Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Пн апр 13, 2026 22:08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 15:22:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
nikniknik писал(а):
Погрешность проявляется в том, что занижает показания
Предлагаю проверить тестером шунт, который должен быть 150ом. Если все показания занижены значит шунт имеет завышеное сопротивление.
nikniknik писал(а):
При измерение электролитов показание тоже занижены. Каллибровку делал, измерения производил на 1кГц
Калибровка просто убирает влияние щупов. Что прибор показывает с разомкнутыми и замкнутыми щупами без калибровки?
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 19:45:17
Без калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=160кОм, с=14nf; режим PAR r=161кОм, с=62pF. C замкнутыми щупами режим SER r=-60mОм, с=90mf; режим PAR r=-60mОм, с=70uF. показания емкости брал примерно среднее- сильно скачет. Шунт стоит 150 Ом – 1% мерил в схеме мультиметром так и показало 150 Ом
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:59:48
Карма: 20
Похоже чтото с емкостями фильтрующими( с3 с6 с10 по схеме), возможно они отличаются, необходимо выпаять и замерить номинал или заменить на новые из одной ленты, также нужно посмотреть что за показания у прибора без них.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 23:26:40
Без конденсаторов с3 с6 с10 и калибровки показания с разомкнутыми щупами : режим SER r=175кОм, с=40nf; Запаял новые 3n3 взятые из одной ленты , заменил с11 и с12 на 470р стало получше (r=162кОм, с=22nf), но показания всё равно занижен. Иногда появляются показания с минусом –это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 02:01:35
Возник вопрос камрады:
А кто какой корпус использует ?
to Serzhyo от чего Ваш ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 08:55:08
Карма: 20
Пришло время брать в руки осциллограф и смотреть что происходит с сигналом. В идеале при разомкнутых щупах должно быть в районе 1М и 50пф , так что похоже в схеме есть проблемы, может кз между лап процессора, может земля гдето не запаяна или например оу возбуждается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:02:25
Сам паяю....досталось мне фигенное количество текстолита с очень тоненьким слоем меди,для плат он не годится т.к. дорожки при пайке отпадают а вот для корпусов самое то :
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:50:01
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Добрый день Вот и я почти собрал данный прибор :)) Пока едут остальные детали прошил проц вот вот таким программатором.Плату нашел на форуме(спасибо за выложенный файл) :beer:
02.jpg [100.69 KiB]
01.jpg [142.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 01:17:18
Интересно, если закажу платы на заводе c маской и шелкографией, желающие будут ?? Под корпус GAINTA G1906.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 10:59:54
Возвращаюсь к операционникам AD8542ARZ по идее подойдет, что скажите?? (недорогой и есть в наличии)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:06:29
Карма: 20
По параметрам подходит, на практике у человека почему то не работает. Тоесть скорее всего их использование потребует подбора деталек и налаживания схемы. Но это справедливо и для любого другого оу - надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:51:00
Думаю будут, сам хочу повторить данный девайс, да никак не могу заставить себя сделать плату для него :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 17:58:22
Думаю будут, ...
Хорошо, тогда если есть желающие в личку записываемся )) . Первая партия будет 10 штук.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 21:44:43
Карма: -1
Добрый день.Запаял Китайский экран и сделал корпус из кабель канала. :))
03.jpg [90.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 22:33:03
Рейтинг сообщений: 60
И скотчем его, скотчем :))
А вообще идея хорошая!
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 02:09:51
Кто то сомневался в том что не влезет в корпус 1906.
Вот прикинул, все чудненько влазит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:09:10
Выглядит симпатично. Если аккуратно все вырезать и высверлить то получится на уровне хорошего промышленного приборчика.
Правда Neekeetos сейчас разрабатывает новую версию прибора, более качественную по параметрам. Может стоит немного подождать и потом делать платы на новую версию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:22:28
Neekeetos когда ожидается анонс ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:52:12
Карма: 20
Нескоро, поскольку мерить нечем :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 20:27:33
Карма: -1
Вот и доделал корпус (со скотчем)
05.jpg [146.63 KiB]
04.jpg [139.52 KiB]
