Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Сообщение Света »
Подаёте на варикап напряжение (изменяемое) через большое сопротивление (порядка мегаома), вот и сам варикап стал переменным конденсатором. Отличие только в том, что он привязан к питанию - на нём напряжение. Чтобы на схему, к которой подключается варикап-конденсатор, не попадало это напряжение, его подключают через конденсаторы, которые имеют величину на порядки больше, чем у варикапа.
Сообщение pomkalk »
Поправьте меня пожалуйста
Сообщение Света »
Неправильно, конденсатор там не нужен.
Кроме того, раз через варикап ток не течёт, то резистором, включенным реостатом, регулировки не получится.
Сообщение Martin76 »
Неправильно, вот так правильно
Сообщение pomkalk »
а к чему конденсатор дальше подключается?
Сообщение Света »
К нужному участку схемы.
Сообщение pomkalk »
Спасибо Света, сам бы не догадался!
Вот схема, просто конкретный пример, вместо подстроечного конденсатора использовать варикап с переменным сопротивлением, как это будет выгледеть
Сообщение Света »
В предложенной выше схеме подключите конденсатор к коллектору транзистора...
Сообщение pomkalk »
Ясно, что ни чего не ясно))Ладно спасибо буду разбираться
Сообщение Света »
Да всё просто. :)
Так как по переменному току плюс схемы соединён с минусом (через источник питания, конденсатор фильтра по питанию), варикап оказывается подключен параллельно подстроечному конденсатору.
Уж если на то пошло, то можно поменять полярность подключения варикапа и подключить его между плюсом и переменным резистором.
Сообщение Peng0 »
Привет всем. Есть вот такой радиоприемник нужно переделать его с КПЕ на варикапы,чтобы установить потенциометр, которым настраивается частота, удаленно от платы. Приемник построен на микрочхеме cd2003gp. Он умеет принимать am/fm/sw, мне нужно сохранить только fm. Если есть возможность подскажите какие варикапы понадобятся и какой потенциометр, чтоб я сейчас слетал на радиорынок, а то он потом только через неделю работать будет. Спасибо! Изображение
Сюда перенес.
Сообщение postal2201 »
Подскажите пожалуйста, можно ли в выделенной части схемы заменить переменный конденсатор варикапом с переменным резистором. Если можно с примером, спасибо.
(116.8 КБ) 882 скачивания
Сообщение лидокорк »
Как то так.Резисторы 100кОм.
(112.86 КБ) 660 скачиваний
Сообщение aen »
Да ему там не варикап нужно ставить и не конденсатор, а катушку, что бы получить нужную ему частоту 4,433619 МГц
Ему уже говорили про это в другой теме, но он не читает то, что ему пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2928823
aen писал(а):Данную статью почитайте. В ней описаны способы подстройки кварцевого генератора.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Там же в статье ясно написано, что частота получится на сотни герц больше и даже пример приводили, правда с кварцем на 8 МГц, но это ничего не значит.
Частоту нужно будет подогнать с помощью индуктивности.
Как все это делается, тоже написано в статье.
В принципе можно даже подобрать готовый дроссель. Он будет в пределах 0,5 - 5 мкгн
(14.23 КБ) 3420 скачиваний
(4.17 КБ) 3423 скачивания
Сообщение Ariadna-on-Line »
Варикапы для АМ диапазонов - ВВ112, BB212, BB130. Перекрытие по емкости >15, >23
Сообщение int4880053 »
Индуктивность последовательно включенная с проходной емкостью кварца
является контуром настроенным на рабочую частоту. Никакой это не дросель.
Изменяя параметры этой индуктивности (сердечником) можно в небольших пределах менять
частоту генератора. Можно так же добавить в последовательную цепь варикап.
Если контур настроить на вторую гармонику кварца то вроде должна стабилизироваться
вторая гармоника но я это не пробовал так как раньше а сейчас тем более есть
доступ к любым резонаторам.
Сообщение olegue »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=2943732#p2943732"]Варикапы для АМ диапазонов - ВВ112, BB212, BB130. Перекрытие по емкости >15, >23[/uquote]
не знают таких варикапов, а как можно варикапную настройку сделать на СВ диапазоне в супергетеродине?
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):а как можно варикапную настройку сделать на СВ диапазоне в супергетеродине?
Посмотри данные варикапов по ссылкам:
http://chiplist.ru/varicaps/KV127G/
Сообщение salyamkamrad »
У КПЕ средневолновых радиоприемников перекрытие по емкости обычно в пределах 35-40.
