Трассировка питания, вопрос
YS
Сообщение YS »
Трассировал тут плату с контроллером STM32. То ли я тупой, то ли правда двух слоев маловато при четырех точках питания самого МК, но цепи питания контроллера получились у меня какие-то заковыристые.
Собственно, кому не лень, посмотрите пожалуйста. Меня интересует, насколько все плохо с точки зрения правильной идеологии.
Цепь питания выделена красным, земли - синим. Особенно волнует трассировка кварца.
Сообщение uk8amk »
Работать конечно должно, но... Землю бы положить полигоном под СТМ-ку и присоединить к нему пины. От кварца с его полигоном дорожку до ближайшего Vss. Так и разводка упростится.
YS
Сообщение YS »
Спасибо за ответ, рад слышать, что не все так плохо. Так-то я понимаю, что это не образец правильности...
Полигон да, понимаю. Но тогда непонятно, как вести питание - красивее 100% не получится, ибо от МК отходит куча сигнальных проводников. Как-то мне двух слоев тут уже не хватает, чтобы навести красоту.
Но таки я попробую перетрассировать с полигоном.
Если кто-то еще что-нибудь скажет, буду благодарен.
Сообщение Ser60 »
Я-бы поставил кварц в меньшем корпусе - будет гораздо удобнее трассировать. Неиспользованные пины 1 - 4 корпуса я-бы подключил по-возможности на землю и через них завел землю на кондеры у кварца. В сочетании с полигоном под МК все будет гораздо красивее.
Сообщение uk8amk »
Вот собственно то о чем я говорил. Выделена цепь GND/Vss.
Пины использованы не все. но при необходимости можно сделать плотнее.
(54.42 КБ) 755 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Спасибо за комментарии, попробую переделать с учетом сказанного.
Ser60, выбор кварца обусловлен наличием компонентов на складах, так что поменять - никак...
Сообщение fenix72x »
Кварц я бы поближе поставил, а еще лучше применить (если есть возможность) в выводном корпусе - тогда он окажется на противоположной стороне, а это позволит установить конденсаторы под ним, что существенно сократит занимаемую узлом площадь.
YS
Сообщение YS »
Вообще, вопрос про трассировку блокирующих емкостей.
Я так понимаю, первый вариант - самый лучший, а так, как на последнем, делать вообще нельзя. Интересует правильность вариантов 2 и 3 - насколько они плохи?
Сообщение uk8amk »
Я что-то не уловил разницу между 1-м и 4-м вариантами.
Вобще если у вас чисто цифровая схема, то длина дорожек особой роли не играет(в пределах разумного). Если используется АЦП с точностью близкой к максимальной, то требования естественно повышаются.
YS
Сообщение YS »
По фен-шую блокировочный конденсатор должен стоять на пути тока от источника, причем дорожка должна проходить прямо через пад. Иначе (например, как в четвертом случае) эффект от конденсатора примерно нулевой.
Сообщение uk8amk »
Попробуйте из схем исключите все такие "нулевые" конденсаторы. Будете неприятно удивлены.
Подобная последовательность включения имеет смысл в многоамперных цепях(например импульсные БП).
YS
Сообщение YS »
Хм. А я думал, это общее правило.
UPD:
Я много думал, и таки перетрассировал.
По-моему, теперь хорошо.
Сообщение ut1wpr »
YS писал(а):По-моему, теперь хорошо.
Думать и ретрассировать - отличный путь для получения хорошего результат. Но перед этим надо заложить основу - КАК думать и что такое - ХОРОШО. И тогда получится хорошо не "ПО МОЕМУ", а по правилам. :)
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
С уважением,
Виктор.
YS
Сообщение YS »
ut1wpr, спасибо за ссылку, но материал, что по ней, я уже читал. :))
К слову. Тот полигон земли, что под контроллером, по моему разумению как раз "чистая" земля. Потому кварц заземляется прямо на нее.
Сообщение Gudd-Head »
YS писал(а):По фен-шую
Ставить проходной кондёр
(10.61 КБ) 1098 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Gudd-Head, не совсем понял, о чем вы. :dont_know: В том сообщении, откуда цитата, речь шла о методике трассировки дорожек относительно посадочного места конденсатора. Ну а про то, что на ВЧ все не то, чем кажется, и конденсатор вполне может проявлять свойства индуктивности, я в курсе. :)
YS писал(а):Gudd-Head, не совсем понял, о чем вы.
Я к тому, что не думать как подводить питание с обычным кондёром, а пустить через проходной.
Где-то была картинка, не могу найти, что один такой проходной заменяет несколько обычных.
Сообщение Ёрш »
Тоесть к любому цифровому корпусу, будь то даже мигалка на К155ЛА3, нужно подпаивать 0,1 мкФ "прям на ножки" чтоб всё работало стабильно?
Теперь я начал понимать, почему часть моих цифровых начинаний работали через очко :facepalm:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
YS
Сообщение YS »
А-а-а, вот чего. Эт да, но обычные как-то пораспространеннее будут. :)
Вообще говоря, да.
Кстати, устройство уже собрано, работает нормально. Спасибо всем отписавшимся. :beer:
