Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
При поддержке компании ПРИСТ
Harddrinker
Re: Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
Сообщение Harddrinker »
У меня на VC9808+ сгорел предохранитель 200мА. На 250мА можно ставить? А то 200 что то не находятся.
Последний раз редактировалось Harddrinker Сб фев 01, 2014 10:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Harddrinker писал(а): На 250мА можно ставить?
Да хоть на 300.
Картинку в спойлер неплохо было бы убрать.
vladimir49
Re:
Сообщение vladimir49 »
alekseykolesnik писал(а):А как опредилить ток, при котором сгорит предохранитель!?
Начинаешь медленно подавать ток на медную проволочку с какого-то регулируемого источника тока и следишь за амперметром. Засекаем показание, при сгорании и оставляем ручку регулятора тока в этом положении. Отключить источник тока, заменить сгоревшую проволочку на такую же. Затем берем секундомер и включаем его вместе с источником тока, засекаем время когда перегорит (ну это для интереса, главное что перегорит). :solder:
В качестве источника тока можно использовать ЛАТР, с последовательной нагрузкой лампой накаливания, рабочий ток у которой заведомо большем, чем проверяемого самодельного предохранителя. :idea:
Enman
Сообщение Enman »
Ещё у "современных" предохранителей бывает сопротивление до 10 Ом (стекляный 0,25А), в то время как у старых отечественных на аналогичный ток - 2 Ома....в некоторых случаях при измерении тока это ставит в тупик и начинает казаться, что закон Ома не работает... :)
Последний раз редактировалось Enman Чт май 08, 2014 08:34:44, всего редактировалось 1 раз.
otus
Сообщение otus »
Это чтож за предохранители по 10 ом и на какой ток?
С предохранительным резистором не путаете,(выглядит он как резистор)?
Возьмите несколько предохранителей на один ток,но разной скорости срабатывания и сравните
их сопротивления 8)
TIGR
Сообщение TIGR »
Пока шел разговор ремонтировал БП и сфоткал современный предохранитель
http://img.radiokot.ru/files/58840/c2tigt7gk.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Enman
Сообщение Enman »
Вот купленный для мультиметра предохранитель 250 mA (резистор 10 Ом показывает 10).
vladimir49
Тоже в своем мультиметре нечаянно спалил предохранитель 0,2А. Временно, пока ищу по магазинам подходящий, обернул сгоревший предохранитель фольгой. Мультиметр не пострадал, но впредь надо быть аккуратней. Ну если не найду новый, то на старый запаяю проволочку диаметром 0,05мм. :solder:
otus
Сообщение otus »
Достал, что под рукой было в оригинальной упаковке
ESKA 521.000 серии 250 мА - сопротивление 0.45 ома 8)
У этого 12 омового даташит есть?
У Тигра как всегда "весёлые картинки" ни о чём :))
eska521.000_series.pdf
(118.28 КБ) 607 скачиваний
TIGR
Сообщение TIGR »
Уточняю.Современный предохранитель 2,5А/250в :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
otus
Сообщение otus »
Нашлась парочка FSP M100мА - сопротивление 3.5-3.7 ома.
Тигру - таже ESKA 521.000 серии М2А - 50мОм, М3А - 22мОм.
Т3.15 несколько штук 20-25 мОм.
Чего показывает твоя измерялка? :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Современный предохранитель 2,5А/250в-5,5мОм.Дерзай своей измерялкой внутрисхемно :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
otus
Сообщение otus »
Современный предохранитель имеет ещё определенные свойства
кроме указанного тока. 8)
Если не спалил в своих АРРА-Fluke оригинальные предохранители,
просим резултаты в студию :))
TIGR
Сообщение TIGR »
Ты неожиданно слился. 8)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Adagumer
Сообщение Adagumer »
У нас на производстве предохранители 0,3 А - 10 Ом, проволока константановая.
И это нормированные показатели.
vladimir49
А какая марка этих предохранителей, в каких сетях (напряжение) применяются, или хотя-бы его размеры?
Adagumer
Марку сказать не смогу ибо сам с ними не работают, стоят для защиты релейных цепей.
Сгоревшие напаиваются на предприятии, длина проволоки между пайками
примерно пять сантиметров.
vladimir49
А, ну тогда понятно, у нас тоже так делали.
TIGR
Сообщение TIGR »
Стандартный быстродействующий предохранитель 630мА/250в
http://img.radiokot.ru/files/58840/c4s4a5apk.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
otus
Сообщение otus »
Стандартный это 5х20,а 6.3х32 или другого типоразмера не стандартный?
Для большинства дешёвых мультиметров 5х20 можно сказать стандартный.
Откуда мы знаем что он быстродействующий? :)
Когда же начнёшь называть вещи по его собственному имени-маркировке? :))
У предохранителей есть и цветовое обозначение к примеру.
М630мА не медленный и не быстрый - среднего быстродействия сопротивление
у него 200 мО.
Вернуться в «Измерения»
