Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Pawel.l. »
А он разве к мультиметру подключаеться?
Я в курсе. Жук собирал не для прослушки, а для ознакомительных целей.
Я тут схемку нашел. все детали есть вот только микроамперметра нету :dont_know: .Можно ли место микроамперметра поставить мультиметр?
(21.63 КБ) 623 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Pawel.l. писал(а):Можно ли место микроамперметра поставить мультиметр?
Попробуй поставить индикатор записи от магнитофона,по моему должен подойти :)Или тебе надо именно микроамперметр ?
индикатор записи
от магнитофона-а что это?
Вот такие стрелочные индикаторы.
(2.64 КБ) 469 скачиваний
(2.81 КБ) 625 скачиваний
Увы и таких нету.
А к той схеме можно место микроамперметра подключить мультиметр?????????
Сообщение Sergeinn »
Pawel.l. писал(а):А к той схеме можно место микроамперметра подключить мультиметр?
Можно попробовать, но только не цифровой, а стрелочный.
Сообщение Adagumer »
Pawel.l. писал(а):индикатор записи
Ну вот и выросло поколение которое не знает, что такое "Индикатор записи от магнитофона",
а как же тогда рассказывать про "Магический Зелёный Глаз".
Кстати на в своё время на нём собирали неплохой индикатор ВЧ.
Сообщение Прист »
Андрюха 007 писал(а):Вот такие стрелочные индикаторы.
на рис.1 индикатор лежит неправильно - его надо перевернуть на 180 градусов :)
Сообщение kwakuskul »
Adagumer писал(а): "Магический Зелёный Глаз".
Думаю не всё современное поколение и не понело о чём Вы, а жаль... Но времена не те уж.... :?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Прист писал(а): на рис.1 индикатор лежит неправильно - его надо перевернуть на 180 градусов :)
Да хоть на все 360 :))) , всё равно Pawel.l. не знает что это :)
Сообщение Evgen73 »
Привет всем, у меня такой вопрос, на столько важно чтоб в мультиметре была функция True RMS и все прелести её. :)) :)) :)) :))
Evgen73 писал(а):Привет всем, у меня такой вопрос, на столько важно чтоб в мультиметре была функция True RMS и все прелести её. :)) :)) :)) :))
Яндекс в помощь :)))
http://blog.e-voron.dp.ua/chto-takoe-truerms/
А на что его ставить: амперы, омы, напряжение?
Сообщение POS_troi »
На теорию
Сообщение rw9uvk »
Мультиметр ставим на 200 микроампер.
Сегодня собрал его. На телефон реагирует (при вызове), а на жики нет.
Pawel.l. a Вы по какой схеме жука собирали, на какой диапазон?
Вот по этой схеме
(73.41 КБ) 608 скачиваний
На диапазон fm
Pawel.l. У Вас нет ошибок в монтаже, номиналы деталей соответствуют номиналам на схеме?
На УКВ приёмнике не пробовали себя ловить?
Вернуться в «Измерения»
