Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Здравствуйте!!! Разрешите вопрос, а можно ли сделать прошивку под Atmega8+LC72131+кварц 4,5MHz 88-108MHz, Заранее спасибо, С Уважением Антон.
Здравствуйте, Антон. Конечно, можно - это не будет сложным, поэтому, сегодня к вечеру её здесь выложу.
Выкладываю прошивку для LC72131 + ATMEGA8 + WH1602 для приёмника на диапазон 88-108МГц под кварц 4,5МГц.
Кроме того, что эта программа сделана под кварц 4,5МГц, в неё введён режим автоматического перебора станций - эдакое псевдосканирование. Этот режим выбирается всё той же кнопкой MODE, а включается - при нажатии на кнопку MEMORY. При этом остановка на каждой станции, занесённой в память происходит на время, примерно равное 3 сек. На понравившейся станции можно остановиться, еще раз нажав кнопку MODE.
- PLL_LC72131_4,5_WH1602_ATMEGA8_88-108MHz_100kHZ_OZU1_SCAN_NE.hex
- (6.44 КБ) 813 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:11:25, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Огромное спасибо, а схема включения LC72131 и номиналы элементов останутся прежними? (кроме кондеров на кварц конечно)
Че то листаю листаю, будьте добры где нибудь выложите пожалуйста схему и фьюзы
Пожалуйста, вот схема и фьюзы. На схеме только не показаны некоторые подтягивающие резисторы (у кнопок) и не все электролиты по питанию. Но это уж, как само собой разумеющееся - разберётесь...
- Фьюзы.txt
- (30 байт) 603 скачивания
- Схема ATMEGA8_SOIC+LC7231_SOIC_WH1602.rar
- (6.78 КБ) 872 скачивания
А почему два выхода ГУН? Транзисторы надо ставить? Или и так все будет работать?
Хотели сказать - почему на схеме показано, что используется два входа LC72131? Потому, что схема сделана универсальной, в т.ч. и для КВ диапазона. В случае работы с диапазоном 88-108МГц вход AMin LC72131 соединяется с "землёй" непосредственно.
Транзистор буфера? Да, обязательно (иначе будет фон), но буфер устанавливается на плате ГУНа.
Последний раз редактировалось lazer Вс мар 02, 2014 16:52:40, всего редактировалось 1 раз.
У меняя тюнер от автомагнитолы fae347j23, я ставлю те же транзисторы и по той же схеме что у Вас на отдельной платке было?
- PLL LC72131.lay
- (108.21 КБ) 801 скачивание
В промышленных тюнерах, как правило, буфер уже имеется. Тут Вам нужно изучать схему тюнера и в соответствии с ней принимать решение. Я в своей плате, рисунок которой Вы прикрепили, буфер ставил, т.к тюнер был самодельный и в нем я буфер сразу не предусмотрел, т.к. не планировал использовать этот тюнер с синтезатором.
Уважаемый Lazer, а Вы не планировали сделать автопоиск, например подключить порт s.meter к порту adc и по напряжению делать остановку поиска. Или вести индикатор уровня принемаемого сигнала. Мне кажется это очень бы заинтересовало людей с промышленными тюнерами.
Mazzz писал(а):а Вы не планировали сделать автопоиск
Нет, не планировал. АЦП в синтезаторе не задействован. И, кроме всего прочего, не вижу надобности делать это для людей с промышленными тюнерами - нет цели, возможности и желания перещеголять промышленных гигантов. А кто хочет получить прибор "три в одном" - просто пусть купит серьёзный промышленный аппатат, но за это, разумеется, придётся заплатить. Причина такого моего мнения по этому вопросу заключается в том, что требуется очень много времени для создания полноценного и отработанного устройства, а у меня нет цели сделать универсальный прибор. Это просто радиолюбительская конструкция с удобным и без излишеств управлением. Сделать на заказ - возможно, но это уже будет рутинная работа (по конкретному ТЗ с конкретной оплатой), которая к радиолюбительству не относится.... Однако, если когда-нибудь будет написана программа с автопоиском, то я её обязательно тут выложу.Mazzz писал(а):по напряжению делать остановку поиска
Добрый день.
lazer, в магазине имеются индикаторы:
WH1602A-YGH-CTK англ/рус
WH1602D-YGH-CTK англ/рус
WH1602A-YYH-CTK англ/рус
WH1602B-NYG-CT англ/рус
WH1602D-YYH-CTK англ/ру
Какие из них подойдут вместо рекомендованного Вами WH1602B-TMI-CT
Успехов.
Успехов.
Добрый день!
Согласно даташитам - по расположению выводов к моей плате подходят индикаторы WH1602A и WH1602B - c выводами в один ряд. Однако, если у Вас нет такого индикатора, а только с двухрядным боковым расположением выводов, то его с платой синтезатора можно соединить проводами.
- ИНДИКАТОРЫ ЖКИ.rar
- Даташит на WH1602
- (663.48 КБ) 413 скачиваний
Добрый день, lazer. А можно вас попросить "растянуть" эту прошивку на диапазон 136-174? Имеется моторолла четырехканальная на этот диапазон, хотел бы вместо родного синтезатора использовать ваш.lazer писал(а):И ещё одна прошивка - на этот раз для того же приёмопередатчика 144-146МГц для LC72131 - со сканированием кнопки RX/TX по опросу, но уже с шагом в 12,5кГц.
PLL_LC72313_WH1602_ATMEGA8_144-146_12,5_RX_TX_VP_OZU1.hex [4.23 KiB]
Спасибо!
