Опознание радиоэлементов
nik-as
Сообщение nik-as »
Димон писал(а):Корпус немного больше SOT-23. Совсем немного больше и толще. одна нога,скорее всего это коллектор, она стоит одна, звонится с плюсовым выводом вентилятора. Т.е. это может быть транзюк с N-P-N структурой. Хотя моет и полевичок стоял.
Полевиков там не встречал а p-n-p или n-p-n, может быть как тот так и этот, это уже надо ориентироваться по месту.
Димон
Сообщение Димон »
Вот фотки этого транзюка.(выделен красным) Рядом с ним корпус sot -23
.jpg
(133.76 КБ) 548 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Все, определился, это действительно 2SB1197K. Меня смутила цифра 24 в кодировке, и корпус SC-59.
Теперь другой вопрос: почему этот транзистор работал в таком режиме, и почему он грелся, ведь у него ток 800 mA? И чем можно заменить по мощнее?
Димон
Сообщение Димон »
Сегодня вот установил транзистор 2SA1213 он рассчитан на 1А, 50V. Так вот даже этот транзистор греется так, что палец дольше 10 секунд не удержишь. Померил ток потребляемый вентилятором, он всего лишь 100мА. Я в недоумении, в чём может быть причина нагрева транзистора?
Сам по себе вентилятор работает как и изначально работал.
Johnson
Сообщение Johnson »
Вполне возможно, что течет большой ток через базу, если это так - ищи каскад перед этим транзистором, или пробуй поставить в базу сопротивление.
nik-as
Сообщение nik-as »
Димон писал(а):Сегодня вот установил транзистор 2SA1213 он рассчитан на 1А, 50V. Так вот даже этот транзистор греется так, что палец дольше 10 секунд не удержишь. Померил ток потребляемый вентилятором, он всего лишь 100мА. Я в недоумении, в чём может быть причина нагрева транзистора?
Померь напряжение до транзистора и после и умножь разницу на ток, думаю это и будет ответ почему он греется.
Димон
Сообщение Димон »
nik-as писал(а):Померь напряжение до транзистора и после и умножь разницу на ток, думаю это и будет ответ почему он греется.
Да вот только сам об этом сегодня на парах подумал, посчитал, выходит что 0.8 ватта :shock: Да, при такой мощности, на таком корпусе это хорошо ощущается. Как бы теперь этот транзистор на радиатор засандалить? И чем только разработчики думали, когда проектировали систему охлаждения :roll: "Ну, тупые..." :)
Johnson
Сообщение Johnson »
nictrace писал(а):Johnson, внешне дисплей похож на МЭЛТ. где питание и масса - ясно, можно поискать аналогичный на сайте мэлта. Можно подать питание и пощелкать по штылькам резистором на плюс. Есть вероятность, что что спецзнаки выведены напрямую, минуя внутренний контроллер :)
а можно сервис-мануал пошарить на бывший факс. :)
Сегодня попробовал - ничего хорошего не получилось. Замыкал через 1кОм на "+" - индикатор вобще никак себя не проявил. Зато если касаешься выводов пальцем - загораются почти все сегменты, не относящиеся к знакосинтезатору.
Что можете посоветовать, уважаемые? :cry:
Aleks1979
Сообщение Aleks1979 »
народ помагите разобраться, досталось по наследству много разного старого барахла. там присутствует огромное колличество деталей такого характера. Хотелось бы выяснить что это, а лучше ссылку на книгу или ресурс где можно подробно об этой деталюшке узнать.
(160.69 КБ) 811 скачиваний
Johnson
Сообщение Johnson »
Фотография слишком плохого качества, трудно понять, что это...
я там заметил есть винты, открути их, и опиши/сфотографируй, что внутри...
Aleks1979
да собственно это что то слюдяное. применялось в радиотехнике где то в районе 70х годов. по принципу похоже либо на конденцатор либо кварцевый генератор. Меня интересует маркировка изделия. с целью дальнейшей продажи. Ибо барахла немерено. Имхо. Люди со стажем лет в 30 в радио, должны знать что это и с чем его едят.
DataLife
Сообщение DataLife »
Ну, даже человек со стажем "30 лет в радио" не сможет сказать маркировку и вообще что это только по фото с телефона и словесным описаниям ... Имхо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Synergetik
Сообщение Synergetik »
Люди, помогите, пожалуйста, распознать деталь:
Местонахождение: плата пульта дистанционного управления телевизором Samsung.
Симптомы: сначала отказали несколько кнопок (но это, я думаю, другая история), потом пульт полностью перестал работать (не реагирует ни на одну кнопку), разобрал, а у этого вот зверя левая нога оторвана прямо у корпуса. Взял паяльник, припаял, как получилось, пульт заработал, но началась задержка при нажатии на некоторые клавиши (Звук+, Звук-, Канал+, Канал-; неработающие так и остались неработающими). Разобрал, пошевелил зверя - нога развалилась в месте пайки. То есть контакт вроде был, но не прочный. Возможно задержка появилась из-за перегрева (паял близко к корпусу).
Есть подозрения, что это кварцевый резонатор, дальше лучше промолчу, чтобы не казаться полным идиотом.
Честно искал в инете, но ничего путного не нашёл.
Буду очень благодарен за помощь.
DataLife
Судя по всему - это кварц ... На 455 кГц...
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
DataLife писал(а):Судя по всему - это кварц ...
Да, только он керамический.
GRAF
Сообщение GRAF »
Есть СВЧ транзистор, корпус как у КТ3123 и КТ3155, на металлическом напылении сверху красная точка. Помогите опознать. У меня подозрение, что это 3155, т.к. по 3123 нашёл инфу, но о красном цвете не упоминается.
Madcat
Помогите опознать микросхему СS0301
Сообщение Madcat »
СS0301
и маленькими циферками под надписью 8043.
Если есть даташит - вообще прекрасно.
P.S. Предположительно тошибовский контроллер зарядки, но на 100% не уверен.
DataLife
GRAF писал(а):Есть СВЧ транзистор, корпус как у КТ3123 и КТ3155, на металлическом напылении сверху красная точка.
Точка вверху указывает на группу транзистора. В данном случае это Группа "А". Точки краски или геометрические фигуры на лицевой стороне указывают на тип транзистора.
GRAF
Сообщение GRAF »
На корпусе ничего нет.
DataLife
Это 2T382Б (с красной точкой)
Вернуться в «Практика»
