Изменить ёмкость флэшки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
Подскажите как изменить ёмкость флэшки. Досталась такая флэшка "на 64гб" На деле 4, не могу ее форматнуть. Как можно вписать ей настоящую ёмкость ? Скорость записи 3мб, чтения 7мб. вид и пид 0000 7777. На чипе (прямоугольник чёрный, он же почти вся флэшка) написано
KD908SN4
140107 Определяется как generic.
Собственно нужно чтобы она была 4Гб программно.
(22.2 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Узнать тип контроллера и памяти, поискать в интернете производственную утилиту, и с помощью неё перепрошить контроллер на правильную емкость. По другому никак. Говорю не пустые слова, сам этим занимался несколько раз.
Сходите на сайт flashboot.ru там как раз всё по этой теме, и утилиты есть.
Сообщение ploop »
Андрей Бедов писал(а):Говорю не пустые слова, сам этим занимался несколько раз.
Можно проще: создать раздел на 4Гб и форматировать обычным способом.
Как раздел создать и форматнуть ?
Андрей, я с Вами согласен, но дело в том, что проц, разъем, память-монолит! И ничего не прочитать. И на флэшбуте уже много перерыл инфы.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Сб фев 08, 2014 19:56:20, всего редактировалось 1 раз.
ploop, а где гарантия, что система при создании раздела правильно сориентируется в "кривом" адресном пространстве, и не разместит таблицу файлов на псевдо-64-гиговом пространстве, которого не существует физически? Вам не кажется, что мы в итоге получим обман в квадрате?
Хотя что я спорю. Пусть Автор попытает все варианты, и отпишется.
Скачайте маленькую программу Flash Drive Information Extractor v.7.x
Она определяет тип контроллера его прямым опросом, а не через ВИД/ПИД.
Выручил! А то у меня одна версия не пошла, я и забил!
(45.89 КБ) 742 скачивания
Сообщение ploop »
Андрей_Р писал(а):Как раздел создать и форматнуть ?
В винде не помню. Где-то в управлении компьюьером.
Его просто надо создавать в начале адресного пространства, желательно предварительно узнав реальный (точный) объём флешки (есть утилиты). Как правило всё работает.
Проблема известная, это китайцы так балуются, продают флешки на 100500 Гб по 5$
Теперь лучше восстановить через алькор. Вот только он её не видит.
Не "лучше", а "только" через него. Причём определённой версией, которых десятки! Я тоже все их перебирал, прежде чем одна из них увидела флешку! И для разной флешки - своя версия. Универсальной нет.
Ещё один момент: сначала запускаете программу, потом втыкаете флешку. Программа работает только под ХР.
Она у меня запускается в семёрке. Ну ХР, так ХР. Есть и ХР.
Проверил 9Гб,т.к. очень долго всю проверять. вчера 16 проверял и результат такой же.
Значит она 4Гб ? И как все-же прописать эти 4Гб в неё ?
(28.62 КБ) 600 скачиваний
Вам программа на скриншоте уже всю правду рассказала. Теперь скачивайте AlcorMP Tool v.X.XX с сайта Flashboot, и какая версия увидит, той и прошивайте.
Сообщение kexogen »
вот еще ресурсик http://www.usbdev.ru
Вернуться в «Ничего не работает»
