Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
lazer
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение lazer »
alisahack писал(а):
lazer писал(а):И ещё одна прошивка - на этот раз для того же приёмопередатчика 144-146МГц для LC72131 - со сканированием кнопки RX/TX по опросу, но уже с шагом в 12,5кГц.
PLL_LC72313_WH1602_ATMEGA8_144-146_12,5_RX_TX_VP_OZU1.hex [4.23 KiB]
Добрый день, lazer. А можно вас попросить "растянуть" эту прошивку на диапазон 136-174? Имеется моторолла четырехканальная на этот диапазон, хотел бы вместо родного синтезатора использовать ваш.
Спасибо!
Добрый вечер!
Завтра сделаю для Вас такой вариант границ диапазона, но только с другим вариантом прошивки (более поздним) - с изменяемым шагом 12,5кГц / 100кГц. Больший шаг введен для удобства перемещения по "растянутому" диапазону.
alisahack
Сообщение alisahack »
Lazer, большущее спасибо!
Если можно, то для кварца 4.5MHz...
Если много делов исправлять, то пойдет и на 7.2
lazer
Сообщение lazer »
Вот прошивки для радиостанции на диапазон 136-174МГц с ПЧ +10,7МГц, с изменяемым шагом 12,5кГц / 100кГц для кварцев 7,2МГц и 4,5МГц
PLL_LC72131_4,5_WH1602_ATMEGA8_136-174_12,5_STEP_RX_TX_VP2_OZU1_NE.hex
(4.95 КБ) 671 скачивание
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_136-174_12,5_STEP_RX_TX_VP2_OZU1_NE.hex
(4.95 КБ) 464 скачивания
Последний раз редактировалось lazer Пн мар 24, 2014 06:17:19, всего редактировалось 3 раза.
alisahack
Премного благодарен!
Хотел бы уточнить, они на 136-174 или на 117-174 (судя по имени файлов)?
А то как-бы ненароком на передачу не шлёпнуть в авиадиапазоне...
lazer
Сообщение lazer »
alisahack писал(а):Хотел бы уточнить, они на 136-174 или на 117-174 (судя по имени файлов)?
Поправил на 136 МГц, поторопился....
alisahack
Благодарю!
lazer
Сообщение lazer »
Проверяйте, я на этот диапазон не делал полной проверки, т.к. не делал ГУН на такой широкий диапазон.
alisahack
Блиин, "шеф, всё пропало"!!! (с)
Изучив подробнее схему радиостанции выяснилось, что первая ПЧ вовсе не 10.7, а аж 45.1MHz "high side injection", то есть, частота гетеродина выше частоты приема на 45.1
Ув. lazer, "перетянуть" прошивку на ПЧ 45.1 наверное делов много, всё пересчитывать в коде придется? Может проще фильтры первой ПЧ поменять? Но опять же контур ГУНа придется перестраивать, чтобы совместить настройку ГУНа гетеродина с настройкой контуров преселектора... Даже не знаю что и делать, просить снова изменить прошивку на 45.1 ПЧ как-то уже нагло будет с моей стороны... )
lazer
Сообщение lazer »
А у меня и возникли сомнения (буквально сразу) - как с ПЧ-то? Думаю, мало-ли, может как раз у Вас +10,7 есть в радиостанции, всякие совпадения бывают... Тем более, акцента на ПЧ и не было. В принципе, переделать ПЧ можно, но есть несколько "но". Более подробно можно в ЛС поговорить - пишите.
Short Circuit
Сообщение Short Circuit »
lazer, а можно чуть более сложный синтез сделать, но на частоты ниже.
Пример:
там есть и исходники. http://unlis.ru/articles.php?article_id=15
Применяется для реанимации радиостанций лен, СВ радиостанций где сгорел редкий процессор и т.д.
если честно, я бы видел решение в двух вариантах: с жки индикатором, и второй на место его на два LED показывающих номер канала от 1 до 99.
во втором варианте хотелось бы вручную прописывать частоты(чтобы вручную не изменить), или только начало частот..(конец частот автоматически + 99х25кГц) также прописывать ПЧ.
