помогите прописать EEPROM в pic16f628a
всем привет. помогите прописать в новую микросхему pic16f628a. в EEPROM ячейку памяти 00 прописать цифры 00 и в ячейку 01 прописать шестнадцатеричное число 14. может кто фото пришлет. я в этом вообще не как не понимаю но есть програматор ChipProg-48 очень надо.
iGraphicsS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: помогите прописать EEPROM в pic16f628a
открываешь программу - прошивальщик, читаешь PIC, в области EEPROM Memory правишь как надо и прошиваешь. Никаких проблем. Если у тебя есть файл исходник, в MPLABе можно в конце программы прописать:
ORG0xXXXX ;где XXXX это адрес для программатора начало блока EEPROM, в MPLABe в HELP есть эта информация, по команде DE
DE 0xXX 0xXX 0xXX ..... :где XX это данные в EEPROM начиная с 0x00Re: помогите прописать EEPROM в pic16f628a
Вот фото прислал
у меня чють по другому на програматоре сделал снимки с демо версии это правильно будет? если можно поправте прямо на фото где не правильно. буду признателен. для меня это еще трудно.
Не правильно. Это область программ.Прошей приложенный дамп и будут данные в EEPROM.
должно тогда быть так? а той прошивке вы уже сделали адреса 00 и 01 ?
Так тоже не правильно.
В прошивке в EEPROM 00,14 как просил.
otest огромное спасибо!все заработало
