А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Dm7203
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Dm7203 »
150 Ом ? . Мало числа пиши единицу.
Около кондеров стоят резисторы убери их и померь еще раз .
Без диодного моста конечно нет . Сейчас надо понять почему по питанию сопротивление такое низкое - а все что остается это только методом тыка :))
Splash
Сообщение Splash »
Единица - 2000к
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а):Единица - 2000к
БЛИН!!! так бы и сказал , я думал 100 ом .
Тогда нормально
Теперь значит ставь кондеры и мерь снова.
Splash
Сообщение Splash »
Растёт.. С 20 и выше.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Растет с 20 чего ?
Проверьте Диодный мост в выпаянном состоянии
Попробуйте отпаять кондеры , и припаять снова диодный мост ( только в сеть не включайте без кондеров )
Потом снова померьте сопротивление
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ох-х... :facepalm:
Не кидайте помидорами, но на такой ремонт жалко смотреть. Хватает же терпения. У обоих...
Если я не умею сваривать водопроводные трубы, то и не возьмусь за это. Как бы сильно ни хотелось.
Splash
Сообщение Splash »
Тестил без диодного моста, с 1 кондером. Лампа не светилась.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
а со вторым снова горит да ? Значит кондеру хана .
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
:facepalm: Без диодного моста , проглядел ....
Без него конечно не будет светиться , питание то на инвертор откуда будет подаваться
Splash
Сообщение Splash »
Андрей Бедов писал(а):Ох-х... :facepalm:
Думаю, что Вы также обучались. ВСЕ с чего-то начинают.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ну начинать надо точно с чего то по проще
С самых основ . Какие детанли например существуют , как они работают , зачем нужны и тд. Потихонечку )
Splash
Сообщение Splash »
Бред получается.. Где-то предлагали 4-ую ногу шима на землю замкнуть, что от этого изменится?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Я предлагал , думал по защите выключается .
Splash
Сообщение Splash »
через 40 минут вернусь, проверю всё ещё раз.
Splash
Сообщение Splash »
Посмотрел видео - [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hvlesG7qQZQ[/youtube]
Завтра буду проверять у себя :tea:
Splash
Сообщение Splash »
UPD: ещё раз всё промерил. На кондёрах по 10.0 вольт, на диодном мосте 20.0 вольт.
Мерил на отметке переменного напряжения (200).
Заменил несколько конденсаторов возле транзисторов, также, поменял конденсаторы во вторичной цепи.
Андрей Бедов
Splash писал(а):Думаю, что Вы также обучались. ВСЕ с чего-то начинают.
Да вот не так. Я начинал с *многа книжек* по элементарщине и с мигалок на двух транзисторах. И без базовых знаний не лез сразу к примеру в телевизор, не отличая транзистор от сдвоенного диода, и называя радиодетали *фиговинами* и *хреновинами*. :facepalm:
Не в обиду. Накипело.
ИБП - всётаки не лампочку вкрутить.
Ещё раз, не в обиду. Примите как добрый совет.
Splash
Сообщение Splash »
Андрей Бедов писал(а):Да вот не так. Я начинал с *многа книжек* по элементарщине и с мигалок на двух транзисторах. И без базовых знаний не лез сразу к примеру в телевизор, не отличая транзистор от сдвоенного диода, и называя радиодетали *фиговинами* и *хреновинами*. :facepalm:
Давно это понял, но починить всё-же это чудо хочется :)))
Андрей Бедов
На диодах и конденсаторах измеряйте в режиме постоянки, а не переменки. После моста - везде постоянка. На конденсаторах должно быть около +150В.
Splash
Сообщение Splash »
Это уже давно промерил. На конденсаторах 005 ( единица 600).
Вот и понять не могу, что за фигня.
Вернуться в «Ничего не работает»
