Модернизация китайского мини-вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение prosto_andriy »
Можно ли в китайском дешевом вольтметр такого типа добавить третий вывод? Чтобы он измерял не собственное напряжение питания, а напряжение с другого источника !!!
Насколько я понял, для этого нужно найти вход АЦП микросхемы и посмотреть, куда ведёт от него дорожка? На плате есть подстроечный резистор – видимо, для калибровки. Это значит, что напряжение для АЦП снимается с его центрального вывода? Правильно ли я рассуждаю?
Вот кликабельное фото печатной платы мини-вольтметра, который я разобрал:
Сообщение маг »
Резистор явно для подстройки показаний ,такой есть на некоторых мультиметрах .
только в чем смысл этой идеи??? как он вообще в деле ?? как реагирует на помехи??
собираюсь типа такого прикупить себе.
Последний раз редактировалось маг Сб мар 08, 2014 01:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно, так и есть. Вы правильно думаете. Только надо повнимательнее осмотреть интегрирующую цепочку. А так - да. Он же изначально трёхпроводной, просто вывод интегратора запараллелен с питанием.
Сообщение маг »
Андрей Бедов писал(а):Конечно, так и есть. Вы правильно думаете. Только надо повнимательнее осмотреть интегрирующую цепочку. А так - да. Он же изначально трёхпроводной, просто вывод интегратора запараллелен с питанием.
:shock: это же бред полный если он мериет напряжение своего питания :shock: :shock: ох уж эти китайцы.это по ходу супер китаец.в продаже есть предел измерения 99вольт а максимальное питание 20 с радиатором этот получше будет.значит 3 вывод уже есть...
Что- то я не понял "сложности проблемы".. Слева внизу- что за (микросхема) стоит? Случайно, не стабилизатор? Тогда от плюсового входа дорожки должны "раздвояйца" :))) :))) , одна идёт на (возможно вот на тот резюк, с обозначением 1104 (1,1 мегаом, кажется)), и на микруху, которая, как я подозреваю- стабилизатор.. Режешь дорогу, на стабилизатор подаёшь 7 - 12 вольт, а на резистор- измеряемое напряжение..
Зы: этот вольтметр- скорее всего ориентирован для применения в автомобиле...
Сообщение Martin76 »
А отверстие рядом с цифрой 3 не является возможным входом? Резистор 1104 нужно в положение R15 только переставить. Посмотрите повнимательней плату в этом месте, из за разъема на фотке плохо видно.
Martin76 писал(а):А отверстие рядом с цифрой 3 не является возможным входом? Резистор 1104 нужно в положение R15 только переставить.
Кстати- вполне возможный вариант... Сейчас все экономить любят- сделают одну плату, на которой будут делать десяток различных однотипных устройств...
Ну, или- раз уж одна фотка есть, сделайте ещё одну- так, чтобы плату было видно "в другом ракурсе"
Кстати честно написано у продавца Red LED Vehicles Motor Voltage Panel Meter
У Элитана (кажется) есть подобный вольтметр, только там 3 вывода.. и в инструкции написано- при использовании в качестве вольтметра для автомобиля- соединить выводы "вход" и "питание".. А здесь их надо РАЗЪЕДИНИТЬ..
Действительно! Как же я сразу не догадался? Спасибо за подсказку!
Перепаял резистор и припаял третий провод. Возле него там есть надпись "SIP" (видно на фото). Может это означает SIGNAL INPUT ???
Теперь показывает напряжения и от нуля вольт!
Подключил к "севшей" 3V батарейке параллельно с мультиметром (фото кликабельно)
Сообщение TheTERMINATOR »
Как раз 2 дня назад делал обратную операцию - из такого 3-х выводного вольтметра делал 2-х выводной.
TheTERMINATOR писал(а):Как раз 2 дня назад делал обратную операцию - из такого 3-х выводного вольтметра делал 2-х выводной.
Обратите внимание, в моём экземпляре (см. первое фото темы) на входе питания есть диод (видимо для тех, кто путает плюс и минус)!!! Но по идее на этом диоде ведь падает какое-то напряжение! Может ли оно влиять на точность измерений???
Скорее всего делитель подключен до диода.
Вернуться в «Измерения»
