помогите прописать EEPROM в pic16f628a
Сообщение usja »
всем привет. помогите прописать в новую микросхему pic16f628a. в EEPROM ячейку памяти 00 прописать цифры 00 и в ячейку 01 прописать шестнадцатеричное число 14. может кто фото пришлет. я в этом вообще не как не понимаю но есть програматор ChipProg-48 очень надо.
Сообщение iGraphicsS »
открываешь программу - прошивальщик, читаешь PIC, в области EEPROM Memory правишь как надо и прошиваешь. Никаких проблем. Если у тебя есть файл исходник, в MPLABе можно в конце программы прописать:
ORG0xXXXX ;где XXXX это адрес для программатора начало блока EEPROM, в MPLABe в HELP есть эта информация, по команде DE
DE 0xXX 0xXX 0xXX .....  :где XX это данные в EEPROM начиная с 0x00
Сообщение otest »
Вот фото прислал
Сообщение usja »
у меня чють по другому на програматоре сделал снимки с демо версии это правильно будет? если можно поправте прямо на фото где не правильно. буду признателен. для меня это еще трудно.
01.pdf
(130.57 КБ) 287 скачиваний
00.pdf
(130.58 КБ) 203 скачивания
Сообщение otest »
Не правильно. Это область программ.Прошей приложенный дамп и будут данные в EEPROM.
Сообщение usja »
должно тогда быть так? а той прошивке вы уже сделали адреса 00 и 01 ?
01.pdf
(203.77 КБ) 248 скачиваний
00.pdf
(202.92 КБ) 276 скачиваний
Сообщение otest »
Так тоже не правильно.
В прошивке в EEPROM 00,14 как просил.
Сообщение usja »
otest огромное спасибо!все заработало
Вернуться в «PIC»
