Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Serzhyo »
yur45 писал(а): и еще планируете изм напряжения собст батареи..
Поддерживаю
Сообщение Neekeetos »
kolovok2 писал(а):у нас продается только STM32F100C8T6B можно заменить?
до с8 включительно они идентичны, так что можно и такой.
yur45 писал(а):Как измерить сопротивление индуктивности (например силового трансформатора )
При измерении индуктивности в режиме последовательного замещения Rs и должно быть активным сопротивлением обмотки, а Ls соотв. ее индуктивностью. Для больших индуктивностей лучше выбирать частоту 1к.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение yur45 »
Не Rs высвеч, но не соотв действительному индукт меряет очень даже четко, очень большие у меня врет(занижает ) 8.2мН меряет как 7
Сообщение zhelezyaka »
Тоже собрался повторить приборчик :)
Вот только не нашёл, на какой ноге микроконтроллера меряется уровень аккумулятора?
rlcmeter_sheet1.pdf
(66.4 КБ) 1143 скачивания
Сообщение vovansl »
Повторил приборчик. Плата авторская. Прошивка под 1202 . Rs b Ls он не пишет, пишет R> , L> . В целом прибор неплохой. Только дороги шибко мелкие :)) По работе есть пара вопросов:
Литы мерить только на низшей частоте? На частоте 49к керамика адекватно, а у лита падает )) емкость.
Дроссели с увеличением частоты увеличивают показания индуктивности это нормально?
Пока напругу не мерит.
zhelezyaka писал(а):Вот только не нашёл, на какой ноге микроконтроллера меряется уровень аккумулятора?
В нынешней прошивке уровень аккумулятора не замеряется, на плате я разводил под PB0 - 8 канал ацп
vovansl писал(а):Rs b Ls он не пишет, пишет R> , L> .
Ну да, это было сделано в новой прошивке чтобы не дублировались индикаторы, схема замещения и так указана сверху экрана так что дополнительные буквы только путать будут :)
vovansl писал(а): Литы мерить только на низшей частоте? На частоте 49к керамика адекватно, а у лита падает )) емкость.
Имеет смысл электролиты на самой низкой частоте мерить, тк точность лучше. С повышением частоты емкость у них и должна падать, чем хуже лит тем сильнее влияет. У катушек по разному может быть в зависимости от конструкции и номинала, обычно у больших индуктивностей падает из за большой межвитковой емкости, у мелких в моем измерителе на низкой частоте возрастает погрешность измерения и обычно номинал чуть завышается.
Сообщение Serzhyo »
Привет коты !!!
Почти доделал и я измеритель,ниже смотрите фотки и платки в архиве,платки пришлось немного переработать чем те что я выкладывал страницей ранее т.к. не удобно было крепить дисплей и шлейф,нашел в "закромах" миниатюрный разъем с дохлого фотика и все получилось.....
Форма синуса на щупах
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egn3f88a.JPG
Вид со снятым дисплеем
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egn6cn2d.JPG
То-же с обратной стороны
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egn0s6lb.JPG
Вид с боку расстояние между платами
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egmyv3r1.JPG
В сборе ,SMD конденсатор 22мкФ
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egn21tsp.JPG
Вид щупов
http://img.radiokot.ru/files/88487/9egn5dm23.JPG
Платы в LAY6
А теперь вопрос к автору:мне непонятно поведение прибора с замкнутыми щупами (хотя оно при любых режимах) почему цифры продолжают мельтешить ведь была произведена калибровка,по идее при замкнутых щупах должно показывать абсолютный ноль,а так аж в глазах рябит.....
По точности в свои 10% вкладывается,но это покрывается его миниатюрностью на все 100%
Автору РЕСПЕКТ!!!!
RLC_mini.zip
(242.47 КБ) 1206 скачиваний
Serzhyo писал(а):А теперь вопрос к автору:мне непонятно поведение прибора с замкнутыми щупами (хотя оно при любых режимах) почему цифры продолжают мельтешить ведь была произведена калибровка,по идее при замкнутых щупах должно показывать абсолютный ноль
Калибровка удаляет влияние щупов и входной емкости прибора, так что в плане шумности измерений там ничего не меняется и не должно.
Сообщение s987654321 »
а на stm32f4 этот приборчик можно запустить - просто есть в наличии именно такая...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
s987654321 писал(а):а на stm32f4 этот приборчик можно запустить
Сходу нельзя, придется переделывать прошивку.
Сообщение Serzhyo »
Neekeetos писал(а):так что в плане шумности измерений там ничего не меняется и не должно.
Ясно,конечно хотелось бы видеть ноли при замкнутых щупах....ну нет так нет.
Сообщение visit120 »
Всем привет.
Изготовил девайс в авторском варианте. R и C ставил 1%, 5% и 5%, 10% соответственно
(не подбирая, из одной ленты).
Реальная погрешность не более 5% (на краях диапазона - естественно больше), но, устраивает
абсолютно, сам не ожидал...
Несколько утомляют прыгающие младшие разряды результата.
В связи с этим - вопрос: а есть ли ресурсы у камня (и желание автора) доработать вывод результата
(брать 3-5 последовательных последних измерений и выводить их среднее значение, в качестве
текущего) ???
Применял такое действо в своих проектах - намного улучшает читабельность результата
(сам для STM32 никогда не писал, потому и спрашиваю...).
Спасибо Neekeetos-у за полезный девайс!!!
Сообщение slav0n »
visit120 писал(а): Несколько утомляют прыгающие младшие разряды результата.
текущего) ???
а может код фильтра поковырять?.. что там за алгоритм?
ohmycode!
primuss3.com
visit120 писал(а):В связи с этим - вопрос: а есть ли ресурсы у камня (и желание автора) доработать вывод результата
текущего) ???
Там и так все зафильтровано, без фильтра были бы все разряды дерганые :).
Собрал тут экспериментальную прошивку, с фильтром и шумностью измерений там несколько получше.
Сразу говорю, данная прошивка может у кого то и не заработать. Если все еще есть желание ее проверить прошу всех,
кто ее зальет отписаться в тему как она. И обязательно напишите что у вас при первом включении показывает с разомкнутыми
щупами без калибровки( у меня например 2,8М/100pF).
603t1.zip
Тестовая прошивка т1
(11.72 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Serzhyo »
Neekeetos писал(а): Сразу говорю, данная прошивка может у кого то и не заработать. Если все еще есть желание ее проверить прошу всех,
Neekeetos это для какого экрана ? Nokia1202 или для 1110 ?
Serzhyo писал(а):Neekeetos это для какого экрана ?
Nokia 1202, для других не подойдет
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): Там и так все зафильтровано,
код фильтра какой-то кучерявый.
Просто альфа-фильтра недостаточно?
или вот так:
output = output[i-1] + (input - output[i-1])*alpha
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):код фильтра какой-то кучерявый.Просто альфа-фильтра недостаточно?
А в чем проблема поменять под себя и все попробовать?
Тогда и понятно станет почему код кучерявый и все остальное. Кроме того там уже экспоненциальный фильтр используется, с виду похожий
на несуществующий в литературе "альфа-фильтр"
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): А в чем проблема поменять под себя и все попробовать?
конечно попробую. Пока тупо нет железки. Сегодня-завтра спаяю и попробую.
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos писал(а):прошу всех, кто ее зальет отписаться в тему как она. И обязательно
напишите что у вас при первом включении показывает с разомкнутыми щупами без калибровки
Залил... Работает... показывает при включении 713к-808к/174pF-187pF, причем показания изменяются каждый отсчет.
При измерении R=120 Ом - изменяется самый младший разряд (пятый слева) на единичку (показания стоят как вкопанные,
прекрасно).
Ошибка измерения -3 Ом/117 Ом=2.6%.
При измерении L=470 мкГн показывает 430, прибор UT-603 показывает 506 (но я ему не особо и верю...).
Разброс показаний - также практически отсутствует (изменяется пятый, очень редко - четвертый разряд).
Самое главное: уменьшенная частота смены показаний - намного комфортнее смотрится (не устают глаза от мельтешения),
а в совокупности с уменьшением разброса измерений - намного лучше в использовании, чем старая версия 6.03.
В качестве щупов - использую МГТФ-0.12 длиной 17 см, на концах просто пайка, без крокодилов. Понимаю, что лучше
увеличить сечение и уменьшить длину, но для тестирования, как раз - чем хуже, тем лучше...
Еще раз - Спасибо!!!
