А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Андрей Бедов
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Значит не приходит сеть на диодный мост. Ищите обрыв.
А слабО чтоли самому проследить вольтметром всю цепь по порядку, начиная от сетевого ввода? Ну что же Вы за каждым замером на форум бросаетесь? Хоть чуток логики проявИте...
Два дня разбираемся с пятью деталями...
Splash
Сообщение Splash »
Опа, кажись, нашёл неисправность. В начале цепи есть конденсатор, ну так вот, после него напряжение падает до 0.21 вольта. До него, напряжение 230 вольт.
Кондер - 104K 400JS
Как вариант, попробовать его выпаять и запустить всё без него.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Это часть помехоподавляющего фильтра. Без него работать будет только помехи в сеть полезут. Конденсатор 0.1 мк 400В
Андрей Бедов
Оставьте в покое этот конденсатор. Не там меряете.
В режиме переменки коснитесь щупами мультиметра двух выводов диодного моста, обозначенных "~". Если ничего нет, следите по дорожкам от сетевого ввода до ДМ, и меряйте. Бывает, в разрыв одного из проводников на плате впаивается деталь "позистор", чтобы ограничить бросок тока от заряда конденсаторов при включении в сеть.
Выглядит как чёрный или зелёный диск с двумя выводами вниз. Он бывает в обрыве. Его нормальное сопротивление - несколько Ом.
Splash
Сообщение Splash »
Проверил эти кондёры, хорошие. На плате возле диодного моста нашёл 1 кругляш (коричневого цвета - LM03 10080), как я понял, это и есть позистор.
Splash
Сообщение Splash »
Это?
Splash
Сообщение Splash »
При прозвонке этой детали издаётся писк.
Андрей Бедов
А Вы всётаки проверяли выпаянный ДМ? Знаете, что для его проверки нужно выполнить 8 замеров?
При впаянном ДМ у Вас лампа горела. А не должна (если Вы выпаяли транзисторы).
Splash
Сообщение Splash »
При выпаянном ДМ у меня лампа не горит :)))
Splash
Сообщение Splash »
ДМ рабочий, 630 ОМ.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а):При выпаянном ДМ у меня лампа не горит :)))
Если без Диодного моста - лампочка не горит , значит кз на нем или после него.
Проверяется он мультиков в режиме прозвонки диодов , а не омметром , как проверять , я выше ни раз говорил.
Splash
Сообщение Splash »
Оффтоп - пересрался.. Жухнуло от кондера в первичке.. Маленький, зараза..
ДМ проверил в режиме ПРОЗВОНКИ диодов. В конце транса (большого) вообще всё по нулям. Значит до него не доходит эл-во. Если и винить, то только транзюки, но с ними то всё нормально.
Splash
Сообщение Splash »
Между кондерами есть резистор, сейчас проверю его.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а):ДМ проверил в режиме ПРОЗВОНКИ диодов.
А о результатах отписаться !
Splash
Сообщение Splash »
У него вообще сопротивления походу нет :3
Я про резистор между кондерами..
Если без него включить, ничего не "бахнет"?
Андрей Бедов
Всё, я "сливаюсь"...
Не могу больше. :facepalm:
Splash
Сообщение Splash »
Результаты - 560. Как и положено, в обратку ток не течёт.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а):Результаты - 560. Как и положено, в обратку ток не течёт.
Наконец , вот так то . Нормально с ним значит.
Splash писал(а):Если без него включить, ничего не "бахнет"?
Оставь резик ( он разряжает кондеры , ты же не хочешь что бы снова епнуло )
Кароче , отпаяйте все из первички кроме двух больших кондеров , этих двух резисторов , диодного моста и всего что стоит перед ним . Проверьте все что отпаяли ( резисторы , конденсаторы , диоды , транзисторы ) , померяйте сопротивление между кондерами .
Splash
Сообщение Splash »
Помнишь, я вчера диод впаивал (рядом с транзисторами), ну так вот, он битый о_О.
Splash
Сообщение Splash »
Хмм.. Выпаял. Не, не битый..
Вернуться в «Ничего не работает»
