ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Может но на маленькую мощность, ток базы надо выбирать раз в 10 меньше допустимого тока микросхемы. Конечно надо в цепь базы ставить ограничительный резистор и конденсатор.
Сообщение chim »
в смысле в 10 раз меньше???? у ИР2153 выход тока около 200 мА... :dont_know: заставить управлять каким нибудь st13009 (h21э 10), и того на выходе блока почти 300 ВАТ!!!
или я где то, чего то не понимаю??? :dont_know:
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?c ... IR2153DPBF
по дум... там выход даже 250 мА. >>> на выходе блока 375 ват...
Сообщение Телекот »
У микросхемы выходной ток 200мА, но этот ток в штатном режиме потребляется только в момент открытия транзистора, если этот тока брать всегда микросхема перегреется. С неё можно безопасно взять только примерно 20мА.
Сообщение chim »
понял. :) тогда следующий вопрос.
Сколько ват можно безопасно выжать из транзисторов 2sk3683 (ссылка на даташ ниже)?? И сколько ом сопротивление вешать на затворы (приблизительно)???
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... dire=_fuji
или этих http://www.htmldatasheet.ru/fuji/2sk358101l.htm
Сообщение chim »
Да, в ir21531d предусмотрено отключение драйвера по времязадающей цепи, можно ли это использовать для стабилизации напряжения???? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Ток через транзистор можно рассчитать по закону ОМА. Так как падения напряжения на ключе не рекомендуется делать больше 2в, иначе потери будут большие.
2в/0,38 ом сопротивления канала. получаем 5а ток через транзистор. Умножаем на 150в то получим примерно 750вт, вычти КПД трансформатора и диодов, дросселя.
Транзисторы не тяжёлые, думаю 10-15ом.
Сообщение chim »
Телекот писал(а):Ток через транзистор можно рассчитать по закону ОМА. Так как падения напряжения на ключе не рекомендуется делать больше 2в, иначе потери будут большие.
спасиб за мысли:)
Думаю мне 300 ват хватить :))) Это пойдет под питание Стоунколда.... посидел подумал решил собрать стоун)))
Сообщение mike000 »
chim писал(а):посидел подумал решил собрать стоун)))
Я три ночи не спал, пока кое-как не настроил его :)) :))
Сообщение chim »
Сообщение chim »
Доброго времени суток!
Вот прошу помощи в проверке на «вшивость»…
Попутно несколько вопросов…
1. Нанимал и мощность резистора R6 в цепи питания ИРки???
2. Может запаять стабилитрон на 15 вольт в питание ИРки, все же жизнь ей облегчит???
3. Схема защиты на BTA12-400, будет работать или нет??? По моим прикидкам должна сработать при достижении 6.3 Ампер тока на нижнем транзисторе.
4. Будет ли работать стабилизация напряжения на оптопаре (817В) управляемой потенциометром (R2) на выходе выпрямителя????
(111.09 КБ) 828 скачиваний
(129.63 КБ) 819 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Токовый резистор лучше так:
Сообщение chim »
не знаю, не нравится мне... :dont_know: ИРка питается одной полуволной... в питании только электролит без пленки... :roll: не полезно электролиту разряжаться 30000 раз в секунду, одновременно заряжаясь 25 раз в секунду... :roll:
данный софт старт мне тоже как то не очень....
да и защита на симисторе, что я предложил интереснее... она будет держать питание ИРки пока из розетки не выключишь блок... :roll:
Сообщение Сергеj »
Я предложил не схему, а куда лучше ставить токовый резистор.
Сообщение chim »
Сергеj писал(а):Я предложил не схему, а куда лучше ставить токовый резистор.
а смысл??? по моим прикидкам там около 2.5 ват на резюке... сопоставимо с токовым на 47к после моста если ставить :roll:
может, что на гасящем конденсаторе??? :roll:
Сообщение chim »
честно говоря интереснее расход тока на частоте 40 кГц... :roll: сколько нужно мощность для нормальной работы ИРки и переключения ключей... :roll:
Сообщение chim »
Да и вообще стоит собирать на Ирке, если не получится стабилизировать?? Может автогенератор собрать обратными связями по току и напряжению… смысл тот же… только гемора меньше с капризами ирки… разводкой массы, питанием… :dont_know:
Сообщение Телекот »
chim писал(а):сколько нужно мощность для нормальной работы ИРки и переключения ключей...
Потребление ИРки око 5мА, среднее потребление затвором полевика очень просто посчитать Qg*F=I
chim писал(а):Да и вообще стоит собирать на Ирке, если не получится стабилизировать??
Мощных нагрузок которые требуют стабилизацию очень мало, большинству стабилизация не нужна.
Сообщение Evrika »
Мяу всем :))
Сегодня запустил вновь отреставрированный БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1488681 . Выходное напряжение стало еще меньше чем во втором случае - 74В против 76В (в первом вообще было 80В). С каждым бабахом выхоная напруга падает :o .
Заодно прогрузил. :o вооще хрень .График прилагаю
Красным измерения до первого бада-бума.
10В ну очень много.
Пульсации при 0.2А -0.07В , при 1А- 0.7В.
График нагрузки
(114.29 КБ) 681 скачивание
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Сообщение Shadowsasha »
Сергеj писал(а): Изображение
Здравствуйте,можете скинуть печатку к этой схеме?
Сообщение Glow2020 »
http://cxem.net/pitanie/5-268.php
