Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Сб сен 20, 2025 15:53:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3576 ]     ... , , , 64, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 00:51:29
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Самозапуск и должен быть. Ищите косяки в монтаже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:34:53
Рейтинг сообщений: 2
а разве не писали в начале темы, что дежурки нет, и поэтому запитка от внешки для старта?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 13:20:57
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
Это выходит если на компе блок питания АТ то его от батареек "прикуривать" надо?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 15:49:40
Рейтинг сообщений: 52
:)) АТ блок запускается при подаче на него напряжения сети. Самозапуском. Но основе этой схемотехники и сделана зарядка ув.Фалькониста.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 01:59:10
вобщем щуп ут осцилла куда-то я прощелкал при переезде, так что пока им воспользоваться не смогу(((((
но все же нашел 2 лишних перемычки))))
(от она - универсальность схемы. поставить - поставил, а зачем - не посмотрел)))
итог на выходе все равно 22-23в, регулировки не работают. на предохранительной лампочке накал видно.
на 14 ноге есть 5v vref.
на 2ой ноге 2.5в.
на 3ей ноге 3.2в.
на 8 и 11 по 0.9в.
на 12 ноге 23в.
шим чтоль дуркует?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 18:52:46
итак - нашел свои косяки))))))
r3 12к - стоял 120к, поставил как положено.
r12,r15 3.9к - стояли по 39к, поставил по 1.5к(нужных пока не нашел).
регулировка напряжения теперь работает, но жутко трещит под нагрузкой и ток не регулируется.
кстати - по поводу регулировки тока.
подстроечного резистора на 560 ом у меня нет, есть только на килоом.
соответственно какой резистор поменять из делителя и на скока?
здесь где-то попадалось, но так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 13:04:15
Номиналы деталей можно смело менять в пределах 10-15%, по сути это заложенный в них разброс.
Конечно вместо 3,9к ставить 1,5к я бы не стал, а вот 3,3к или 4,7к вполне. Проверяйте детали перед установкой, вон вы сами себе головняк создали, а теперь мужественно его преодолеваете! Даже китайский тестер покажет +/- километр, но 12к от 120к отличит!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 13:13:38
это просто кривоглазость))))))
вместо коричневый/красный/оранжевый ставишь коричневый/красный/желтый.
а, учитывая, что собирал вечерами при свете только настольной лампы, это немудрено так обшибиться))))))
седня буду искать другие номиналы.
а по поводу подстроечника r5 кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 15:42:58
Сергеj писал(а):
То что по схеме 560 ом, но у меня стоит 470 ом, соответственно и R8 4.7ком
а какой мне R8 поставить, если вместо 560 Ом есть только 1К?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 23:28:43
Собрал вариант C. Делал всё по схеме, никакой самодеятельности. Ничего не скрепит и не свестит. Регулируется напряжение (12-16в) ток (0,2-5А), но не могу выставить ток более 5А и под нагрузкой (12в 55 ват лампы от авто), падает напряжение от 14,4 до 12в.
Прочитал всю ветку форума, но ответа не нашёл.
Силовые транзисторы 2SC4106
Силовой траф мошный, (ERL-35C), диод VD15 - S30D150, дросель мотал на 5В ТГД 30 витков 1,5 мм, ставил родной дросель от 12в - тоже самое
Все детали взял из одного донорского блока
Шунт как и пказано в схеме - 0,05 (два по 0,1R). Напряежние на нём падает 0,3в
Ресзистор тока R5 ставил подтсроечный 470 Ом, по том поставил 1 кОм, R8 пробовал в пределах 3,3-5,1 кОм
ТТЛ
15-ой ноге на холостом 0,54в, под нагрызкой 0в
16-ой ноге на холостом 0в, по нагрузкой 0,21в
на 14-ой 5v vref.
на 2 ноге хх - 2,48в, по нагрузкой 2,48в
на 3 ноге хх - 3,14в, по нагрузкой 2,14в
на 12 ноге 24в.
Защита работает - тестером КЗ в режиме 10А - тестер показывает 10А, напряжение - 0,12в
Менял обе C945
Менял ТТЛ494
Менял силовой траф
Менял дросель
Блок не подключён через лампу.
Нагрузку делал из 2 авто ламп на 12в по 55 ват (каждой нужен ток 5А), пробовал на подсевшем аккумуляторе, толку никакого.
Вообщем мучался два дня, результата нет, мыслей тоже не посталось.
Может у Вас есть наводки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 19:22:55
только что взял ради интереса проверил на двух зарядках как падает напряжение при подключении 5,5 ампер, выставил 14,4 подключил напряжение упало до 14,10-14,12 вольт
Правда у меня транзисторы выходные немножко другие D13009 и конденсаторы стоят по 600 мкф
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 19:41:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Отключи защиту по току и установкой напряжения проверь максимально отдаваемый ток.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 20:20:09
В качестве нагрузки для настройки лучше использовать что-то другое, но не лампы накаливания, например самодельный шунт или нечто подобное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:51:38
Поставил ТЛ 4-ую ногу на корпуус, не атодаёт больше 5А. Напряжение на хх 17в, под нагрузкой 10А (2 ламп) падает до 11,5.
Ну не может этот блок давать только 5А, он должен минимым 12А отдавать.
Заметил, что на выводе 12 (питание) при хх 25в, а при любой нагрyзке поднимается до 41в.Этого ведь не долшно быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:52:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
otest писал(а):
Отключи защиту по току и...
...и покупай "джентельменский набор" :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:04:42
Обошлось. :)) Но вариантов больше у меня нет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:20:25
Спаял вот такую защиту от короткого и переплюсовки, проверил работает отлично. Нарисовал печатку в lay вот кому интересно схема и фото готовой защиты, делал для качель так как там защита с реле не катит
IMAG2663.jpg [219.93 KiB]
защита.JPG [154.01 KiB]
2971403.gif [12.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 23:03:07
Карма: 27
mr_kot
У тебя есть другой способ проверить мощность БП выкладывай.
Отключить защиту, не значит повесить её в воздухе. Человеку свойственно боятся то, чего он не понимает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 23:58:06
Карма: 18
Из твоего предыдущего поста именно это и следует:
Надо учитывать, что форум читают не только радиолюбители, но и люди, весьма далекие от электроники. Особенно темы о зарядных устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 01:48:58
Рейтинг сообщений: 65
Шунт в защиту можно не ставить , работает и без него .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
