Передача данных c помощью модуляции через звуковой выход
Согласен, что это все же амплитудная модуляция, просто дискретная.
nesferatos, вам необходимо ознакомиться со способом модуляции, который называется "манчестерский код". Он достаточно легко как кодируется, так и раскодируется, имеет "вшитые" синхроимульсы и не требует широкой полосы пропускания. На звуковом интерфейсе вполне достижима скорость 4800 кБит/с (в свой время "Радио-86" писал и читал таким кодом со скоростью 1200 на бытовой кассетник...)
Спасибо.
Про манчестерский код обязательно почитаю, тема полезная.
Хочу напомнить, что вопрос заключался в том, как согласовать выход телефона и вход микроконтроллера. У них разные напряжения, а нужно привести к единому уровню. Я так понял, что это нужно делать компаратором. Непонятно, как сделать реализацию для конкретно моей ситуации, как рассчитывать схему.
Выход телефона должен быть подключен к нагрузочным резисторам на 16-30 ом (эмуляция наушников) За ними, если амплитуды недостаточно, нужно поставить обычный усилитель
на ОУ. Пойдет например rail-to-rail MCP619
питание от 2.3 до 5.5V и рабочие частоты до 190кГц.
Схема примерно такая
Номиналы:
R1 и R2 считаются в зависимости от нужного коэффициента усиления (во сколько раз надо усилить сигнал)
и при этом, чтобы их суммарное сопротивление не было слишком малым (чтобы не убить выход ОУ)
Берем R1 номиналом от 5.1к до 10к и считаем R2 (допустим, надо усилить сигнал в два раза) Kamp = 2.
Считаем
Kamp = (R1 + R2) / R2
Преобразуем....
R2 = R1 / (Kamp - 1)
R1 = 10k
R2 = 10000 / (2 - 1) = 10000 (10k)
R3 берем от 16 до 30 ом (нагрузка вместо наушников)
Подключать тело напрямую к процессору не советую, ибо с аппарата может идти переменное по полярности напряжение,
а ноги процессора обычно защищены защитными диодами и ток в обратном направлении может вызвать что-то очень нехорошее.
Да, кстати. Если это iPhone 4 (со старым разъемом) то поищите распиновку его в интернете (она есть) там есть много чего интересного.
Номиналы:
Считаем
Преобразуем....
R1 = 10k
Последний раз редактировалось DX168B Пн мар 24, 2014 04:00:01, всего редактировалось 1 раз.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Супер! Если это заработает, то это решение моей задачи. Благодарю за развернутый ответ, опробую на практике и расскажу о результатах)
Намек понял, но мне нужно чтобы подходило ко всем возможным телефонам. Поэтому остановился на таком решении.
Там в самой схеме R3 стоит 10k запишите куда-то, что он должен быть от 16 до 30 ом. Если будет срабатывать защита выхода аппарата, то увеличьте его до 50...100 ом.
Просто сопротивление наушников 16 ом в состоянии покоя, а при работе оно скачет.
А какие ОУ еще можно использовать? У есть lm358, они подойдут?
Я так понял, это только на макс. частоту будет влиять и на калибровку резисторами?
Смотрите, чтобы работал на 3.3 вольтах питания и был rail-to-rail типа (работает на однополярном питании)
