Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик присутствия
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:40:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:19:27
Главное что Вы поняли саму суть идеи, а соответственно и принцип работы. Попробовать можно и так как Вы предлагаете, главное что-бы работало !!!!!!.
P.S. Датчик какраз для кухни и делаю :)
KIA
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:26:39
Рейтинг сообщений: 22
А разве у промышленных датчиков не перезапускемые таймеры ?
Хорошо бы, чтобы работало и чтобы как можно проще :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:07:16
Судя из того что написал эскандэр
На рынках достаточно уже таких устройств,с таймером задержки выключения.Минус у них существует.Нужно периодически создавать движение перед датчиком.Иначе после истечения времени задержки он выключит свет в помещении.Ставил себе такой в коридор,не понравилось,снял.
то похоже что не перезапускаються если ему не понравилось. По идее должны перезапускаться !!!!!
KIA
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 00:50:05
Рейтинг сообщений: 26
Alexey1969 писал(а):
Для Секретного кота.
Пиро сенсоры реагируют на подвижное инфарокрасное излучение,
Спасибо, я как бы в курсе :))
Будет также реагировать на любой подвижный излучающий предмет.
Например ...? :shock: Напомню: речь о кухне 3х3 метра.
Устройства на пересечение работают не на принциапах триггера, а на счетчиках от 0 до количества вошедших. Определяют направление движения людей. Поэтому ситуация с вошел и выключилось, невозможна.
Мы вроде как говорили о нештатной ситуации, когда вошёл-вышел кто-то со стулом/шваброй/полотенцем в руках, и вместо 0 счётчик насчитал например 255. Свет включился. Соответственно при входе следующего человека счётчик покажет 0, и свет выключится. Вот вам и невозможность.
Барьерный датчик на вход выход, плюс датчик на движение с задержкой скажем на пол часа, который будет принудительно обнулять счетчик вошедших по прошествии выдержки.
А я бы ещё добавил видеокамеру и к ней мощный сервер для распознавания человеческих лиц........ :lol:
Ну посмеялись и будет. На самом деле одного датчика движения, да ещё и с получасовой задержкой, хватит выше крыши. На практике в помещениях типа коридора или кухни с головой хватает и 10-15-минутной задержки.
"Он просто не умеет их готовить" :)) Таймер перезапускается при каждом срабатывании пиродатчика. У меня в покупном датчике задержка настраивается в 0, 5, 15 и 30 минут, но на всякий случай я пользуюсь задержкой, задаваемой в собственном устройстве, к которому этот датчик подключён – так гибче получается. Собственное устройство кстати не является обязательным – этот датчик можно было вообще прицепить вместо обычного выключателя 220 В (правда ещё ноль пришлось бы подвести ему).
Кстати, покупной датчик ещё и освещённость умеет учитывать – если обнаружено присутствие людей, но в кухне достаточно светло, он не сработает. Правда я этой фишкой не пользуюсь, благо она отключаема.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 06:46:15
Датчики как правило активные, так что предмет может быть и не излучающим. Штора движимая сквозняком, прекрасно включает датчик. Приятно, когда ночью начнет включатся сам по себе :)
Что Вы так привязались к циклическим счетчикам ? После 255, так и останется 255, счетчик то не циклический надо ставить, переполнился и больше не считает вверх, только вниз :)
Задержки на 15-20 минут конечно хватит, но не экономно как то... Минутное посещение кухни обойдется в 15 минутное освещение :)
А вот что напомнили про датчик освещенности, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик присутствия
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 09:45:20
Рейтинг сообщений: 19
Есть идея собрать схему датчика присудствия человека в комнате (в моём случае на кухне 3 на 3 :) ). Свет должен включаться когда кто-то вошел в комнату и выключиться только тогда когда никого нет в комнате. Схема должна срабатывать только тогда когда на одном из её входов логическая 1 или 0 (таймер будет подавать логический уровень с часов :) ) Умные мира сего коты, помогите пожалуйста придумать схему :) :) :)
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14277&sid=026d48b02b27db1a0e632f7d75c376c2 обсуждал свою схему с похожим принципом - сработала на появление человека, пока находишься в помещении - горит, вышел - отсчет времени и отключение. Срабатывает именно на присутствие. Там же приложена схема. Без МК ! :))
ИК-светодиод излучает, TSOP ловит это излучение, отраженное от себя любимого. У меня светодиод и TSOP находятся на одной линии на расстоянии ~10 см друг от друга, и смотрят в одну сторону. Если расстояние между ними увеличить, то дальность срабатывания увеличивается.