На меге8 было бы идеально, если это возможно.
lazer
Сообщение lazer »
Что значит - более сложный синтезатор? Приведённая вами схема даже проще. Просто на ней приведен ГУН с буфером, да микросхема синтезатора другая (даже более простая, LM7001) и не обеспечивающая такого шага, как примененная мной LC72131. Ранее в этой же теме я выкладывал синтезатор на LM7001.... Под индикатор, приведенный на этой схеме есть прошивка, но я от него отказался - слишком устарел и поэтому дефицитен. От перемещения по диапазону кнопками тоже давно ушёл: валкодером удобнее. Режим сканирования - не планируется, об этом уже писал ранее. Вот я и не понял вопроса...
Если это касается диапазона частот - то как раз сейчас в работе синтезатор на КВ-диапазон с шагом в 1кГц на ATMEGA-8 и LC72131. Диапазон частот - непринципиален, а вот ПЧ будет одна: +10,7Мгц. Изменение границ частот, т.е. их задание с помощью кнопок не планируется - нет желания делать прошивку на все случаи жизни: мороки много, а все равно всегда кому-то что-то не подойдет. Проще изменить границы диапазона и ПЧ в программе.
Работа под светодиодный индикатор ведется, но на все вариации (различные микросхемы, индикация, ПЧ и границы) просто не хватит времени. В данный момент делается прошивка на диапазон 14Мгц.
В вещательных диапазонах в прошивках уже реализованы 99 каналов памяти (выложены ранее), а в прошивках для связи такой функции нет и не планируется, т.к. валкодером и так получается очень оперативная настройка (есть мелкий и крупный шаги).
Приведенные кем-либо (хоть и уважаемыми людьми) исходники переделывать в корне - довольно сложно. С помощью них можно "малой кровью" что-либо поправить, а заниматься глобальной переделкой даже сложнее, чем писать заново.
Если же есть конкретные пожелания по диапазону частот и т.п. - пишите: с удовольствием приму к сведению и приму участие в обсуждении в любом виде - от сообщений тут, ЛС, а также по эл. почте.
Short Circuit
lazer писал(а):Если же есть конкретные пожелания по диапазону частот и т.п. - пишите: с удовольствием приму к сведению и приму участие в обсуждении в любом виде - от сообщений тут, ЛС, а также по эл. почте.
сложнее - я считал что там две частоты приемная и на передачу, там ведь два гуна, это ведь радиостанция.
есть разные радиостанции в т.ч типа Лен-в. там частоты от 33 до 56 мГц. ПЧ 10,7.
кнопками - валкодер дорогой, кнопками проще пользоваться на ходу.
7001 я например без проблем могу купить, вторая микросхема дороже, 7001 неприхотлива в работе, канал 25кГц обеспечит и .д.
исходя из этих соображений и выразил свои пожелания.
фактически на этот диапазон будут пользоваться спросом два варианта синтеза для радиостанций- с жки индикатором и валкодером и с кнопками и двумя АЛС - для номера канала. Станция перекрывает пару мГц(может 3 незнаю точно) даже обычная СВ имеет 40каналов.
если в ней выгорел процессор то как ее подешевле реанимировать? вот туда и пойдет синтез с двумя "АЛС"..
как то так.
я не возражаю, если вы не против начат с варианта с жки и валкодером - поддержу.
lazer
Сообщение lazer »
С чем-то согласен с Вами, а с чем-то нет.
Для радиостанции, разумеется, лучше 2 ГУНа, но это не сложность синтезаторов. Синтезатору (имеется в виду процессорный блок управления с микросхемой PLL и индикацией) вообще "всё равно" сколькими ГУНами управлять. Поэтому сложность синтезатора остается на одном и том же уровне, поскольку выбор ГУНов предоставляется пользователю.
Если сравнивать валкодер и кнопки, то дело вкуса, конечно, но при большом диапазоне и мелком шаге кнопками очень долго шагать надо и неудобно поэтому....
Неприхотливость в работе микросхем это весьма спорное понятие.... Что значит, неприхотлива? Если все сделано правильно - работает и всё тут.
