Изменить ёмкость флэшки
Подскажите как изменить ёмкость флэшки. Досталась такая флэшка "на 64гб" На деле 4, не могу ее форматнуть. Как можно вписать ей настоящую ёмкость ? Скорость записи 3мб, чтения 7мб. вид и пид 0000 7777. На чипе (прямоугольник чёрный, он же почти вся флэшка) написано
KD908SN4
140107 Определяется как generic.
Собственно нужно чтобы она была 4Гб программно.
KD908SN4
- (22.2 КБ) 391 скачивание
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Изменить ёмкость флэшки
Узнать тип контроллера и памяти, поискать в интернете производственную утилиту, и с помощью неё перепрошить контроллер на правильную емкость. По другому никак. Говорю не пустые слова, сам этим занимался несколько раз.
Сходите на сайт flashboot.ru там как раз всё по этой теме, и утилиты есть.
Андрей Бедов писал(а):Говорю не пустые слова, сам этим занимался несколько раз.
Можно проще: создать раздел на 4Гб и форматировать обычным способом.
Как раздел создать и форматнуть ?
Андрей, я с Вами согласен, но дело в том, что проц, разъем, память-монолит! И ничего не прочитать. И на флэшбуте уже много перерыл инфы.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Сб фев 08, 2014 19:56:20, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ploop, а где гарантия, что система при создании раздела правильно сориентируется в "кривом" адресном пространстве, и не разместит таблицу файлов на псевдо-64-гиговом пространстве, которого не существует физически? Вам не кажется, что мы в итоге получим обман в квадрате?
Хотя что я спорю. Пусть Автор попытает все варианты, и отпишется.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Скачайте маленькую программу Flash Drive Information Extractor v.7.x
Она определяет тип контроллера его прямым опросом, а не через ВИД/ПИД.
Выручил! А то у меня одна версия не пошла, я и забил!
- (45.89 КБ) 740 скачиваний
Андрей_Р писал(а):Как раздел создать и форматнуть ?
В винде не помню. Где-то в управлении компьюьером.
Его просто надо создавать в начале адресного пространства, желательно предварительно узнав реальный (точный) объём флешки (есть утилиты). Как правило всё работает.
Проблема известная, это китайцы так балуются, продают флешки на 100500 Гб по 5$
Теперь лучше восстановить через алькор. Вот только он её не видит.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не "лучше", а "только" через него. Причём определённой версией, которых десятки! Я тоже все их перебирал, прежде чем одна из них увидела флешку! И для разной флешки - своя версия. Универсальной нет.
Ещё один момент: сначала запускаете программу, потом втыкаете флешку. Программа работает только под ХР.
Она у меня запускается в семёрке. Ну ХР, так ХР. Есть и ХР.
Проверил 9Гб,т.к. очень долго всю проверять. вчера 16 проверял и результат такой же.
Значит она 4Гб ? И как все-же прописать эти 4Гб в неё ?
- (28.62 КБ) 598 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вам программа на скриншоте уже всю правду рассказала. Теперь скачивайте AlcorMP Tool v.X.XX с сайта Flashboot, и какая версия увидит, той и прошивайте.
вот еще ресурсик http://www.usbdev.ru
