Автоматические выключатели - выбор и проблемы
МитяРа
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Сообщение МитяРа »
Upgrader, щас развелось очень много подделок и один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..
Насколько мя известно - Шнайдер не подделывают..
Upgrader
Сообщение Upgrader »
МитяРа писал(а):один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..
Хм... А если разобрать? С подделками вообще фигня...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
плохой прижим или недостаточная площадь соприкосновения контактов определяются сразу по повышенному или чрезмерному нагреву контактов.
Upgrader
Еще такой вопрос, который долго мучает: :) что будет при включении автомата, после которого коза? Пока его держим (не долго, но все-же, а если это мощный автомат, то с довольно приличным усилием), он не сможет выключится, или сможет?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Да, действительно долго мучил вопрос, почти год :)))
Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку. Для повторного включения его надо перещёлкнуть. По крайней мере у тех, что я видел, было именно так.
Upgrader
Вопрос - для чего в корпусе у большинства есть две дырки с пробками, открывающиеся при повороте на 90гр.? Через одну можно увидеть биметалл и рычаг отключения (дернуть для проверки удобно), а другая - вроде не к месту вообще. Одна слева, другая справа, по диагонали.
Seriyvolk писал(а):Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку.
Теперь и сам увидел, посмотрел внутренности Merlin.
Ручка связана с контактом через дополнительные хитрые рычаги. При том на возврат собственно ручки выключателя стоит дополнительная пружина, если ее вытащить - автомат будет выключатся, но ручка при этом остаётся во включенном положении - она скорее как флажок неисправности. При блокировании ручки даже во включенном положении - отключится независимо от нее и будет так-же заблокирован на включение пока не передернешь.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 15, 2012 21:55:41, всего редактировалось 2 раза.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Летом заменил автомат в трёхфазной цепи, номинал 50 А. Причина- одно из фаз не включалась вообще. Не разбирал, но внешних повреждений нет.
Вспоминаю рассказ одного товарища о проверке автоматов защиты в сертифицированной лаборатории. По его наблюдениям, около трети автоматов- откровенный брак.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Для очень обеспокоенных можно сделать стенд из ЛАТРа и витка-двух на нём сварочной шины. Посчитать на расчётный ток КЗ это и будет стенд для проверки электромагнитного расцепителя. Тепловой проверить гораздо проще.
GenadijG
Сообщение GenadijG »
Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов", пристыковываются, например: другой автомат, блок-контакт, катушка дистанционного отключения или минимальной защиты и т.п.
Upgrader
GenadijG писал(а):Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов"
Никак не могу найти ничего по этому поводу.
:dont_know:
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Контакт состояния, РММ (реле минимального и максимального напряжения), расцепитель независимый...
Ищи кс47, ксв47, рмм47, рм47, рн47 ... может еще че есть, сейчас сразу не вспомню
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Upgrader
Не понятно, как дуга засасывается в гаситель?
Между пластинами довольно большое расстояние (на данной картинке небольшое, но у меня раза в два больше), а путь наименьшего сопротивления - как раз между контактами, даже когда они разомкнуты. За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?
evgeniy256
Сообщение evgeniy256 »
Картинка выше не совсем удачная, так как автомат включен.
Вот удачный ракурс (автомат выключен):
В конечной (нижней) точке движения подвижного контакта он практически лежит на пластинах дугогасительной камеры. Дуга естественным путем будет уходить в камеру.
Более подробная информация об устройстве автомата есть тут - Автоматический выключатель: устройство, принцип действия
N1X
Сообщение N1X »
Upgrader писал(а):За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?
За счет магнитного поля, которое она вокруг себя создает:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 0.B8.D1.8F
