alekseykolesnik писал(а):А как опредилить ток, при котором сгорит предохранитель!?
Начинаешь медленно подавать ток на медную проволочку с какого-то регулируемого источника тока и следишь за амперметром. Засекаем показание, при сгорании и оставляем ручку регулятора тока в этом положении. Отключить источник тока, заменить сгоревшую проволочку на такую же. Затем берем секундомер и включаем его вместе с источником тока, засекаем время когда перегорит (ну это для интереса, главное что перегорит).
В качестве источника тока можно использовать ЛАТР, с последовательной нагрузкой лампой накаливания, рабочий ток у которой заведомо большем, чем проверяемого самодельного предохранителя.
