Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Чт апр 09, 2026 10:45:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 09:48:40
Ну я тоже пытался экспериментировать, правда ничего не добился, МСР1703 нет нигде, с принтером пока проблемы не могу сделать новую платку
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:20:37
Alex62 писал(а):
Neekeetos экспериментирует, корректирует...... А вам то чё огороды городить?
Настраивал аппарат,по рекомендации автора,да и для той-же перепрошивки необходимо мониторчик поднимать....а это все тилипун для шлейфа ,а так все нормуль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 13:34:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Рейтинг сообщения: 5
Народ,
Сообщаю что работа над программной юстировкой прибора закончена. Я выкладываю тестовую прошивку которая по функционалу повторяет 603 но содержит на борту алгоритм самонастройки под конкретное железо со всеми его косяками, несколько измененные параметры тестового сигнала.
Самонастройка происходит один раз для каждой частоты - при запуске обычной калибровки в первый раз производится сначала юстировка потом уже обычная калибровка. Настройки как обычно запоминаются в озу, так что при желании параметры юстировки можно сбросить отключив питание.
Тестируйте, описывайте что получилось в плане точности и вообще впечатления. При юстировке на экран выводятся два числа , запишите их конечные значения для каждой частоты и отпишитесь в тему (сюда).
PS: забыл одну важную вещь написать. Я переделал немножко схему, без переделки тоже должно работать но лучше все же ее внедрить. Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт. Это сделает схему измерения симметричной и сильно улучшит ситуацию с шумом замеров низкоомных деталек.
Комментарий к файлу: Тестовая прошивка 6.10b
610b1.zip [51.68 KiB]
Информация по RLC mini находится >тут<
Последний раз редактировалось Neekeetos Пт мар 21, 2014 14:39:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:29:32
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
числа почти всегда разные.
например для 1к:
65 /-317
51 /-260
66 /-267
25 /-300
30 /-303
для других частот пробовать есть ли смысл?
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:34:38
Карма: 20
Они вообще то не разные в нормальной схеме, на 1к сходится +-2 единицы. Смысл в остальных частотах конечно есть. Собственно после этой калибровки они начнут работать также как и 1к без ограничений связаных с разными конденсаторами, резисторами и каналами ацп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:49:15
Карма: -14
ну, не знаю...
резисторы к15, конденсаторы 300пФ и 3н3 это ненормально?
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:55:33
Карма: 20
Нормально, непонятно откуда шум в таком случае. По идее надо попробовать переделать схему добавив еще один 150омный резистор как я описал в сообщении с прошивкой, может лучше станет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 17:23:36
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
залил новую прошивку.При замере 1к-показания 1.0003 При калибровке показывает тысячные значения. :)) замер 150ом 1%-150.22 5.1k-5.0990
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 01:34:58
Карма: -14
а вот непонятно...
может синусоида шумит? или токовый резистор? шунт то-есть
прикольно, от перестановки дефиса меняется смысл
шунт то-есть
шунт-то есть
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 17:25:32
Карма: 20
Я просто заметил что по сравнению с моим и теми приборчиками на которых другие люди проверяли прошивку выглядит хуже. Почему так это вопрос больше к тебе, может разводка платы, может детали или шумное питание,дефекты пайки, собственно может быть что угодно. Например ты убирал фильтры на выходе цап, вполне могло подобным образом повлиять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 19:22:36
Карма: -14
ну, ладно.
в принципе всё и так хорошо.
работает вполне приемлемо даже с моими выкрутасами в коде.
Катастрофической разницы нет.
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 17:25:30
Рейтинг сообщений: 62
Решился повторить устройство :)
Таких мелких тараканов ещё не паял, только это и останавливало, но теперь мелочи осталось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:12:12
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -5
3 МК купил и НЕ ОДИН не заводится.. ужс товарищи..
в моём колхозе магазин с ними один..
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:33:12
Карма: 20
Можно глянуть фото платы? В чем выражается нерабочесть, не шьется?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:52:52
Карма: -4
Да ну их! Не видится программатором
2 проверил на вашей плате, 1 на другой (вообще другое устройство) - всё те же яйца только в профиль
(дёргать ресет и тыкать эрейз не предлагать)
я огорчился в жизни...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:01:10
Карма: 20
Каким программатором то? как плата запитана?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:19:02
Карма: -4
Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо. Больше ничего нету. Но должно и так видеться
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:20:58
Scelikr писал(а):
Ну тот, который на STM32VL-Discovery. ....
И перемычки снял?, иоткуда 3.3 с SWD млм 3й ножки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:02:43
Карма: -4
Тот который с 3-й ножки... ну в общем-то ничего необычного - всё сделал ровно как и в прошлый раз и позапрошлый и как год назад) много граблей видано - таких не видано
жаль теперь монополия, выбора нынче где брать нету - очкую ещё партейку брака приобрести
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:06:09
не спеши горячится, к процу подсоединяешь к SW ногам или UART , да проверь плату
