Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
nikniknik писал(а):Погрешность проявляется в том, что занижает показания
Предлагаю проверить тестером шунт, который должен быть 150ом. Если все показания занижены значит шунт имеет завышеное сопротивление.
nikniknik писал(а):При измерение электролитов показание тоже занижены. Каллибровку делал, измерения производил на 1кГц
Калибровка просто убирает влияние щупов. Что прибор показывает с разомкнутыми и замкнутыми щупами без калибровки?
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение nikniknik »
Без калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=160кОм, с=14nf; режим PAR r=161кОм, с=62pF. C замкнутыми щупами режим SER r=-60mОм, с=90mf; режим PAR r=-60mОм, с=70uF. показания емкости брал примерно среднее- сильно скачет. Шунт стоит 150 Ом – 1% мерил в схеме мультиметром так и показало 150 Ом
nikniknik писал(а):Без калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=160кОм, с=14nf;
Похоже чтото с емкостями фильтрующими( с3 с6 с10 по схеме), возможно они отличаются, необходимо выпаять и замерить номинал или заменить на новые из одной ленты, также нужно посмотреть что за показания у прибора без них.
Без конденсаторов с3 с6 с10 и калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=175кОм, с=40nf; Запаял новые 3n3 взятые из одной ленты , заменил с11 и с12 на 470р стало получше (r=162кОм, с=22nf), но показания всё равно занижен. Иногда появляются показания с минусом –это нормально или нет?
Сообщение ozzy »
Возник вопрос камрады:
А кто какой корпус использует ?
to Serzhyo от чего Ваш ?
nikniknik писал(а):Без конденсаторов с3 с6 с10 и калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=175кОм, с=40nf;
Пришло время брать в руки осциллограф и смотреть что происходит с сигналом. В идеале при разомкнутых щупах должно быть в районе 1М и 50пф , так что похоже в схеме есть проблемы, может кз между лап процессора, может земля гдето не запаяна или например оу возбуждается.
Сообщение Serzhyo »
ozzy писал(а): to Serzhyo от чего Ваш ?
Сам паяю....досталось мне фигенное количество текстолита с очень тоненьким слоем меди,для плат он не годится т.к. дорожки при пайке отпадают а вот для корпусов самое то :
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день Вот и я почти собрал данный прибор :)) Пока едут остальные детали прошил проц вот вот таким программатором.Плату нашел на форуме(спасибо за выложенный файл) :beer:
(100.69 КБ) 1757 скачиваний
(142.58 КБ) 1573 скачивания
Сообщение ozzy »
Интересно, если закажу платы на заводе c маской и шелкографией, желающие будут ?? Под корпус GAINTA G1906.
Сообщение Azis »
Возвращаюсь к операционникам AD8542ARZ по идее подойдет, что скажите?? (недорогой и есть в наличии)
Azis писал(а):AD8542ARZ по идее подойдет, что скажите??
По параметрам подходит, на практике у человека почему то не работает. Тоесть скорее всего их использование потребует подбора деталек и налаживания схемы. Но это справедливо и для любого другого оу - надо пробовать.
Сообщение olegn77 »
ozzy писал(а):Интересно, если закажу платы на заводе c маской и шелкографией, желающие будут ?? Под корпус GAINTA G1906.
Думаю будут, сам хочу повторить данный девайс, да никак не могу заставить себя сделать плату для него :-)
Сообщение ozzy »
Думаю будут, ...
Хорошо, тогда если есть желающие в личку записываемся )) . Первая партия будет 10 штук.
Добрый день.Запаял Китайский экран и сделал корпус из кабель канала. :))
(90.02 КБ) 1879 скачиваний
Сообщение vlad5 »
sergey777.68 писал(а):сделал корпус из кабель канала. :))
И скотчем его, скотчем :))
А вообще идея хорошая!
Сообщение ozzy »
Кто то сомневался в том что не влезет в корпус 1906.
Вот прикинул, все чудненько влазит.
Сообщение vlad5 »
ozzy писал(а):все чудненько влазит
Выглядит симпатично. Если аккуратно все вырезать и высверлить то получится на уровне хорошего промышленного приборчика.
Правда Neekeetos сейчас разрабатывает новую версию прибора, более качественную по параметрам. Может стоит немного подождать и потом делать платы на новую версию?
Сообщение ozzy »
Neekeetos когда ожидается анонс ?
ozzy писал(а):когда ожидается анонс ?
Нескоро, поскольку мерить нечем :)
Вот и доделал корпус (со скотчем)
(146.63 КБ) 1846 скачиваний
(139.52 КБ) 1693 скачивания
