Сообщение valerkin »
:))) Стараюсь что то, как то, выбрать, а вы мне ещё вариантов, голова точно лопнет от дум. :)))
Спасибо конечно... решение приму, упрощённый вариант уже работает в двух часах,
ничего не греется, есть и дроссельки хорошие в запасе.
Просто думал что для термометра, нужно что то особенное...
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение SLvik »
RIK писал(а):Когда писал свой вопрос, то отталкивался от своих действий, если мне что-то интересно то я как правило делаю сразу несколько плат, и когда остаются не востребованные, и вижу в форумах что кому то надо то и продаю. А платы я делать могу: http://ucprog.ucoz.ru/forum/3-4-6
Вы цените свой труд продавая часики, а почему вам должны предоставлять прошивку бесплатно?
Вот какие есть бесплатно, теми и пользуйтесь.
Прошивку написать - это не так просто как два пальца об асфальт.
Проще скачать готовую прошивку нахаляву и не мучиться с багами и отладкой своей собственной прошивки.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
SLvik писал(а): Проще скачать готовую прошивку нахаляву и не мучиться с багами и отладкой своей собственной прошивки.
Не знаю, я писал сам. Хотя и с использованием готовых библиотек, в часности, I2C. Правда, я программист.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а): Прошивку написать - это не так просто как два пальца об асфальт.
Это точно! Я не могу... :oops: Но учится уже поздно! Но я ничего не продаю, поэтому с чистой совестью пользуюсь тем что в доступе! :)
Сообщение woddy »
а я для всех часов сам пишу. только природная лень не дает причесать прошивку до пригодного для публикации вида.
Сообщение RoboC »
valerkin писал(а): Просто думал что для термометра, нужно что то особенное...
Упрошенная схема у меня 1 раз не завелась, когда делал свои первые часы и поэтому я использую эту во ВСЕХ своих часах и термометрах. Вы же можете использовать любой, какой понравится.
Я стараюсь найти чужую и переделать под себя, поэтому редко собираю девайсы, если у них нет исходника :) .Очень экономит время...
Последний раз редактировалось RoboC Чт фев 27, 2014 21:17:52, всего редактировалось 1 раз.
Darth Cuauhtemoc писал(а): Правда, я программист.
Да мне эту штуку уже не освоить, пытался почитать как это всё делается,
ум уже устарел, тёмный лес. :dont_know:
Когда то лет 30 назад, составлял небольшие программки в Бейсике,
для одноплатных ПК, но это давно и не правда... :)))
Так что приходится пользоваться чужим, за что безмерно благодарен разработчикам.
RIK
Сообщение RIK »
У кого есть на продажу платы для часов, с открытой прошивкой. Желательно с Украины.
ВОТ МОЙ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ!!!!
И причем здесь:
я не продаю часы---читайте внимательно!
Мне ни кто ни чего не должен!!!
Спасибо за совет у ВАС забыл спросить!!!
Сообщение RoboC »
RIK, Вы можете выбрать себе проект часов и заказать сделать платы. На этом форуме в разделе "ищу работу" или "продам" достаточно объявлений о производстве плат.В том числе и на Украине.Поштучно.Обговорите с маской или без. Все в цену будет упираться. :tea:
RoboC писал(а):Вы же можете использовать любой, какой понравится.
Вот и автор... Спасибо вам, возможно воспользуюсь вашими разработками.
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Не знаю, я писал сам. Хотя и с использованием готовых библиотек, в часности, I2C. Правда, я программист.
Но я - то не программист.
Для меня это хобби.
Я и выбрал PIC'и потому что у них минимум комманд.
Но есть и свои подводные камни, т.е. не всё так просто.
RIK писал(а): ВОТ МОЙ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ!!!!
И причем здесь:
RIK писал(а): и когда остаются не востребованные, и вижу в форумах что кому то надо то и продаю.
Не дарю, а ПРОДАЮ.
Так что прошивка может быть не бесплатной.
Да и создатель прошивки не хочет её распространять.
Поэтому её носителем является контроллер, который стоит реальные деньги.
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):Я запостил его еще в начале недели, но читайте коменты - там как минимум 1 ошибка в схеме и на фотке непонятно что показано :dont_know: .
ха, так вы, что автор этой поделки?
STR@NNIK писал(а): Возможно эти приглянутся http://robocua.blogspot.com/2013/12/16-project.html с изменением печатки под ин-12 проще уже некуда :solder:
у меня в заначки есть еще и ИН-16 и возможность новых купить...можно сделать. только мелкие они...
только не понятно, как подсветка ламп сделана - распаяна на соплях под лампами?
Сообщение RoboC »
1.нет
2.Да .Светодиоды приклеены супер клеем и МГТФом спаяны последовательно по 3 шт. Из за 6 диодов разводить 2й слой смысла я не видел.
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):Из за 6 диодов разводить 2й слой смысла я не видел.
А я разводил... Но это от лени. Мне проще второй слой сделать, чем городить огород. И быстрее!
Сообщение DJ_Kiridza »
Вчера проводил контрольный замер "часового" кварца выковырянного с материнской платы на Таймере2 в асинхронном режиме (задавал я тут пару страниц назад вопрос по ним).
В общем за два часа часики тикали секунда в секунду с контрольным секундомером. Хоть это и 1/12 от суток, но если бы была рассинхронизация хотя бы в 0,5с - её было бы заметно. Из чего можно сделать вывод, что за сутки если и будет "убегание", то не больше чем 0,5*12, т.е. менее чем на 6с. Когда доделаю свою схемку - посталю на проверку на несколько суток.
(Цеплял кварц прямо на лапки Атмега8, в CVAVR выставил галочку "CKOPT = 0", кварц заземлил на массу)
А по момей проблеме с пробиванием К155ИД1 - зашунтировал выходный кондёр степ-апа керамикой, заменил битую ИД-шку (заодно еще раз перепроверил схему, прозвонил лампы на предмет короткого анода на катод) пока полёт нормальный. Может действительно попались бракованные ИД1...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
akl
Сообщение akl »
DJ_Kiridza писал(а):... на Таймере2 в асинхронном режиме ...Цеплял кварц прямо на лапки Атмега8, в CVAVR выставил галочку "CKOPT = 0", кварц заземлил на массу...
Замечу, FUSE-бит CKOPT никак не влияет на асинхронный генератор таймера 2
Сообщение woddy »
кто как синие декатроны запитывал? вместо ог4 воткнул ог7 - не светит. то ли 340 вольт ему мало...
Сообщение RoboC »
DJ_Kiridza писал(а):В общем за два часа часики тикали секунда в секунду с контрольным секундомером. Хоть это и 1/12 от суток, но если бы была рассинхронизация хотя бы в 0,5с - её было бы заметно. Из чего можно сделать вывод, что за сутки если и будет "убегание", то не больше чем 0,5*12, т.е. менее чем на 6с. Когда доделаю свою схемку - посталю на проверку на несколько суток.
По температуре тоже проверьте,ведь в корпусе будет далеко не 20 градусов :wink: .
Сообщение Гефестион »
woddy писал(а):кто как синие декатроны запитывал? вместо ог4 воткнул ог7 - не светит. то ли 340 вольт ему мало...
Конечно мало. У синих декатронов рабочее напряжение не менее 450 вольт. И номинальный ток тоже больше, чем у оранжевых.
Вернуться в «Умные мысли»
