Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем мультиметр.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5738 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем мультиметр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 09:08:43
А он разве к мультиметру подключаеться?
Я в курсе. Жук собирал не для прослушки, а для ознакомительных целей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 09:26:31
Я тут схемку нашел. все детали есть вот только микроамперметра нету :dont_know: .Можно ли место микроамперметра поставить мультиметр?
вч.jpg [21.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 17:31:36
Рейтинг сообщений: 233
Попробуй поставить индикатор записи от магнитофона,по моему должен подойти :)Или тебе надо именно микроамперметр ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 18:09:55
индикатор записи
от магнитофона-а что это?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:42:29
Вот такие стрелочные индикаторы.
2.jpg [2.64 KiB]
1.jpg [2.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:24:35
Увы и таких нету.
А к той схеме можно место микроамперметра подключить мультиметр?????????
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 22:07:49
Можно попробовать, но только не цифровой, а стрелочный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 22:17:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 451
Pawel.l. писал(а):
индикатор записи
Ну вот и выросло поколение которое не знает, что такое "Индикатор записи от магнитофона",
а как же тогда рассказывать про "Магический Зелёный Глаз".
Кстати на в своё время на нём собирали неплохой индикатор ВЧ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 22:50:12
Рейтинг сообщений: 252
на рис.1 индикатор лежит неправильно - его надо перевернуть на 180 градусов :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 23:01:54
Рейтинг сообщений: 7
Думаю не всё современное поколение и не понело о чём Вы, а жаль... Но времена не те уж.... :?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 00:02:43
Да хоть на все 360 :))) , всё равно Pawel.l. не знает что это :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 03:10:46
Рейтинг сообщений: 6
Привет всем, у меня такой вопрос, на столько важно чтоб в мультиметре была функция True RMS и все прелести её. :)) :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 07:06:55
Яндекс в помощь :)))
http://blog.e-voron.dp.ua/chto-takoe-truerms/
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 08:40:49
А на что его ставить: амперы, омы, напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:25:34
Рейтинг сообщений: 27
На теорию
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 14:47:56
Мультиметр ставим на 200 микроампер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 23:08:32
Сегодня собрал его. На телефон реагирует (при вызове), а на жики нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 23:14:40
Pawel.l. a Вы по какой схеме жука собирали, на какой диапазон?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:08:30
Вот по этой схеме
Жук.jpg [73.41 KiB]
На диапазон fm
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:48:45
Pawel.l. У Вас нет ошибок в монтаже, номиналы деталей соответствуют номиналам на схеме?
На УКВ приёмнике не пробовали себя ловить?
