Подаёте на варикап напряжение (изменяемое) через большое сопротивление (порядка мегаома), вот и сам варикап стал переменным конденсатором. Отличие только в том, что он привязан к питанию - на нём напряжение. Чтобы на схему, к которой подключается варикап-конденсатор, не попадало это напряжение, его подключают через конденсаторы, которые имеют величину на порядки больше, чем у варикапа.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Спойлер Спасибо Света, сам бы не догадался! Вот схема, просто конкретный пример, вместо подстроечного конденсатора использовать варикап с переменным сопротивлением, как это будет выгледеть
Да всё просто. Так как по переменному току плюс схемы соединён с минусом (через источник питания, конденсатор фильтра по питанию), варикап оказывается подключен параллельно подстроечному конденсатору.
Привет всем. Есть вот такой радиоприемник нужно переделать его с КПЕ на варикапы,чтобы установить потенциометр, которым настраивается частота, удаленно от платы. Приемник построен на микрочхеме cd2003gp. Он умеет принимать am/fm/sw, мне нужно сохранить только fm. Если есть возможность подскажите какие варикапы понадобятся и какой потенциометр, чтоб я сейчас слетал на радиорынок, а то он потом только через неделю работать будет. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, можно ли в выделенной части схемы заменить переменный конденсатор варикапом с переменным резистором. Если можно с примером, спасибо.
Да ему там не варикап нужно ставить и не конденсатор, а катушку, что бы получить нужную ему частоту 4,433619 МГц Ему уже говорили про это в другой теме, но он не читает то, что ему пишут. viewtopic.php?p=2928823#p2928823
Индуктивность последовательно включенная с проходной емкостью кварца является контуром настроенным на рабочую частоту. Никакой это не дросель. Изменяя параметры этой индуктивности (сердечником) можно в небольших пределах менять частоту генератора. Можно так же добавить в последовательную цепь варикап. Если контур настроить на вторую гармонику кварца то вроде должна стабилизироваться вторая гармоника но я это не пробовал так как раньше а сейчас тем более есть доступ к любым резонаторам.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
