Хотя, может народ подскажет более гуманный метод ?
тоже смотрел в эту сторонуc2n писал(а):Перешел на пленочный фоторезист Одрил-Альфа.
Кроме возможного дросселя по питанию там нечему трещать.shinji2009 писал(а):...что именно там трещит? какая-то деталь?
Наискать справочный лист на голову. Там в параметрах указывают рабочий ток.Virtue писал(а):...там лазерный диод есть, какое питание на него надо подавать, чтобы его не сжечь?
Схему такую я не видел, привели бы здесь. Рискну предположить, поскольку это умножитель, напряжение просаживается низким входным сопротивлением измерительного прибора.Virtue писал(а):...умножитель Кокрофта-Уолтона, вместе на выходе 220, в чем может быть проблема?
По той же причине, по которой одни яблоки красные, другие сладкие, третьи растут, но все они яблоки. Потому что те "свистки" другие, другая (пусть и похожая, но другая) схемотехника.shinji2009 писал(а):вот только почему другие свистки не трещат
Нет, не может. Это кварцевый резонатор.shinji2009 писал(а):40f15k - это не 15кГц случайно
серый кирпич в правом нижнем углу это дроссель. если так интересно, возьми пхв трубку диам 8-10 мм один конец приложи к уху, а вторым поводи над деталями. так можно локализовать звон.
