Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение finn32 »
А вы схемку сюда выложите.Или мне ее за вас искать?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Сообщение DrAl »
Нет у него схемы. :)))
Сообщение finn32 »
В сети есть.И модель только ему известна.Этих Серенад разных куча...
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Это обратная связь или нет: анод соед. с анодом через резистор и кондер и заземляется кондером
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение diman_d »
Это RC фильтр, сглаживает пульсации источника питания.
Сообщение finn32 »
Обратная связь прослеживается с выхода на вход.Причем бывает общая,а бывает местная,бывает по току,бывает по напряжению,переменному,постоянному,положительная,отрицательная.
Проще сказать зачем это вам нужно,чем гадать на кофейной гуще.
А можно ли выжать из серенады больше 1 ватта и можно на выходе поставить всместо 6п18п лампу 6п14п
С уважением Андрей.
Сообщение finn32 »
Ставьте сразу Г-807.Все будет громко.
Разговор беспредметный,т.к. схемы нет.
Сообщение DrAl »
тогда уж 1П33С - благодаря форсированной запитке подогревателя выходная мощность возрастет просто неимоверно!!!
As
Сообщение As »
Иван83 радиолюбитель писал(а):А можно ли выжать из серенады больше 1 ватта и можно на выходе поставить всместо 6п18п лампу 6п14п
Выходная лампа у СериНади - 6П14П, 6П18П тут - не пришей, не пристегни... :dont_know: :)))
Выходную мощность можно увеличить примерно до 4 ватт, заменив выходной и силовой трансформаторы и подавая на вход в пару раз большее напряжение... :))) Если при этом вдруг захочется, кроме увеличения мощности, добиться малых искажений - без жертв не обойтись... :))) Нужно будет скинуть этот хлам с высоты, не менее пятого этажа, на ровную бетонную (асфальт не подойдёт!!!) поверхность, проехать по ней три раза асфальтовым катком - и купить нормальный аппарат... :dont_know: :))
Ещё вариант - продать раритет коллекционерам, на полученные деньги купить современный стереокомплекс (если сохранность у СранойНади хорошая, полученных денег хватит ещё и на три дня хорошей пьянки... :))) ).
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Имею магнитолу но на ней нет ни линейного выхода ни выхода на саб.Так же имею усилитель мастери в котором есть только линейные вход и выход. Собрал саб и возникла проблема с его подключением. С финансами на данный момент ограничен но подключить охота т.к. дины слабо выдают низкие частоты. И вот вопрос как это организовать? Знаю что можно взять сигнал непосредственно с выхода магнитолы но так же понимаю что на прямую к усилку нельзя подключать ибо сгорит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне с этим вопросом как это дело организовать? Буду благодарен любой полезной информации.
Mem
Сообщение Mem »
А подпаяться до схемы УНЧ? Будет линеный выход. Конечно сами разбирайтесь, если не предоставите ни марки магнитолы, ни схемы.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Марка магнитолы lg max225ub но походу подделка т.к. в оригинале есть линейный выход.Магнитолу не покупал вместе с машиной досталась как и акустика.
Mem
Сообщение Mem »
Тем более схемы нет. Вскрывайте ищите УНЧ который прикручен к радиатору, потом даташит, вход, провода, и готово.
Спасибо большое а об этом я что то и не подумал :) Завтра попробую.
Разобрал майфун и посмотрел что за микра оказалось TB2931HQ. Даташит найти было сложно но нашел и то на китайском :))) Так вот подскажите пожалуйста куда правильнее подключить в точку А или В? Сам склоняюсь к точке А но все же решил спросить :)
(63.79 КБ) 537 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Лучше с А. Просто если получится так, что у внешнего усилка на входе стоят кондеры недостаточно большой емкости, то в паре с кондером на входе TB2931HQ по закону последовательного соединения емкостей получится уменьшение их общей емкости и, как следствие, некоторый завал на НЧ.
AcousticManiac Спасибо большое :beer:
Сообщение AGprofer »
господа, научите, пожалуйста, считать сопротивление для схем умзч при разном питании. в фото указал какие именно.
(93.25 КБ) 512 скачиваний
Сообщение deuterium »
Доброго времени суток! После ремонта унч ( замены вых. транзисторов и эл-тов ) правый и левый каналы заметно отличаются по вых. мощности ( левый звучит громче, чем правый ) , при среднем положении регулятора баланса, как можно это исправить ?
