Разноцветные провода
evg
Сообщение evg »
Дербаню шлейфы для флоппиков или IDE - 40 pin. Разрезаю вдоль, отрезая несколько, получаю шлейф до 40 проводов. А для более мощных цепей натырился проводов для комповых БП.
А больше всего мне нравится монтажный провод, 3 рубля за метр.
Это я действительно покупаю, но 3 р/м не сказать дорого
Всё хорошо в меру.
olafnew
Сообщение olafnew »
ploop писал(а): Кстати, никто не знает, где взять качественный многожильный провод сечением более 5 квадратов? Нужен и монтажный, и для внешнего кабеля устройства...
Для таких целей на радиорынке покупаю "акустические :) " провода, сечение разное, относительно дешевый, обалденно мягкий, и паяется великолепно, при чем 6/10 квадратов вообще не проблема купить, и изоляция у них грамотная, >1000в.
ploop
Сообщение ploop »
Смотрел, у нас только тонкие, с виду квадрата 2-3. Хотя изоляция да, особенно прозрачная, смотриься как будто сварочный кабель внутри :)
evg
Сообщение evg »
Акустический кабель - да, красиво, удобно, потому что мягкий. Но 30-50 р/м нафиг вырубают желание покупать его.
Всё хорошо в меру.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Завтра куплю кабель для принтера.
Сколько он стоит, примерно?
за метр! естественно!
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Если шлейф, то у нас около 6 грн/м
evg
Сообщение evg »
1995kenny писал(а):Если шлейф, то у нас около 6 грн/м
Дёшево...
Всё хорошо в меру.
VoLT
Сообщение VoLT »
Stalker46 писал(а):Завтра куплю кабель для принтера.
да не больше 20 рублей
хотя лутше полтинник(50) возьми ...
А метраж фиксированный ... метр и два мож три даже есть
Пухич
Сообщение Пухич »
Еще есть неплохой (и дешевый) провод с хорошей изоляцией и приемлемого сечения - "полевка".
Для дальней передачи отлично лезет витая пара (2/4 пары). Там вам и общая изоляция, и гибкость определенная. И стоит дешево.
Знание - сила!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да я простой кабель для принтера куплю ( где кто то говорил, много проводков содержится). И оттуда проводки возьму.
myurrey
Сообщение myurrey »
В давние времена, у брата сега была, приставка игровая. Так вот, джойстики летели достаточно часто и отправлялись не в мусор а ко мне в ящик с проводами. А я потом на провода их дербанил. Щас точно не помню сколько там проводов, вроде 8 и они цветные. Вот тонковаты правда. Но много куда применить можно.
Lagrang
Сообщение Lagrang »
Все что сейчас есть в продаже там или медь никакая, переламывается ну оооочень бысто или изоляция при температуре +30 провод может висеть горизонтально :)) , или стоемость мама не горюй, как следствие отрывается от платы на ура даже с дорожкой. Качественный провод или кабель, за бутылку мона спионерить в разных госконторах, по крайней мере у нас :) , там цветовая гамма не очень но остальныекачества просто супер, паяемость шыкарная, можно еще попробовать сигнальные жгуты от кино проекторов, там аж 3 метра щастья, и довольно гибкого и сечение приличное. Или проччая советская апаратура, но желательно не шыбко древняя.
dmr
Сообщение dmr »
Везет вам, монтажник у меня рублей 10 не меньше :(
О, это мо-нашему! Я свои самодельные колонки обыкновенным 220 вольтовым кабелем. Купишь 10метров за 100 рублей и радуешься. А акустический у меня стоит 24 рубля, 240р!!! :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не советую использовать провода от компьютерных БП. Провода очень плохо залуживаются, сам провод жёсткий, а изоляция "Плывёт " при пайке. Впрочем, это характерно для большинства комповых проводов.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Купил!!!
Простые аккустические провода. Только вот цвет один, хотелось бы разноцветных... Мне так лучше с ними работать, типа маркировка и все такое... 8)
olafnew
Сообщение olafnew »
Сэр Мурр писал(а):Не советую использовать провода от компьютерных БП. Провода очень плохо залуживаются, сам провод жёсткий, а изоляция "Плывёт " при пайке. Впрочем, это характерно для большинства комповых проводов.
Хм.. не знаю - с дешевых БП да, но от них и не использую, все провода от БП Thermaltake(стоимость БП ~2000р), и там как раз с проводами все отлично. В той конторе где я работаю - именно такие БП используются, и, в силу не очень хорошего энергоснабжения, эпизодически летят, вот я их на провода и дербаню. Провод наоборот мягкий, отлично паяется, и для силовых подводок - самое то!
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
А я провода раскрашивал. Был у меня моток провода в ПВХ изоляции, и без нинок(ну очень они меня бесят). Хорошо окрашиваются краской для тканей, только вот цвет меняет - черный становиться коричневым, красный - оранжевым, но цвета приятные, и главное различимые.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Ещё могу подсказать вариант. Купите полный кабель SCART - SCART (только самый дешёвый, в дорогом могут быть экранированные). Получится 21 провод по 1,5 метра. И ещё два разъёма SCART останутся.
R3Dio 73!
VoLT
Сообщение VoLT »
VIRGO давненько не видел на форуме :wink:
SCART?! ... тож вариант
Я себя проводами одножильными и огромной дырой в ноге - позже перешедшей в шрам обеспечил ... утащив с места установки телефонной линии полутра метровый кусок 100 парного кабеля
dmr
Сообщение dmr »
Или маркером, когда просто пометки нужны. С флопиком вообще каждый провод, за исключением красного, приходится помечать...
