Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Ну я тоже пытался экспериментировать, правда ничего не добился, МСР1703 нет нигде, с принтером пока проблемы не могу сделать новую платку
Настраивал аппарат,по рекомендации автора,да и для той-же перепрошивки необходимо мониторчик поднимать....а это все тилипун для шлейфа ,а так все нормуль.Alex62 писал(а):Neekeetos экспериментирует, корректирует...... А вам то чё огороды городить?
Народ,
Сообщаю что работа над программной юстировкой прибора закончена. Я выкладываю тестовую прошивку которая по функционалу повторяет 603 но содержит на борту алгоритм самонастройки под конкретное железо со всеми его косяками, несколько измененные параметры тестового сигнала.
Самонастройка происходит один раз для каждой частоты - при запуске обычной калибровки в первый раз производится сначала юстировка потом уже обычная калибровка. Настройки как обычно запоминаются в озу, так что при желании параметры юстировки можно сбросить отключив питание.
Тестируйте, описывайте что получилось в плане точности и вообще впечатления. При юстировке на экран выводятся два числа , запишите их конечные значения для каждой частоты и отпишитесь в тему (сюда).
PS: забыл одну важную вещь написать. Я переделал немножко схему, без переделки тоже должно работать но лучше все же ее внедрить. Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт. Это сделает схему измерения симметричной и сильно улучшит ситуацию с шумом замеров низкоомных деталек.
- 610b1.zip
- Тестовая прошивка 6.10b
- (51.68 КБ) 766 скачиваний
Последний раз редактировалось Neekeetos Пт мар 21, 2014 14:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Информация по RLC mini находится >тут<
числа почти всегда разные.Neekeetos писал(а):При юстировке на экран выводятся два числа , запишите их конечные значения для каждой частоты и отпишитесь
например для 1к:
65 /-317
51 /-260
66 /-267
25 /-300
30 /-303
для других частот пробовать есть ли смысл?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Они вообще то не разные в нормальной схеме, на 1к сходится +-2 единицы. Смысл в остальных частотах конечно есть. Собственно после этой калибровки они начнут работать также как и 1к без ограничений связаных с разными конденсаторами, резисторами и каналами ацп.slav0n писал(а):для других частот пробовать есть ли смысл?
ну, не знаю...Neekeetos писал(а):Они вообще то не разные в нормальной схеме,
резисторы к15, конденсаторы 300пФ и 3н3 это ненормально?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Нормально, непонятно откуда шум в таком случае. По идее надо попробовать переделать схему добавив еще один 150омный резистор как я описал в сообщении с прошивкой, может лучше станет.slav0n писал(а):резисторы к15, конденсаторы 300пФ и 3н3 это ненормально?
залил новую прошивку.При замере 1к-показания 1.0003 При калибровке показывает тысячные значения.
замер 150ом 1%-150.22 5.1k-5.0990
а вот непонятно...Neekeetos писал(а):непонятно откуда шум в таком случае.
может синусоида шумит? или токовый резистор? шунт то-есть
прикольно, от перестановки дефиса меняется смысл
шунт то-есть
шунт-то есть
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Я просто заметил что по сравнению с моим и теми приборчиками на которых другие люди проверяли прошивку выглядит хуже. Почему так это вопрос больше к тебе, может разводка платы, может детали или шумное питание,дефекты пайки, собственно может быть что угодно. Например ты убирал фильтры на выходе цап, вполне могло подобным образом повлиять.slav0n писал(а):может синусоида шумит? или токовый резистор? шунт то-есть
ну, ладно.
в принципе всё и так хорошо.
работает вполне приемлемо даже с моими выкрутасами в коде.
Катастрофической разницы нет.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
3 МК купил и НЕ ОДИН не заводится.. ужс товарищи..
в моём колхозе магазин с ними один..
Можно глянуть фото платы? В чем выражается нерабочесть, не шьется?Scelikr писал(а):3 МК купил и НЕ ОДИН не заводится..
Да ну их! Не видится программатором
2 проверил на вашей плате, 1 на другой (вообще другое устройство) - всё те же яйца только в профиль
(дёргать ресет и тыкать эрейз не предлагать)
я огорчился в жизни...
Каким программатором то? как плата запитана?Scelikr писал(а):Не видится программатором
Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо. Больше ничего нету. Но должно и так видеться
И перемычки снял?, иоткуда 3.3 с SWD млм 3й ножки?Scelikr писал(а):Ну тот, который на STM32VL-Discovery. ....
Тот который с 3-й ножки... ну в общем-то ничего необычного - всё сделал ровно как и в прошлый раз и позапрошлый и как год назад) много граблей видано - таких не видано
жаль теперь монополия, выбора нынче где брать нету - очкую ещё партейку брака приобрести
не спеши горячится, к процу подсоединяешь к SW ногам или UART , да проверь плату
