Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите прописать EEPROM в pic16f628a
Текущее время: Пн апр 06, 2026 18:48:53
 Заголовок сообщения: помогите прописать EEPROM в pic16f628a
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 21:25:02
Рейтинг сообщений: 17
всем привет. помогите прописать в новую микросхему pic16f628a. в EEPROM ячейку памяти 00 прописать цифры 00 и в ячейку 01 прописать шестнадцатеричное число 14. может кто фото пришлет. я в этом вообще не как не понимаю но есть програматор ChipProg-48 очень надо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите прописать EEPROM в pic16f628a
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:39:10
открываешь программу - прошивальщик, читаешь PIC, в области EEPROM Memory правишь как надо и прошиваешь. Никаких проблем. Если у тебя есть файл исходник, в MPLABе можно в конце программы прописать:
Код:
ORG0xXXXX ;где XXXX это адрес для программатора начало блока EEPROM, в MPLABe в HELP есть эта информация, по команде DE
DE 0xXX 0xXX 0xXX .....  :где XX это данные в EEPROM начиная с 0x00
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:41:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вот фото прислал
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:23:49
у меня чють по другому на програматоре сделал снимки с демо версии это правильно будет? если можно поправте прямо на фото где не правильно. буду признателен. для меня это еще трудно.
01.pdf [130.57 KiB]
00.pdf [130.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:39:06
Карма: 27
Не правильно. Это область программ.Прошей приложенный дамп и будут данные в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:46:27
должно тогда быть так? а той прошивке вы уже сделали адреса 00 и 01 ?
01.pdf [203.77 KiB]
00.pdf [202.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 13:06:33
Карма: 27
Так тоже не правильно.
В прошивке в EEPROM 00,14 как просил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 14:04:20
otest огромное спасибо!все заработало
