Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Текущее время: Пт авг 29, 2025 23:30:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Переменный конденсатор из варикапа
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:23:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Подаёте на варикап напряжение (изменяемое) через большое сопротивление (порядка мегаома), вот и сам варикап стал переменным конденсатором. Отличие только в том, что он привязан к питанию - на нём напряжение. Чтобы на схему, к которой подключается варикап-конденсатор, не попадало это напряжение, его подключают через конденсаторы, которые имеют величину на порядки больше, чем у варикапа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:33:39
Поправьте меня пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:42:51
Карма: 162
Неправильно, конденсатор там не нужен.
Кроме того, раз через варикап ток не течёт, то резистором, включенным реостатом, регулировки не получится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:44:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Неправильно, вот так правильно
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:46:54
а к чему конденсатор дальше подключается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:48:32
Карма: 162
К нужному участку схемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:52:30
Спасибо Света, сам бы не догадался!
Вот схема, просто конкретный пример, вместо подстроечного конденсатора использовать варикап с переменным сопротивлением, как это будет выгледеть
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:05:09
Карма: 162
В предложенной выше схеме подключите конденсатор к коллектору транзистора...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:18:03
Ясно, что ни чего не ясно))Ладно спасибо буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:34:49
Карма: 162
Да всё просто. :)
Так как по переменному току плюс схемы соединён с минусом (через источник питания, конденсатор фильтра по питанию), варикап оказывается подключен параллельно подстроечному конденсатору.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:00:12
Карма: 182
Уж если на то пошло, то можно поменять полярность подключения варикапа и подключить его между плюсом и переменным резистором.
 Заголовок сообщения: Как заменить КПЕ на варикапы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:00:31
Привет всем. Есть вот такой радиоприемник нужно переделать его с КПЕ на варикапы,чтобы установить потенциометр, которым настраивается частота, удаленно от платы. Приемник построен на микрочхеме cd2003gp. Он умеет принимать am/fm/sw, мне нужно сохранить только fm. Если есть возможность подскажите какие варикапы понадобятся и какой потенциометр, чтоб я сейчас слетал на радиорынок, а то он потом только через неделю работать будет. Спасибо! Изображение
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Вместо переменного конденсатора настройки включить варик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:39:15
Рейтинг сообщений: 18
Подскажите пожалуйста, можно ли в выделенной части схемы заменить переменный конденсатор варикапом с переменным резистором. Если можно с примером, спасибо.
Clip.png [116.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 17:50:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Как то так.Резисторы 100кОм.
Clip.png [112.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 20:49:16
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да ему там не варикап нужно ставить и не конденсатор, а катушку, что бы получить нужную ему частоту 4,433619 МГц
Ему уже говорили про это в другой теме, но он не читает то, что ему пишут.
viewtopic.php?p=2928823#p2928823
aen писал(а):
Данную статью почитайте. В ней описаны способы подстройки кварцевого генератора.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Там же в статье ясно написано, что частота получится на сотни герц больше и даже пример приводили, правда с кварцем на 8 МГц, но это ничего не значит.
Частоту нужно будет подогнать с помощью индуктивности.
Как все это делается, тоже написано в статье.
В принципе можно даже подобрать готовый дроссель. Он будет в пределах 0,5 - 5 мкгн
1.GIF [14.23 KiB]
1.PNG [4.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 00:23:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Варикапы для АМ диапазонов - ВВ112, BB212, BB130. Перекрытие по емкости >15, >23
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 04:28:47
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Индуктивность последовательно включенная с проходной емкостью кварца
является контуром настроенным на рабочую частоту. Никакой это не дросель.
Изменяя параметры этой индуктивности (сердечником) можно в небольших пределах менять
частоту генератора. Можно так же добавить в последовательную цепь варикап.
Если контур настроить на вторую гармонику кварца то вроде должна стабилизироваться
вторая гармоника но я это не пробовал так как раньше а сейчас тем более есть
доступ к любым резонаторам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:17:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
не знают таких варикапов, а как можно варикапную настройку сделать на СВ диапазоне в супергетеродине?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 13:51:22
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Посмотри данные варикапов по ссылкам:
http://chiplist.ru/varicaps/KV127G/
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 14:43:11
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
У КПЕ средневолновых радиоприемников перекрытие по емкости обычно в пределах 35-40.
