Текущее время: Ср ноя 05, 2025 08:09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 1431, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:36:56
Рейтинг сообщений: 252
Palmyr писал(а):
Хорошо бы ещё вместо обычно всеми юзаемых биполярных mmbta42 поставить полевые. Только фетов на такое напряжение (300V)
Да бросьте вы! базовый ток 42х при ин-17 будет 15мкА, и это в любой момент времени только один транзистор будет открыт! Не стоит оно того, что бы ставить полевики. Есть же еще анодные ключи, которые так просто на полевики не поменяешь, да и смысла особого нет.
И здесь достаточно полевика не на 300В а на 75В.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:13:58
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: питание 200в, а ключ на 75? ы? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:30:49
Рейтинг сообщений: 87
Именно так. Из 200В падает на индикаторе 160. Остаётся 40, которые и коммутирует транзистор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:57:12
Рейтинг сообщений: 65
уверен?
ИМХО падение на лампе не предсказуемо, потому транзистор можно ставить и на 75в, но при этом защищать стабилитроном (как в 155ид1 сделано)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 12:19:50
Уверен. Для примера, "Транзисторы КТ315И - специальная серия, для коммутация газоразрядных индикаторов (в настоящее время - малоактуально)." Uкэ (КТ315И)=60в. Насколько я знаю, при значительном превышении Uкэ(раза в 2) возникает лавинный пробой, что при ограниченном токе безопасно для транзистора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 13:42:34
честно признаю, эффект лавинного пробоя мне не знаком. знаю что есть но как им пользоваться никогда не интересовался.
остается тогда вопрос, у всех ли транзисторов он есть и для всех ли он безопасен. и есть ли он у полевиков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 14:08:23
Лавинный пробой в полевиках тоже есть, и (не у всех) при ограничении тока безопасен. Но тут практического опыта у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 14:14:16
Карма: 38
в теории все это красиво, но я все равно такому не доверяю... я считаю, что если в цепи имеется например 200в, то все детали в цепи должны честно держать эти 200в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 14:16:09
если характеристики лавинного пробоя гарантированны в даташите производителем - то почему нет. но это надо почитать даташиты
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 18:57:15
Рейтинг сообщений: 32
Ян писал(а):
Дарю их друзьям и близким, хороший подарок, все довольны. Обеспечил еще не всех, поэтому продолжаю делать.
Понятно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 19:01:45
crocodil писал(а):
Что-бы выиграть еще какой-то 1 % энергии? Основной потребитель то - лампы. Когда лампы не светят, высоковольтные ключи то-же не работают. Смысл?
В часах с автономным питанием ток потребления преобразователя от низковольтного источника теоретически в 30 мА можно уложить. При этом атмега8 10 мА ест - четверть всего потребления.
В сетевых конечно не принципиально - хоть 1, хоть 10, хоть 50 (та же 155ИД1 - 20 мА на корпус, а при более приемлемой для стационарной конструкции статической индикации их количество равно количеству цифр). Речь идет именно про проект с автономным питанием. Потому никаких ИД1, и потребление контроллера тоже весьма желательно свести к минимуму.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 19:14:59
Только что провел эксперимент - взял транзистор 2N7002 или аналог, как обычно украденный у китайцев с материнок, вот с такимим параметрами:
И поподключал... (осторожно, плакаты)
... к горящей лампе на висящий в воздухе вывод:
и не горящей
Я ожидал значение токов ровно наоборот :shock:
Напряжение питания 160. Ток 2,5мА. При включенной "3" на "5" наводилось 117В @ 10МОм. При погашеной лампе там же наводилось 25В @ 10МОм. Неожиданно.
Выводы делайте сами.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:16:22
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Так у ИД1, насколько помню, оговаривается от 60В.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:58:19
Что-то сильно сомневаюсь. Ну разве что лампы будут работать на маленьком токе и цифры будет еле видно. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:36:13
Карма: 38
вообще не воткнул, что ты этих хотел сказать. то что транзистор не сгорит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:22:35
Ну назови хотя бы одну причину, по которой транзистор должен сгореть :wink: В режиме лавины на нем было напряжение 93 @ 10МОм, ну даже если оно упадет до паспортных 70 ток возрастет ну до 20мкА, это будет на два порядка меньше для возникновения теплового пробоя. А лампа даже при 180 вольт анодного ни за что не зажжется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 01:52:41
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Термометр на ИН14-ИН19
есть 2 версии "градусника".
1. термометр с проводным датчиком (ds18b20)
2. термометр с проводным датчиком ("комнатная" темп.) и внешний радиодатчик.
применен радиомодуль RFM12B.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HOPERF/RFM12B.pdf
http://www.imrad.kiev.ua/catalog_search ... b&type=cat
сразу отвечу на вопрос " почему не дешевый RFM73?"
так как RFM73 работает на 2.4 ГГц. он очень плохо "ходит" через любые стены-препятствия..
по сравнению с RFM12B дальность у RFM73 "никакая" :dont_know:
и так. что они "умеют".
Подсветки: "свечи", "радуга", "RGB"
выбор канала передатчика (0-15)
автомат ночного режима (по фоторезистору) с выбором порога перехода в "ночной"
автоопределение наличия "внутреннего " датчика и радиомодуля.
выбор приоритета "наружной" или "комнатной" температуры.
выбор периода передачи температуры радиомодулем 10с - 20 минут.(от этого зависит время работы от батареек)
в Term-Lite
Температура "комнатная" с датчика включаемого в разъем на плате.
в Term-FULL добавляется
температура "наружная" принимаемая с передатчика
индикация передачи температуры
индикация ошибки передачи
индикация "севших" батареек
индикация "нет связи с передатчиком" (выводится "внутренняя и "маятник")
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:03:33
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 412
Месяца два назад я тут носился с подписью "Куплю Z5900M !"
Мечта сбылась, нашел их на ebay, уже едут ко мне.
Пока тренируюсь на кошках : взял наши ИН16, сделал для них платку. Вторая (с "мозгами") будет универсальная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 08:38:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
По какой схеме делаете?Вон,пост выше,все подробно написано. :) :wink: .Где платы заказывали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:17:39
Имхо нелепо выглядят все эти подсветки... Тем более на светоидиотах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
