Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
:)) Ага. с минусом косяк. Изначально схему рисовал под два электролита.
Кто разбирается, тот поймет.
Печатки не нашел, возможно я ее редактировал под ИР2153.
Припоминаю что БП на 2520 запускался через раз, микра уходила в защиту. Вникать и выяснять причину не стал, возможно даже Телекот, может кто-то другой, обрубили на корню всю мою затею с ИР2520.
Сообщение Сергей_74 »
ViRUS_chelny писал(а):а кто нибудь пробовал создавать такие БП с использованием микросхемы IR2520D ?
из + я вижу:
1. типа софтстарт (разогрев нитей накала)
обратите внимание еще на IR2156 там и вход для токового сенсора есть, правда корпус уже 14ног
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Netu.tima »
Телекот, все понятно. у меня есть 2 транса одинаковых, с бп частотой 60-65 кГц (не знаю точно), я хочу выбрать частоту 60, полевики ирф740, диоды на выходе не более 150 нс будут, 2 моста на каждый транс на обмотках 12в, кондеры в плече 4700 мкф+4.7 пленка, какой выбрать резистор питания ир, от переменки или постояники, и сколько кОм?
Кстати, в усилителе будут 1000 мкф+пленка 0.47 в плече в добавок стоять.
Вот схема сПлан в архиве. Подправьте под правильные расчеты, что бы не было бабаха при запуске.
IR2153~1.rar
(10.49 КБ) 501 скачивание
Сообщение Телекот »
Диоды 60 и 61 там не нужны, резистор обычно ставлю 15К.
Спасибо. Умощнять затворы биполярами не нужно если не более 300 ватт (или сколько там ватт)?
На каждом трансе будет 150w или 300?
Сообщение ZERRO »
Годится ли ибп на IR2153 для питания светодиодных лент (где-то 200Вт), у него ведь нет стабилизации напряжения, а я незнаю насколько это критично для них(светодиодов)?
Сообщение Slabovik »
Не годится. Как раз из-за отсутствия какой-либо стабилизации.
p.s. Есть варианты поиграться с резонансами или частотозависимыми режимами, но гораздо проще взять контроллер, с которым не нужно будет выделывать ничего подобного, а просто взять и использовать...
Сообщение ZERRO »
Просто взять не получиться ибо задача сделать :)) Посоветуйте пожалуйста какую схему можно взять, потянит ли обратноходовой?
П.С. Извините что не в той теме. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Прямоход будет лучше.
200Вт для обратноходового многовато. Классический двутакт на TL494 или подобных. Или, как Телекот говорит, однотактный прямоход на UC3842 сделать.
Сообщение SSergej »
Slabovik, на 93 странице приведены Ваши расчёты по токовому трансформатору. Всё подробно и понятно , на снимке привожу расчеты Сергея, если можно поясните по чему такая разница.
Ну и параллельно вопрос к Сергею, как он рассчитывал и где же всётаки истина по тому, что правда у каждого своя.
(20.38 КБ) 1272 скачивания
Разница из-за разных исходных данных.
Сообщение Tvala »
День добрый, как то (этак на странице 58) отписывался что собирал данную схему под паяльную станцию. В принципе все работает но вот как-то вот решил повторить. В принципе все собралось нормально но вот но, при первом включении пока не зарядятся емкости на выходе схема уходит в защиту. то есть включил - защита, выключил опять воткнул, пока емкости не зарядились, и нормально работает. Порой нормально включается если на входе фазу по другому проводу подать :)
Нагрузка на сам БП паяльник 40W да схемка управления. На выходе стоят емкости в 100мкф 50В и 3300 мкф 16в, ниже увы не могу, термопара начинает безбожно врать. Сопротивление на ТЗ 8,2 ома, подстроечник уже как мог выкрутил. Вопрос, что можно доковырять дабы избавиться от бросков тока при включении которые приводят к срабатыванию защиты???
Последний раз редактировалось Tvala Пн мар 24, 2014 20:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Последовательно первички поставить термистор
Сообщение mike000 »
Причем у меня эффект дает только термистор с сопротивлением более 10 Ом. Я понимаю, у всех ситуация разная, разные исходные данные, разный монтаж и т.д., поэтому за истину это принимать нельзя, а вот поварьировать сопротивление и размер термистора, возможно, придется.
Сообщение Starichok51 »
ничего варьировать не надо. в даташите на термисторы указано, какой термистор какую максимальную емкость может заряжать.
Сообщение Tvala »
Да стоят родимые, с БП от компов у меня их много.....
Сообщение mike000 »
Starichok51, я имел ввиду срабатывание защиты при включении и зарядке емкостей. И у меня выходит так, что даже немного загрубленная защита начинает стабильно работать (не срабатывать при старте) только с термистором от 10 Ом. А если рассматривать только зарядку емкостей, то я мог бы обойтись и меньшим сопротивлением.
Сообщение serg_ns »
Каких емкостей? :) Входных?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение mike000 »
Нет, я говорю о выходных емкостях :) И еще у нас теперь есть второй термистор, который вОткнут в первичную обмотку трансформатора и устраняет срабатывание защиты при старте и зарядке выходных емкостей. Лично у меня эффект дает только термистор сопротивлением от 10 и более Ом. Суммарная выходная емкость - по 2040 мкФ в плече. Не факт что так должно быть у всех, просто поделился своим наблюдением :)