Думал опубликовать схему с описанием, да раздумал...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:24:14
Что Вы так привязались к циклическим счетчикам?
Извините за прямоту, но это вы привязались, а не мы. Вам уже несколько раз говорили, что ситуации очень разнообразны и ошибка программиста - далеко не единственный и уж точно не самый неожиданный вариант. Думаю, прибор разумной сложности и цены не сможет разобраться и правильно отработать ситуацию, описанную мной много выше, когда мальчишка приходит на кухню вместе с мамой в обнимку, а через пару минут уходит, скажем, готовить уроки - мама будет варить обед в темноте, однако. Изображение
А нециклический счетчик скажет - "Ничего не знаю! Изображение Один вошёл, один вышел - гашу свет!" А могут быть и такие ситуации, о которых мы пока даже не догадываемся. Изображение
А вот такого, чтобы такая грубятина, как индуктивный сенсор, соврал только оттого, что изменилась влажность, ожидать трудно - у него запас очень большой, если размеры катушки сравнимы с размерами контролируемой площади - человек практически оказывается в роли подстроечного сердечника.
Или вот хотябы принцип, изложенный в предыдущем посте - тоже имеет преимущество перед счетом.
И тот факт, что эти методы опираются на параметр непосредственно связанный с присутствием человека, а не на некую расчетную величину, которая лишь тэоретически отражает присутствие/отсутствие людей, и позволяет назвать эти методы прямыми, в сравнении с несомненно косвенным, отстаиваемым вами, методом. Только не надо снова поучать, что, дескать, прямых методов не существует - мы в курсе, что даже так называемые прямые наблюдения за Солнцем проводятся с использованием монократно переизлученных фотонов, цепляться за формальности - это последнее, что стоило бы делать в данном обсуждении.
В общем, я укрепился в мнении, что счетчики хороши только в таких случаях, как в метро - с одной стороны, наш человек, если опустил "пятачок", то уже обратно не пойдет, а с другой стороны - если автомат соврет и заявит что-то из серии "вас здесь не стояло", так бабушка в будочке поправит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:18:53
Ловко вы соскочили :))
Однако мы всё же говорили о пиродатчиках, не так ли? А они исключительно пассивные :))) Вы же вроде писали, что знаете принцип их работы?
Так вот, штора теоретически может включить свет, только для этого её температура должна значительно отличаться от окружающей. Ну и движение должно быть подобное ураганному, то есть с захлёстом половины кухни :shock:
Кроме этого, никто не мешает при размещении датчика заодно определить его зону чувствительности, исключив например плиту или зону около самого пола (при наличии в доме домашних животных). К окну его в любом случае нежелательно направлять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:07:42
Я не соскакивал :) Возьмите лист бумаги и поводите перед датчиком, посмотрите будет ли срабатывать. Бумагу трудно заподозрить в нагретости :)
Что касается Yellow Tiger, то человек теортетизирует на пустом месте. Я отстаиваю то что сделал, и посмотрел как работает. С катушкой небольшого размера пробовал, не получилось. Возможно Yellow Tiger представит нам действующий образец ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:19:08
Я не соскакивал
Соскакивал, соскакивал... мы ж видели.
Сочувствую... Этот принцип работает уже более века, действующие образцы присутствуют по всему миру, есть даже целые сообщества людей, называющих себя его поклонниками. Неумение или нежелание с этим смириться никак не отменяет факт их существования. Повторю - именно факт (и широко известный), а вот то утверждение, что ваши устройства устойчивы по отношению к упоминавшимся источникам ошибок - было бы абсолютно голословным. Впрочем, вы предусмотрительно не стали его делать, завуалировав неким безличным "и посмотрел как работает". Полагаю, эта недоговоренность - неспроста. Да и очевидная попытка принять позу обиженного - вполне красноречива. Я высказывал свои соображения, никак не замешивая их ни на своем личном опыте, ни на вашем, и то, что вы восприняли эти рассуждения как личное оскорбление, то, что вы пытаетесь привлечь в качестве аргументации некий (воображаемый) авторитет ("вот, моё - работает, а ваше, я попробовал - не работает") - явление знаковое.