Short Circuit писал(а):на этот диапазон будут пользоваться спросом два варианта синтеза
Насчет "пользоваться спросом" - это понятие применимо к намеренно созданным с целью продажи различным вариантов устройства, а у меня нет такой цели - делать различные варианты для того, чтобы не потерять "спрос". Все конструкции предоставляются "как есть" и личное дело читающего использовать конструкцию в таком виде, переделывать или не делать вовсе.
С ЖКИ индикатором очень даже согласен, но нет доступного и дешевого индикатора такого типа; очень положительно отношусь и к светодиодной индикации и готовлю программу для светодиодного индикатора, естественно, со статической индикацией.
Short Circuit
lazer писал(а):Насчет "пользоваться спросом" - это понятие применимо к намеренно созданным с целью продажи различным вариантов устройства, а у меня нет такой цели - делать различные варианты для того,
вы правы, я неверно выразился.
Бывают часты случаи, когда в руках радиолюбителя оказывается радиостанция типа лен-в на три канала 33МГц, или радиостанция "кобра" с нерабочим синтезатором на 40 каналов.
Так вот я о том, что собрать более простой синтезатор куда больше людей смогут, чем сложный с ЖКИ и если для этого не совсем понятно где взять прошивку.
Например я уже несколько вечеров штудирую радиоаматорские сайты КВшников анализируя те отрывочные ссылки на УКВ синтезаторы. Как правило там специалисты высокого уровня и понимают друг друга с полуслова и так же общаются, выкладывая в своих форумах отрывочные данные по синтезаторам. Поищу еще, может и зарегистрироваться придется, но оформление материала в большинстве случаев удручает, разве сложно в архивный файл вместе с прошивкой вложить схему чтобы сразу было понятно к какому варианту прошивка относится, не перечитывая 200 страниц форума и вникая в ход мыслей участников. по вышеуказанной мною схеме я так и не нашел переделки синтеза на тини2313 с частотой 33-56Мгц (а она по идее где то там есть), на 144Мгц- есть, а на "лёновский" диапазон - не нашел.
ЗЫ: вероятно будет правильнее завести отдельную тему по синтезаторам на 27СВ и 33-56Мгц.
lazer
Сообщение lazer »
Short Circuit писал(а):я так и не нашел переделки синтеза на тини2313 с частотой 33-56Мгц
А почему обязательно TINY2313? На сегодняшний день и ATMEGA-8 стоит недорого и недифицитен. С TINI2313 будет ощущаться дефицит портов и тогда придется либо "мудрить" с программой, либо искать старенький индикатор с управлением по двум линиям. Но даже такой индикатор не будет стоить копейки просто по причине того, что он устарел и почти не производится. А изменить диапазон частот под нужные границы - это не проблема.
Справедливости ради, надо сказать, что в интернете практически нет синтезаторов на диапазон 33-56Мгц.
Short Circuit
Short Circuit писал(а):Справедливости ради, надо сказать, что в интернете практически нет синтезаторов на диапазон 33-56Мгц.
так и есть.
атмега-8 мне больше нравится, ценой например и почти не дифицитна.
lazer
Сообщение lazer »
ГУН на КВ-диапазон скоро будет готов, а значит, скоро будет готова прошивка под ATMEGA-8 + LC72131 на короткие волны (c шагом в 1кГц).
Short Circuit
а разве синтез не выдает частоты от 1.8 мгц до 16.384 мгц с шагом 50 гц. ?
для кв 1 кгц это мало, разве что для бытового приемника.
но для DDR 1кгц самое то.
lazer
Сообщение lazer »
Нет, такой маленький шаг как 50 Гц не предусмотрен. И пока только один диапазон: 14 000МГц - 14,350МГц.
lazer
Сообщение lazer »
Вот программа синтезатора для приёмника на КВ-диапазон (14МГц-14,350МГц) с шагом в 1кГц и ПЧ +10,7МГц.
ФНЧ синтезатора, естественно, должен быть рассчитан под 1кГц.
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_14_14,35_1_STEP_RX_ONLY_VP2_OZU1_NE.hex
(4.73 КБ) 355 скачиваний
