Propeller clock
Сообщение Gura »
Кошкин папа писал(а):Вообче-то я делал часы по принципу: когда коту делать нечего, он яйца лижет...
Понравилась простота устройства. А можно побольше фоток механической части и подробности изготовления трансформатора и его схемотехнику.Спасибо.
Сообщение Кошкин папа »
Как я уже писал, трансформатор я мотал проводом ПЭЛШО.
На вращающейся части (назовем ее ротор) 4 слоя намотки "виток к витку" образовали 130 витков. Неподвижная катушка (статор) состоящая тоже их 4 слоев содержит 200 витков.
Схема триггера - стандартное включение из даташита на LM555.
Выход микросхемы - на затвор полевика. Обмотка статора между полевиком и плюсом питания. При номиналы резисторов и конденсатора (по схеме даташита) Ra=2K, Rв=20K, C=0,001мкф.
Частота переключения получилась в районе 30 килогерц. Импульсы на выходе триггера - практически меандр. Соответственно схема не пищит.
Основа механики конструкции - вентилятор охлаждения от компьютерного БП. Но честно говоря моторчик там слабоват. Греется прилично. Так что если выбирать именно компуковый, брать надо побольше размером и желательно более "толстый" по высоте.
Ну и можно залить другую прошивку - с секундами.
Цифры получатся более узкими, но "табло" смотрится интереснее.
Остальное видно по фото:
.JPG
(114.92 КБ) 1224 скачивания
.JPG
(112.21 КБ) 1178 скачиваний
.JPG
(116.78 КБ) 1307 скачиваний
(126.76 КБ) 1471 скачивание
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да, давно меня не было на этой сраничке... :( Недумайте, что слинял, просто щя с работой завал...регулярно слежу за ходом развития этой статьи.мои часики так и лежат в виде макета, всё руки не дойдут сделать плату....
На счёт конструкции преведенной вйше - Очень просто и это здорово. Впринцыпе, как покозала практика в часах, что я собрал вовсе не нужен пульт ((их мона настроить и кнопками...) если прошивка видоизмениться) А функция "аналоговых" часов смотриться на так впечатлительно как "электронные".У меня загвоздка в МК - PIC16F84A - если я его и найду у нас. то наврядли смогу запраграмировать....Я с МК работаю очень недавно и с очень многим не знаком и програматор у меня преметив.....
Может если прошику под ATtiny2313 перебить? :roll:
Я С ВАМИ!!!!!!!!
Да у меня вопросик к тебе Кошкин папа...
Ты проверял их на секундомере, они секунду держат????
А то я свои начал проверять и за 15 мин ушли гдето секунд на пять..... :?
Ну за 10 минут вроде не убегают, а на большее время пока не удается включить. Во-первых, "товарищ по парте" постоянно "дергает" их себе и разбирает на узлы (собирает себе такие же часы и на моих узлах проверяет свои). А во-вторых моторчик вентиляторный достаточно сильно нагревается за 10 мин (и это при том, что я балансировал плату по двум осям) и мне боязно - как бы он не сгорел. Ну а пока подыскиваю ему замену.
Сообщение Lucky »
тоже делаю пропеллер клок на pic16f84
ну вопервых убедился в работоспособности схемы и прошивки - нарисовал маркером побыстрому платку, вытравил, распаял, прошил..
дальше водрузил это дело на коллекторный движок от магнитолы, сделал некое подобие скользящего контакта... ага, фигвам - хоть по питанию и стоит емкость 1000мкф но изза плохого контакта получилось несколько изображений по кругу, которые накладывались друг на друга. ладно, дальше приляпал на скотч батарею от радиотелефона (3АА батарейки :)) балансировки конечно неделал, зато убедился что все заработало как надо.
теперь хочу за основу взять головку от видака, как в оригинале у боба блика - это раз
и два - найти светодиоды нормальные, очень уж нехочется за ними ехать за 100км
Сообщение Lucky »
я делал программатор по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=66 - JDM
программы - WinPic800 и IcProg (эти у меня работают нормально, другие непроверял)
Сегодня узнал сколько стоит у нас PIC16F84A - и передумал делать на нём часы.... 38Грн.
Сообщение Spider »
Так и делай на Тиньке, в чём проблема-то? "Сообразить" схему я думаю ты сможешь, а в прошиве я помогу, тем более она не сильно то и отличаться будет от предыдущей. Даже проще.
Сообщение Lucky »
кто нибудь делал механику на основе головки от видака?
чето я ума недам.
