Надёжный,как автомат Калашникова
nikola_man
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение nikola_man »
один в один такая же проблема, дайте совет пожайлуста
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Покрутить R15 ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
nikola_man
Проблема разрешилась правильными установками переключений ответлений тр-ра, выставлял напряжения холостого хода тр-ра, сейчас выставил под нагрузкой все ок.
Magnito
Сообщение Magnito »
Действительно для нормальной работы стабилизации тока необходимо чтобы напряжение между выходом и коллекторами TIP35 было не ниже 6в, и все работает прекрасно! И еще несколько слов. Не все вентиляторы нормально работают от ШИМ, у меня из трех только один начинал раскручиваться при установке 20% RPM, остальные даже при 90% работали меньше чем в пол силы. В качестве R37 R38 у меня стоят цементные 10W 0.47Ом, так вот при больших токах они начинают греться и сопротивление их немного увеличивается, отсюда идет погрешность показаний, при токе в 4А после их нагрева амперметр начинает врать на 200мА. Выкладываю по просьбе на форуме фото что на выходе в режиме стабилизации тока, напряжение 7,6в ток 4А. В общем отличный лабораторник! И еще будет такая просьба к автору прошивки: если есть возможность то хотелось бы чтобы обновление информации на дисплее происходило медленнее, например 0,5сек, при динамической нагрузке показания амперметра меняются очень быстро что вообще не разобрать.
Пока без мордочки :)
(182.25 КБ) 1841 скачивание
Выход
(179.82 КБ) 1738 скачиваний
игорь_сумы
Сообщение игорь_сумы »
Здравствуйте уважаемые коты.
Заинтересовался этим лабораторником. Хочу собрать для малых токов - до 2а. Соответственно минатюризировать, перевести на планар по возможности и т.п. Измерители будут другие, на светодиодах, а может вообще винтажные стрелочные, пока не решил. Переключения обмоток делать не планирую. Однако обоснуйте мне пожалуйста применение отдельного маломощного источника +35в. В оригинальной ГДР-овской схеме все решается резистором и стабилитроном. В случае с переключателем обмоток применение отдельного питания +35в очевидно и в пояснениях не нуждается, но можно ли от него отказаться, если переключателя обмоток не будет?
Как то оно будет, ведь никогда не было так, что бы не было никак.
Magnito
Сообщение Magnito »
Ну так в схеме из журнала Радио тоже нет переключения обмоток, поставите резистор и стабилитрон как там и все.
игорь_сумы
Зачем же так банально, - в новой схеме имеется замечательный стабилизатор на TL431 и транзисторе, много лучше резистора и стабилитрона. Единственно запитать стабилизатор от обмотки 35В, можно даже через собственный выпрямитель. И тут подумалось мне - а разве нельзя и в случае с многими обмотками питать этот стабилизатор +35В от "старшей" обмотки? Ведь зачем-то же уважаемый автор ввел сие значительное усложнение схемы (дополнительная обмотка трансформатора). Здесь собака глубже порылась, но где? Зачем собственная обмотка, ой неспроста она, чует мой хвост.
komp_s
Сообщение komp_s »
Здравствуйте уважаемые коты!
Хочу сделать даный БП.
Можно ли применить для питания схемы готовый трансформатор ТПП282 4х20В.(0.815А), тоесть 2х20В. и 1 20+20+40В
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Даже если включить обмотки параллельно, получив 2х20 - максимальный ток
вторичной обмотки составит 1.5А.
Параметры лабораторника из статьи - 0...30В, 0...5А.
Хотя если Вас устроит ток 1.5А, то можно и на этом трансе собрать.
11dmitrij
Сообщение 11dmitrij »
to [quote="Myp3ik"][/quote]
Как вы считаете, если дополнить схему у3лом, который отслеживал что бы падение на регулирующем тран3исторе было не меньше 6В, и, допустим, уменьшал вых напряжение или давал сигнал на МК для переключения обмотки или .....?
vik1xar
Сообщение vik1xar »
Magnito писал(а):Действительно для нормальной работы стабилизации тока необходимо чтобы напряжение между выходом и коллекторами TIP35 было не ниже 6в, и все работает прекрасно! И еще несколько слов. Не все вентиляторы нормально работают от ШИМ, у меня из трех только один начинал раскручиваться при установке 20% RPM, остальные даже при 90% работали меньше чем в пол силы. В качестве R37 R38 у меня стоят цементные 10W 0.47Ом, так вот при больших токах они начинают греться и сопротивление их немного увеличивается, отсюда идет погрешность показаний, при токе в 4А после их нагрева амперметр начинает врать на 200мА. Выкладываю по просьбе на форуме фото что на выходе в режиме стабилизации тока, напряжение 7,6в ток 4А. В общем отличный лабораторник! И еще будет такая просьба к автору прошивки: если есть возможность то хотелось бы чтобы обновление информации на дисплее происходило медленнее, например 0,5сек, при динамической нагрузке показания амперметра меняются очень быстро что вообще не разобрать.
Поддерживаю это пожелание, время обновление информации очень быстрое показания амперметра при динамической нагрузке меняются очень быстро, что вообще не разобрать.
Пользуюсь этим БП около 1 года проблем нет, спасибо автору за проделанную работу.
Slava66
Сообщение Slava66 »
Блеск,молодец,да и только,кропотливо,но уверенно,я доделываю другой(0-50 в 5А двуполярный).
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
О! Тема жива оказывается :shock:
11dmitrij, вариантов здесь может много быть.
Будет время подкручу измеритель.
Хотя самое время начать задумываться над следующей редакцией БП. Кстати, первую я так и не собрал :roll: , вот как это было :))
(197.77 КБ) 1981 скачивание
куко
Сообщение куко »
Myp3ik писал(а):О! Тема жива оказывается :shock:
Коллеги кто какой версией прошивки пользуеться?У меня для варианта без ТЛки в измерителе,одна из первых.Так вот измерение напряжения и тока врет,не существенно но напрягает,приходиться перепроверяться китайским DT9207.Откалиброван согласно рекомендациям автора.Напряжение в нижнем и верхних пределах отличаються от показаний тестера,в середине диапазона совпадает.С током тож не все в норме.десятые иногда меняються через еденицу.Т.е 20мА далее 40мА,хотя кручу регулятор медленно и ложняки как бы исключаються.
hacker_kit
Сообщение hacker_kit »
Здравствуйте форумчане. помогите создать список деталей для даного блока.
Prosperous
Сообщение Prosperous »
Здравствуйте! Может подскажите где приобрести готовые трансформаторы можно, ну или модели подходящие, а то сам мотать транс я как-то не готов
Magnito
Сообщение Magnito »
куко, пользуюсь прошивкой на 5 обмоток, ничего подобного не наблюдается, да, в пределах 0 - 5А есть расхождения ± 10мА, относительно показаний DT890. Вольтметр вроде точно показывает.
Prosperous, готовый транс с нужным напряжением на 5 вторичках врятли есть готовый, я сам никогда не мотал трансформаторы с нуля, а тут ради этого лабораторника намотал на торе, за 2 дня, все обмотки включая первичку.
AVMeter.hex
(25.56 КБ) 407 скачиваний
куко
Сообщение куко »
Magnito ну как вариант завтра попробую перепрошить.Правда не знаю как ето все будет сочитаться с трех отводным трансом но все же попытка не пытка.
Prosperous
Там по схеме вроде 4 вторички - 2х36 и 2х17. А какой программой для расчета количества витков и толщины провода пользовались?
Magnito
Сообщение Magnito »
PowerTrans v.1.0 Уже два транса перемотал с ее помощью, отличная прога!
