Нужна помощь в изготовлении схемки.
Сообщение Rokl »
IfoR писал(а):.....С ИЛИ-НЕ будет примерно так-же.
Можь я не прав, но всё-же думаю будет проще пару диодов вставьть, чем строить и разводить на плате хитроумные сплетения. :))
Хотя, если можно будет развести, то можно во втором варианте схемы вместо диодов вставить свободный элемент ИЛИ-НЕ, затем его выход подвести к свободному элементу НЕ, а затем подать выход на верхний транзистор. А 2 элемент ИЛИ-НЕ подсоединить как и было, сразу к транзистору.
Что то вы со схемой перемудрили. Там наверняка можно обойтись одной микросхемой мультиплексора 2/4х1. Что то типа 1533КП2 и двумя транзисторными ключами.
Сообщение IfoR »
Rokl:
Хм... Так?
Неспорю. Всего одна микруха: К561КП1. Только лишь надо проводники подводить к каждой ноге... А так, можно и так. :)
(16.15 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Gnork »
Продолжим :)
Предыдущие две страницы мне очень помогли и помимо собственно запрошеной схемы я даже сумел "сваять" самостоятельный вариант, за что всем спасибо :)
Теперь нужна идейка, как реализовать следующую фигню. имеем два светодиода (350мА, 3,3 В) которые светятся. Питание к каждому идет свое. Нужно получить что-то типа гаишной мигалки. Т.е. два раза моргнул один, два раза моргнул другой. И так по кругу. Если я правильно понимаю, в имеющиеся два провода врезаются по транзистору. Причем когда наша схема будет "выключена", транзисторы должны быть открыты (светики горят). Черканите пожалуйста схемку. Как обычно, желательно в самых примитивных деталях.
Частоту моргания точно не знаю, но например 1-1,5 секунды на полный цикл. Можно не по два моргания, а по три.
Поищите по форуму, выкладывали уже. Паятель.
Сообщение Света »
Вот в этой теме на Паяльнике я делала подобную схему мигания... и даже не одну :))
Сообщение Gnork »
Свете.
Огромное спасибо. Еще один хороший форум открыл для себя :)
Паятелю.
Если б знал, как оно называться должно, я бы поискал...
Сообщение Gnork »
Подробно там все изучил, но в силу своей темности в данном вопросе, все же пристану еще к автору понравившейся схемки (вот этойhttp://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=22702). Т.е. к Свете.
1.Правильно ли я понял, что изменением переменных сопротивлений слева, мы меняем длительность горения-негорения светодиодов?
2.Собственно светодиоды подключаются так же как и вот тут http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=10849просто через транзистор, который ставится после правых резисторов?
3.Номинал этих резисторов какой должен быть?
4.Какие транзисторы должны быть исходя из того, что при выключенной схеме светодиоды должны гореть?
Сообщение Света »
Перменные резисторы регулируют один длительность импульсов, другой паузу между ними. То есть можно получить как короткие импульсы с длинной паузой между ними, так и длинные импульсы с короткой паузой.
На выходе можно ставить любые ключи, в зависимости от возможностей и мощности светодиодов (лампочек). Можно, например, поставить MOSFET и даже реле :)
Сообщение Gnork »
Дело в том, что у меня проблема не в том, что выбрать в качестве "ключа", а в том, что я просто не знаю, что там ДОЛЖНО быть. Мне надо, чтобы при выключенной схеме, светодиоды светились, а при включении гасли и начинали мигать. Что соответствует этим требованиям? лучше просто написать марку и сказать "ставь вот это" :)
Сообщение Света »
Что значит "при выключенной схеме" и "светодиоды светились"? Не совсем понятно. Что именно будет отключаться?
Нужно учесть, что в этой схеме на выходе сигнал инверсный и транзисторы, так как вы показали, работать будут неправильно. Нужно или вместо ЛА7 поставить ЛЕ5, или после ЛА7 сигнал инвертировать, или ставить p-n-p транзисторы.
Если сигнал инвертировать с помощью двух элементов ЛА7, то тогда можно просто включать и отключать мигание. Нужно просто у каждого элемента выключателем один их входов садить на минус.
Сообщение Gnork »
Объясняю.
Обычно мигалка это две выключеные лампочки, которые при включении собственно мигалки начинают мигать.
ЛП
0- <- Включаем
0-
-0
-0
0-
0-<- Выключаем
У меня эти две лампочки изначально должны быть включены (при выключенном состоянии мигалки). А при включении, должны мигать.
Как я это вижу: когда мигалка выключена, транзисторы должны быть открыты и просто пропускать ток на светодиоды. При включении мигалки эти условные транзисторы закрываются и начинают пропускать свет по классической "мигальческой" схеме.
ЛП
00
00
0- <-Включаем
0-
-- <- Между миганиями оба светодиода не горят
-0
-0
0-
0- <- Выключаем
00
00
Причем просто инвертировать сигнал (не включать попеременно, а выключать) не годится, потому что тогда получается следующая картина
ЛП
00
00
0- <-Включаем
00
0-
00 <- Вместо обоих потухших светодиодов имеем оба включенные
-0
00
-0
00
0-
00
0- <- Выключаем
00
00
Надеюсь теперь я смог донести свою мысль :)
Сообщение Gnork »
Всем снова привет. Продолжу тему.
В даташите к LM317 есть схема простого стабилизатора тока. Это где сама ЛМ и резистор между двумя ногами. Там есть формула расчета тока в зависимости от номинала этого резистора. Iвых=1.25*V/R. Есть два вопроса:
1. V в формуле - это напряжение на входе или то, которое будет брать потребитель?
2. Мощность резистора. Как посчитать? Опять же какое там напряжение учитывать и какой ток (тот, который собственно на выходе или какой-то управляющий)?
Сообщение Сэр Мурр »
Вы неправильно прочли- на самом деле 1,25 Вольта/R.Мощность в ваттах рассчитаете по формуле 1,6 разделить на сопротивление резистора в омах.
Сообщение Gnork »
Опа... :shock: Спасибо огромное! Я про 1,25 вольта никогда бы не догадался...
А можно пояснить, что за "1,6" и откуда оно взялось? Или это какая-то стандартная формула?
1,6 это 1,25 в квадрате. Обычная формула для рассчёта мощности.
Сообщение Gnork »
Спасибо. Очередное маленькое открытие :)
Вернуться в «Теория»
