Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение nikola_man »
один в один такая же проблема, дайте совет пожайлуста
Сообщение Myp3ik »
Покрутить R15 ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Проблема разрешилась правильными установками переключений ответлений тр-ра, выставлял напряжения холостого хода тр-ра, сейчас выставил под нагрузкой все ок.
Сообщение Magnito »
Действительно для нормальной работы стабилизации тока необходимо чтобы напряжение между выходом и коллекторами TIP35 было не ниже 6в, и все работает прекрасно! И еще несколько слов. Не все вентиляторы нормально работают от ШИМ, у меня из трех только один начинал раскручиваться при установке 20% RPM, остальные даже при 90% работали меньше чем в пол силы. В качестве R37 R38 у меня стоят цементные 10W 0.47Ом, так вот при больших токах они начинают греться и сопротивление их немного увеличивается, отсюда идет погрешность показаний, при токе в 4А после их нагрева амперметр начинает врать на 200мА. Выкладываю по просьбе на форуме фото что на выходе в режиме стабилизации тока, напряжение 7,6в ток 4А. В общем отличный лабораторник! И еще будет такая просьба к автору прошивки: если есть возможность то хотелось бы чтобы обновление информации на дисплее происходило медленнее, например 0,5сек, при динамической нагрузке показания амперметра меняются очень быстро что вообще не разобрать.
Пока без мордочки :)
(182.25 КБ) 1861 скачивание
Выход
(179.82 КБ) 1760 скачиваний
Сообщение игорь_сумы »
Здравствуйте уважаемые коты.
Заинтересовался этим лабораторником. Хочу собрать для малых токов - до 2а. Соответственно минатюризировать, перевести на планар по возможности и т.п. Измерители будут другие, на светодиодах, а может вообще винтажные стрелочные, пока не решил. Переключения обмоток делать не планирую. Однако обоснуйте мне пожалуйста применение отдельного маломощного источника +35в. В оригинальной ГДР-овской схеме все решается резистором и стабилитроном. В случае с переключателем обмоток применение отдельного питания +35в очевидно и в пояснениях не нуждается, но можно ли от него отказаться, если переключателя обмоток не будет?
Как то оно будет, ведь никогда не было так, что бы не было никак.
Сообщение Magnito »
Ну так в схеме из журнала Радио тоже нет переключения обмоток, поставите резистор и стабилитрон как там и все.
Зачем же так банально, - в новой схеме имеется замечательный стабилизатор на TL431 и транзисторе, много лучше резистора и стабилитрона. Единственно запитать стабилизатор от обмотки 35В, можно даже через собственный выпрямитель. И тут подумалось мне - а разве нельзя и в случае с многими обмотками питать этот стабилизатор +35В от "старшей" обмотки? Ведь зачем-то же уважаемый автор ввел сие значительное усложнение схемы (дополнительная обмотка трансформатора). Здесь собака глубже порылась, но где? Зачем собственная обмотка, ой неспроста она, чует мой хвост.
Сообщение komp_s »
Здравствуйте уважаемые коты!
Хочу сделать даный БП.
Можно ли применить для питания схемы готовый трансформатор ТПП282 4х20В.(0.815А), тоесть 2х20В. и 1 20+20+40В
Сообщение VeryLazyCat »
Даже если включить обмотки параллельно, получив 2х20 - максимальный ток
вторичной обмотки составит 1.5А.
Параметры лабораторника из статьи - 0...30В, 0...5А.
Хотя если Вас устроит ток 1.5А, то можно и на этом трансе собрать.
Сообщение 11dmitrij »
to [quote="Myp3ik"][/quote]
Как вы считаете, если дополнить схему у3лом, который отслеживал что бы падение на регулирующем тран3исторе было не меньше 6В, и, допустим, уменьшал вых напряжение или давал сигнал на МК для переключения обмотки или .....?
Сообщение vik1xar »
Magnito писал(а):Действительно для нормальной работы стабилизации тока необходимо чтобы напряжение между выходом и коллекторами TIP35 было не ниже 6в, и все работает прекрасно! И еще несколько слов. Не все вентиляторы нормально работают от ШИМ, у меня из трех только один начинал раскручиваться при установке 20% RPM, остальные даже при 90% работали меньше чем в пол силы. В качестве R37 R38 у меня стоят цементные 10W 0.47Ом, так вот при больших токах они начинают греться и сопротивление их немного увеличивается, отсюда идет погрешность показаний, при токе в 4А после их нагрева амперметр начинает врать на 200мА. Выкладываю по просьбе на форуме фото что на выходе в режиме стабилизации тока, напряжение 7,6в ток 4А. В общем отличный лабораторник! И еще будет такая просьба к автору прошивки: если есть возможность то хотелось бы чтобы обновление информации на дисплее происходило медленнее, например 0,5сек, при динамической нагрузке показания амперметра меняются очень быстро что вообще не разобрать.
Поддерживаю это пожелание, время обновление информации очень быстрое показания амперметра при динамической нагрузке меняются очень быстро, что вообще не разобрать.
Пользуюсь этим БП около 1 года проблем нет, спасибо автору за проделанную работу.
Сообщение Slava66 »
Блеск,молодец,да и только,кропотливо,но уверенно,я доделываю другой(0-50 в 5А двуполярный).
Сообщение Myp3ik »
О! Тема жива оказывается :shock:
11dmitrij, вариантов здесь может много быть.
Будет время подкручу измеритель.
Хотя самое время начать задумываться над следующей редакцией БП. Кстати, первую я так и не собрал :roll: , вот как это было :))
(197.77 КБ) 2005 скачиваний
Сообщение куко »
Myp3ik писал(а):О! Тема жива оказывается :shock:
Коллеги кто какой версией прошивки пользуеться?У меня для варианта без ТЛки в измерителе,одна из первых.Так вот измерение напряжения и тока врет,не существенно но напрягает,приходиться перепроверяться китайским DT9207.Откалиброван согласно рекомендациям автора.Напряжение в нижнем и верхних пределах отличаються от показаний тестера,в середине диапазона совпадает.С током тож не все в норме.десятые иногда меняються через еденицу.Т.е 20мА далее 40мА,хотя кручу регулятор медленно и ложняки как бы исключаються.
Сообщение hacker_kit »
Здравствуйте форумчане. помогите создать список деталей для даного блока.
Сообщение Prosperous »
Здравствуйте! Может подскажите где приобрести готовые трансформаторы можно, ну или модели подходящие, а то сам мотать транс я как-то не готов
Сообщение Magnito »
куко, пользуюсь прошивкой на 5 обмоток, ничего подобного не наблюдается, да, в пределах 0 - 5А есть расхождения ± 10мА, относительно показаний DT890. Вольтметр вроде точно показывает.
Prosperous, готовый транс с нужным напряжением на 5 вторичках врятли есть готовый, я сам никогда не мотал трансформаторы с нуля, а тут ради этого лабораторника намотал на торе, за 2 дня, все обмотки включая первичку.
AVMeter.hex
(25.56 КБ) 428 скачиваний
Сообщение куко »
Magnito ну как вариант завтра попробую перепрошить.Правда не знаю как ето все будет сочитаться с трех отводным трансом но все же попытка не пытка.
Там по схеме вроде 4 вторички - 2х36 и 2х17. А какой программой для расчета количества витков и толщины провода пользовались?
Сообщение Magnito »
PowerTrans v.1.0 Уже два транса перемотал с ее помощью, отличная прога!
