Сообщение Yanis »
добавлю пару-тройку фоток собранного девайса
три тумблера в нише - сетевое питание, отключение индикации (с подсветкой), блокировка управляющих кнопок.
здесь видно, что ИН-ки утоплены в корпус, но не полностью - не люблю торчащих полностью ламп, но и плоская панель скучна, как девушка без ... ну вы поняли :oops:
динамик и транс - родня корпусу. динамик - для _очень_громкого будильника :kill: :)))
плата собственно часов закреплена металлическими уголками на основе из текстолита, на ней же гнезда ИН-ок, а весь этот бутерброд уже к передней панели прикручен.
схема будет позже, всякие идеи появляются - придумал, как добавить почасовой сигнал одной микрухой ...
Сообщение STR@NNIK »
какой проэкт интересует ? я скачал сайт NIXIE project gallery что нужно скину сюда
Вот еще в этом чудесном блоге гляньте http://robocua.blogspot.com/2013_12_01_archive.html Автор: RoboC
Сообщение Palmyr »
to Yanis
монументально получилось :beer:
Под них придётся немалую часть стола отвести, ну или тог, где они стоять планируется.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение sa-ta »
ищу простенькие с печаткой на ИН-12. пик/мега ИД1, DS1307..
там подобрал эти http://robocua.blogspot.com/2014/01/wav ... meter.html
перерисовываю платку без музыкального будильника.. но тяжело идет..
наконец то..
кто то сделал часы на арме http://we.easyelectronics.ru/KT3012/cha ... 2f1xx.html
Глянул в галерее , печатка с ин-12 есть только в исполнении SunnyClock2 вы ее уже нашли
Возможно эти приглянутся http://robocua.blogspot.com/2013/12/16-project.html с изменением печатки под ин-12 проще уже некуда :solder:
Сообщение suslogon »
а если объективно: какие плюсы у перевернутых никсей?за что платить то? :)
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):за что платить то? :)
За ихнюю необычность.
99,9% ламп внизу или сзади выводы.
Из минусов только то что к ним свой корпус надо городить.
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):а если объективно: какие плюсы у перевернутых никсей?за что платить то? :)
лично мне - есть вполне конкретная задумка под них. но тратить 100 баксов на 6 ламп не готов...
Сообщение Ян »
Странно он вас услышать такой вопрос. А вообще, какие плюсы у любых никсей? Старые, снятые с производства индикаторы. Сейчас полно ярких светодиодов для индикации, да и проще на них сделать часы. Однако, мы все тут копошимся, потому, что нам нравятся часы именно на никсях. А перевернутые - это еще одна возможность проявить фантазию при изготовлении часиков. Правда человеку, который их только коллекционирует, этого не понять...
И если люди платят бешеные деньги за ИН-18, то почему не купить такие оригинальные по 15 баксов. Думаю их совсем мало в этом мире осталось, меньше чем ИН-18.
Сообщение RoboC »
Их мало и они дороги, но на основе этих ламп можно собрать часы с термометром на 9 ламп: 5 сверху - термометр(ИН-19+ИН-14) и 6 снизу - часы.
Было бы интересно увидеть это чудо в исполнении Яна, но прошивки подобного девайса пока нет.
А в чем беда? Там схемы кот наплакал..
наконец то..кто то сделал часы на арме
Я запостил его еще в начале недели, но читайте коменты - там как минимум 1 ошибка в схеме и на фотке непонятно что показано :dont_know: .
:) вообщем я все понял) вы меня прямотаки обложили сходу)))
Сообщение Ян »
suslogon писал(а)::) вообщем я все понял) вы меня прямотаки обложили сходу)))
Надо задавать правильные вопросы! :)
Сообщение Гефестион »
А можно на таких перевёртышах сделать часы с классическим дизайном типа "стекляшки из деревяшки" и повесить их на потолок, лампами вниз :))
Сообщение Appll »
Гефестион писал(а):дизайном типа "стекляшки из деревяшки" и повесить их на потолок, лампами вниз :))
Подсветку поярче и получится мультифункциональная люстра! :))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
akl
Сообщение akl »
ewrey писал(а):№35 Часы из ламп
Мой плюсик 115-й. :beer:
RIK
Сообщение RIK »
А какие проблемы?
Здесь полно готовых проектов с прошивками, схемами и т.д.
Если сильно жаба душит - собираешь навесным монтажём.
Если не очень сильно - идёшь на местный радиорынок, берёшь кусок платы и хлорное железо.
Когда писал свой вопрос, то отталкивался от своих действий, если мне что-то интересно то я как правило делаю сразу несколько плат, и когда остаются не востребованные, и вижу в форумах что кому то надо то и продаю. А платы я делать могу: http://ucprog.ucoz.ru/forum/3-4-6
Сообщение valerkin »
Знаю, то что спрашиваю наверняка есть в теме, но недельная обработка информации
меня измотала. Как писал ранее задумал собрать термометр, пересмотрел всё здесь:
http://robocua.blogspot.ru/
Вопрос пока один, чем обусловлено применение такой схемы преобразователя напряжения
в большинстве термометров, или это чисто от желание автора.
И можно ли применить скажем такую упрощённую от SC-2
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Ян »
А мне теперь вот такая больше всего нравится, совсем не греется. Рекомендую.
Сообщение mss_ja »
valerkin писал(а):И можно ли применить скажем такую упрощённую
можно.
не понравится ...потом.. (греется, подбор транзистора-дроселя... итд) :dont_know:
допаяете недостающее навесным.. :facepalm:
Ян писал(а):Рекомендую.
100 раз обсуждалось... я уже и не настаиваю.. :)
хотя будет прекрасный повод покричать "нафига лишняя микросхема" :facepalm:
Сообщение woddy »
valerkin писал(а):Изображение
можно, собирал раз десять её. работает, немного теплая. но у меня хорошие транзисторы и дроссели. капризна к деталям.
но желательно поставить резистор токоизмерительный (0.22ом, пять резисторов параллельно).
первая схема избыточна, vt15 можно и нужно заменить диодом.
Вернуться в «Умные мысли»