разкурочил головку от ВМ12 движок там похоже трехфазный - это чтобы его раскрутить надо городить схему какуюто.. вращающийся трансформатор - буквально три витка в ферритовой шайбе..
есть еще видак фунай, там таже фигня по схеме куча проводов.. засада блин
Сообщение Lucky »
значится так, электронику до ума довел, отбалансировал платку. с батарейками на борту работает отлично. остался вопрос в передаче энергии к устройству.
мысль такая - моторчик надо отключать (например на ночь) но чтобы часы при этом продолжали идти, т.е. питание на плату должно подаваться внезависимости от того крутится она или нет. отсюда вариант брать напряжение с якоря и выводить через подшипник проводками отпадает. остается или скользящий контакт или трансформатор..
Есть еще вариант посадить на вращающуюся часть батарейку-таблетку CR2316 с развязкой через диод. Тогда при внешнем питании она садиться не будет, а при выключении внешней напруги на ночь, часы (процессор только один) будут питаться от нее.
P.S.
PIC16F84A в Москве, на радиорынке, стоит от 70 до 91 рубля в розницу.
Т.е. около 2,5 доллара.
Да, вот какой разброс цен....
Думаю с батарейками будет самое то!
сейчас схему сделаю для ATtiny2313, Spider Обещялся помочь с программой...тфк, что если кого интересует, то всё скоро решиться....
Думаю программу надо доделать с подстройкой времени(Ход быстрее или медленнее...)и секундной индикацией....
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Сб мар 14, 2009 01:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сахар »
константин_KoSS_89 писал(а):Сегодня узнал сколько стоит у нас PIC16F84A - и передумал делать на нём часы.... 38Грн.
Я недавно в http://www.radiomarket.lg.ua/index.php? ... ,заказывал по 26грн,даже уже и не помню зачем,правда их там потакой цене уже нет,правда и небыло,просто заказал потом узнал стоимость,хотел было уже отказаться,но мне предложили какуето з другими температурными режимами,вроде как не промышленную или че то на подобе,она так без дела и валяется,но суть не в том, вооще зачем на нее переходить,просто столько усилий было сделано(особенно Spiderом),для перехода на тиньку,что просто как то будет не этично с нашей стороны теперь отказаться от той схемы,у самого пока правда руки тоже никак не дойдут доделать,плату уже сделал,все спаял,а транс ни как не могу заставить себя доделать :( ,а на счет функцианала,какой смысл его уменьшать,(я бы даже дату добавил,ну чтоб информативней было)помоему иметь два варианта отображения времени это как раз то,что нано,да и кнопки сдесь никак не уместны,с ДУхой та проще(если она конечно не специально для часов,а именно от телика либо двд какого нибудь,который дома у вас стоит)
Если чесно,я как раз и хочу доделать именно эти часы,потому что управление у них именно с ДУ.
СУГУБО МОЕ МНЕНИЕ!!!
Да я не против всего этого, просто пульт на который они реагируют в зале( он для телевизора) а часы будут в моей комнате, и ходить за пультом в зал не по приколу....А так раз выставить и забыть....Может я не прав? :roll: :?
Сообщение Spider »
Чтобы часы не убегали есть 2 варианта решения проблемы:
1. Часы на внешней RTC микрухе.
2. Подстраивать и использовать часовой кварц.
О последнем как-то и где-то была тема про то как переменным конеденсатором крутить 18-22p кондёры у кварца.
Сообщение Lucky »
появилась одна идея, может кому пригодится. разкурочил видеоголовку от вм12, там сигнал передается через вот такой вращающийся трансформатор
тот что вверху неподвижный, ниже который вращается. а идея в том чтобы например с компорта передавать данные в микроконтроллер через этот транс. ну например бегущую строку реализовать с управлением от компа..
Сообщение сахар »
Да совсем забыл,где то сдесь на форуме была тема про (Spoke как то там,изображение на велосипедном колесе,которое рисуеться на компе,а потом отображаеться на колесе,при помощи механической развертки)мож конечно я не там предлагаю(просто не могу ту тему найти),но никто не хочет такое сделать?,просто скоро лето,как раз время для велосипедов :))
Сообщение Lucky »
сделал вот такую конструкцию на основе головки от вм12. со скользящими контактами.
так моторчик неможет сместа сдвинуть эту конструкцию :)))
ппц :cry: хотя руками вращается легко, вал на подшипниках
Сообщение Lucky »
сделал всетаки.
но от этих щеток столько шума :shock: пищит, скрипит.. ппц :evil: причем щетки графитовые
когда на батарейках запускал, вобще ниче слышно небыло
Вернуться в «Умные мысли»
