Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Ток через транзисторы не сильно зависит от количества трансформаторов, ток зависит от нагрузки.
Есть схема мягкого старта?
Телекот, все понятно.
Что скажете?
На выходе получается примерно 52-56в. Ланзару самое то.
Что скажете?
- (25.91 КБ) 3127 скачиваний
Самая простая схема мягкого старта, это терморезистор в цепи первичной обмотки.
Netu.tima, вы с сентября месяца всё изобретаете схему выпрямления вместо того, чтобы взять и намотать нормальный транс. Так вот - не годится эта схема. Это остались такие же однополупериодные выпрямители, несмотря на кажущееся хитрое включение. Ставьте два моста - после каждого транса,и перестаньте конопатить мозг (и себе, и нам).
Slabovik, вы правы, нужно 2 моста, я только сейчас понял.
Проблема в следующем:
блок питания не хочет запускаться с подключенной нагрузкой, сразу после включения уходит в защиту (загорается светодиод). Без нагрузки блок питания запускается не с первого раза, приходится дергать вилку из розетки и снова включать. Но в итоге БП запускается и прекрасно держит нагрузку, долговременно нагружал - всё в порядке. Делаю КЗ на выходе, срабатывает защита как надо.
В чём может быть проблема?
Слишком большие емкости на выходе (как вариант
Неправильно настроенная защита (2 вариант).
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
1. Ёмкости на выходе ставил разные. Но и с 470 мкф и с 1000 мкф одна и та же ситуация.
2 Защита.... Вращение подстроечного резистора результатов не даёт. В любом положении подстроечника одна и та же проблема.
Может что то ещё? Куда подлезть, что проверить?
Второй вариант вернее, сам мучался долго с запуском, т.к. ТТ был намотан с неправильными параметрами (остался от предыдущего проекта), после корректировки ТТ запускается с выходными электролитами в2200мф в плечах.
Проверить легко, отключи защиту (светик выпаяй)
sayrus-wens, буквально две страницы назад я в очередной раз показывал, как именно надо исправить печатку, чтобы не было наводок на цепи защиты. Они ведь весьма чувствительные. У типовой печатки силовой ток образует петлю, внутри которой находится вся схема. Что будет, если схему поместить внутрь катушки, пусть даже и состоящей из одного витка? Да ничего хорошего! Жутчайшие наводки с последующей ловлей блох и непоняток.
Показывайте свою печатку, монтаж. Будем исправлять ошибки...
Светодиод выпаял. Теперь запускается и работает с подключенной нагрузкой без проблем.
Что касается ТТ. Его я намотал на ферритовой трубке. Проницаемость около 1600. вот фото с размерами трубки:
Не могу прилепить файл с печаткой...
Последний раз редактировалось sayrus-wens Вс фев 16, 2014 21:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Теперь впаяйте обратно светодиод, но закоротите нагрузочный резистор трансформатора тока. Что изменится? Каковы витки у ТТ?
Для изготовления платы использовал печатку с 39 страницы.
Светодиод впаял, резистор закоротил. С нагрузкой прекрасно запустился.
Параметры намотки ТТ: первичка - провод 1.5 мм пропущенный сквозь TT; вторичка - 50 + 50 витуов проводом 0.3
Что посоветуете теперь?
Эта печатка? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1488681
У неё точно та же типовая проблема - схема, которая занимается измерением, сидит в токовой петле и подвержена нехилым наводкам от неё. Для нормальной работы печатка должна быть переразведена.
Также, уже на нормальной печатке, необходимо отладить схему защиты.
Трансформатор рассматривать как трансформатор сопротивлений: Rн=K^2*Rt, где К- коэффициент трансформации. Для расчёта взять, что на стороне схемы защиты на Rн должно быть напряжение, необходимое для срабатывания защиты, на силовой стороне трансформатор выглядит как сопротивление Rн/K^2, отсюда взять зависимость от тока. Ток срабатывания взять из расчёта 0,6~0.7 от максимально допустимого тока через транзисторы.
Пример расчёта. Исходные данные:
Транзисторы заявлены на 15 А
Принимаем максимально допустимый ток через транзисторы Imax=10 А.
Коэффициент трансформации K=50.
Напряжение срабатывания защиты Uср=0.6 вольта.
Rt - эквивалентное сопротивление трансформатора со стороны силового тока.
Считаем нагрузочный резистор. Вначале маленько преобразований на основе базовых зависимостей.
Uср=Iср*Rн=Imax*Rt*K
Iср=Imax/K, Rt=Rн/(K*К)
Uср=Imax/K*Rн=Imax*Rн/K
Итоговая формула:
Uср*K/Imax=Rн
Rн=0,6 * 50 / 10 = 3 Ом.
Проверяем:
Rt=Rн/(К*К)=3/2500
При 10 А на этом сопротивлении упадёт 10*3/2500= 0,012 вольта
Uср=0,012 *K=0.012*50=0.6
А какова чувствительность вашей схемы защиты, и какое нагрузочное сопротивление у токового трансформатора?
Итоговая формула:
Uср*K/Imax=Rн
Проверяем:
Rt=Rн/(К*К)=3/2500
Это называется зачем просто, когда можно сложно? Зачем такой огород с корнями с возведением в степень? Трансформатор тока как и трансформатор напряжения имеет коэффициент трансформации, допустим 50. Это значит что ток на выходе трансформатора тока в 50 раз меньше чем ток через первичную обмотку.
Берём ваши 10А делим на 50, получаем ток на вторичке 0,2а.
Берём порог срабатывания схемы защиты 0,6в, делим на ток 0,2 и получаем 3 ома. Зачем эта галиматья с трансформатором сопротивления.
Есть простая формула U*K/I=R, проверяем 0.6*50/10 равно 3.
Затем, чтобы показать, что трансформатор сопротивления, трансформатор тока и трансформатор напряжения - это одно и то же
Можно конечно сразу результат записать, да вот только практика показывает, что запоминание формулы ещё не означает понимания сути. Ведь вопрос о том "а как посчитать трансфалматор тока" появляется регулярно. Тем более, что итоговая формула от этого ну ни капельки не изменилась. Всего лишь показал, как она получается...
А возведение в квадрат коэффициента трансформации называть огородом с корнями... Телекот, не ожидал...
Ведь это база...
Просто начинающий может запутаться, ему нужна простая формула. А вопросы по расчёту возникают как расчитать витки и сердечник.
Простая формула:
Slabovik писал(а):Итоговая формула:
Uср*K/Imax=Rн
Да я не про это, Просто начинающий может и не разобраться в превращением сопротивлений. Гораздо нагляднее рассказать что трансформатор просто ослабляет ток в К раз.
