колба может лопнуть?