В общем, спасибо за познавательную беседу, я свое мнение, как уже говорил выше, составил и, ввиду отсутствия каких-либо новых аргументов, повторять посылку не буду, ведь и предыдущая осталась без ответа.
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Вс мар 22, 2009 13:52:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:38:23
А я думал Вы покажете что сделали лично :) Видимо нечего, раз такое длинное послание... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:57:42
Я еще на предыдущей странице сказал - "это было задолго до появления микроконтроллеров, ...", читайте внимательнее. Изображение Если хочется именно иллюстраций, а не "настоять на своем, любой ценой", достаточно посмотреть на любой терменвокс, коих много. Изображение
P.S. Я вас уважаю ничуть не меньше других участников, разумеется, но тридцать лет хранить в пыльном углу однажды собранную игрушку...Изображение нет, на это я не мог пойти даже ради вас! Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:39:45
То есть весь Ваш опыт, в данном вопросе, базируется на когда то собраной игрушке ? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:48:37
Где я это говорил? Или, просто, так хочется вам? 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:11:19
Пустое. Показать Вам нечего.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:43:32
Понимаю - просто хотелось. Ваше предположение, что я храню всё, что когда-либо собирал, показалось мне настолько абсурдным, что я над ним немного пошутил - не расстраивайтесь.
Чтобы ваши попытки подменить изложение аргументов личными претензиями не слишком походили на флуд, изложу краткий суммарий. Итак:
первое - я выразил сомнение в том, что оптический датчик сможет правильно распознать ситуацию, когда два человека войдут вместе, а выйдут - раздельно. Насколько мне известно: а) такое устройство ошибется, б) возможны и другие ситуации, которые породят такую же или похожую ошибку. Вы на этот аргумент ничего, кроме "сам дурак", не ответили.
второе - я упомянул альтернативное решение, которое не только сработало у меня, но и вообще известно настолько широко, что убедиться в его существовании не составляет труда. Ваш аргумент был таков - "а у меня это не заработало", - но если есть масса других работающих примеров, то такое обстоятельство аргументом быть не может. Попытка же отрицать существование таких устройств на том основании, что лично у меня не сохранился действующий образец, и вовсе безнадежна - скажем, нельзя же всерьез утверждать, что любительская КВ-связь не существует, основываясь только на том обстоятельстве, что лично у меня нет КВ-радиостанции.
Ваши попытки свести все к войне авторитетов не только лежат далеко за рамками дискуссии, но и никак не касаются ни одного из двух, упомянутых выше пунктов. Я уже говорил раньше, что за отсуствием новых аргументов считаю продолжение в том же духе неактуальным, теперь повторю это и добавлю, что если вы снова "не заметите" этих слов, то это уже ваши личные трудности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 02:57:04
Я не соскакивал :)
Да ну :)) А кто написал вот это: Датчики как правило активные, так что предмет может быть и не излучающим ? В чём же в таком случае заключается активность пиросенсора?
Совершенно верно, и поэтому от движущейся бумаги датчик присутствия не срабатывает. Только что проверил, у меня за дверью в другой комнате находится датчик, так вот я не входя в комнату махал через дверной проём листом А3. Датчик не сработал, пока я нечаянно не «засветил» кисть руки :)) Кстати, на мяч датчик тоже не реагирует, если его бросать в комнату через дверь.
Другое дело, если вы накроете сам датчик этой бумагой – тут он сработает, но лишь от того, что вы перекроете им часть окружающего теплового фона, что будет для него эквивалентно движению удалённого нагретого тела.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 05:49:08
Инфракрасные датчики движения PIR
Для контроля объекта используются современные приемно-контрольные приборы – датчики различных типов. Инфракрасные (ИК) детекторы движения классифицируются по принципу своей работы на активные и пассивные. Активный ИК-датчик представляет собой комплект из передающего детектора со специальной узконаправленной линзой и приемного датчика с приемным ИК-сенсором (например, датчики японской фирмы Optex).
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:23:08
Давно интересовала схема http://www.radioland.net.ua/sxemaid-455.html , прошивки правда нет, но я думаю она будет небольшая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 00:27:54
Это не датчик на пироэлементе, о которых у нас шла речь. Для включения освещения активные ИК-датчики не применяются.
Насколько я понял, там прошивка в основном нужна для отображения циферок на индикаторе :))
Сейчас этот форум просматривают: Serg-YC, wladimir031054 и гости: 245
cron
