Мини FM: эволюция
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ДА только на 7.2Мгц
Сообщение dovjik1 »
Добрій вечер.Подскажите пожалуйста дисплей во вложении подходит или нет.Сердце подсказивает что нет,но всетаки надежда есть.Другого кроме єтого и двух строчного 16-2 нету.Был у знакомого который занимается ремонтом МЕЛТов дал этот.Не получается два вложения вложить,обратную сторону надо,или и так ясно.
Сообщение dovjik1 »
Ничего не понял не добавилась фотка.Пробую еще раз.Ага понял.
1а.rar
(220.8 КБ) 476 скачиваний
3а.rar
(194.27 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Strannik »
Вопрос к тем кто собирал сей девайс, где можно купить такой кварц? везде только 8 предлагают. И можно ли его откуда нить выдрать? например старые матери, всякие исовские карты расширения где может быть на такую частоту? а то платы сделал все детали купил раздолбаная магнитола подвернулась...а тут такая засада с кварцем... :cry: обидно
Сообщение SarCity »
Strannik писал(а):Вопрос к тем кто собирал сей девайс, где можно купить такой кварц? везде только 8 предлагают. И можно ли его откуда нить выдрать? например старые матери, всякие исовские карты расширения где может быть на такую частоту? а то платы сделал все детали купил раздолбаная магнитола подвернулась...а тут такая засада с кварцем... :cry: обидно
У меня такая же засада, сообщи если найдешь где взять.
Мявтор!
Сообщение Настя »
SarCity - я же вам в личных сообщениях отвечала, что
я использовала кварц на 7,3728 МГц.
А теперь для всех. Это в свою очередь
повлияло на значение в "управляющем слове",
т.е. число частоты меньшего размера (кто программировал
LM7001 - тот поймет). Насколько меньше и каков порядок?
реальная частота / частота с кварцем 7,3728
101,5 / 99,250
101,6 / 98,400
99,75 / 97,625
Я не стала заморачиваться с программной корректировкой частоты,
чтобы зрительно видеть "правильную" частоту на ЖКИ.
Кто сказал что строго 7,2 МГц?
Даташит читали? А стр 5 внимательно?
7,2 мгц типовая частота и примеры под неё описаны.
А то что может LM7001 может работать с кварцем
в диапазоне 5...8 Мгц - это так, для модели написано.
натуральная блондинка
Мявтор!
это все правильно
только если я на индикаторе вижу не то что в действительности
то зачем она тогда вообще нужна
мое мнение
можно применить любой кварц согласно даташиту
но надо переделывать прошивку чтоб показывала реальную частоту
или искать кварц на 7.2 что в нашем случае правильно, так как исходников то нет
кого устраивает неверные показания на дисплее могут поставить любой как предложила Настя
Сообщение SarCity »
Настя, я видел, но как всегда я и его не нашел. Ничего между 6...8Мгц нет
Мявтор!
я заказывал в Чип-Дип
правда не только кварцы
прислали через пару недель
Сообщение SarCity »
dt_andrew писал(а):я заказывал в Чип-Дип
Что-то у меня нет желания заказывать в чипе, не дождусь. Мне с Мэлта месяц дисплей шел (эх, жаль мне раньше не попался на глаза МАКСИ - заказал бы сразу и для него).
А как же тогда быть с этим кварцем, ну возьму я в пределе 5-8Мгц (по даташиту), как с показаниями то быть? Легко ли будет подставить свое значение в прогу или это требует некоторых СИшных знаний?
Как то я плохо искал...вот вроде тут есть http://www.quartz1.ru/R10.htm по крайней мере в каталоге... Надо туда съездить. Если удасться купить могу вам выслать парочку почтой.
Мявтор!
SarCity писал(а): Легко ли будет подставить свое значение в прогу или это требует некоторых СИшных знаний?
я же написал что исходников нет и править нечего
Сообщение SarCity »
Strannik писал(а):Как то я плохо искал...вот вроде тут есть http://www.quartz1.ru/R10.htm по крайней мере в каталоге... Надо туда съездить. Если удасться купить могу вам выслать парочку почтой.
добрый вы человек :-). А заказным письмом вроде можно (в одном интернет магазине видел)? Да и дешевле 20-30руб. Да, в кварце есть.
Кварцы купил 3 штуки по 12.50. Я думал упаковать и обычным письмом. Если надо напишите в личку адрес и как там экспресс почтой отправить. А насчет добрый или нет, радиолюбителей и так мало осталось, так что мы должны помогать друг другу кто чем может :)
Сообщение magnat_pvl »
Забыл указать статью..., вот... http://radiokot.ru/lab/controller/43/[/quote]
хорошая статья
Доброго времени суток! Народ, подскажите плиз, можно ли тюнер от Kenwoodа подключить? Если да то какие выводы?
(89.09 КБ) 997 скачиваний
(77.4 КБ) 712 скачиваний
Народ, что никто не знает? микруха на борту KKC06(TA2074). Модель магнитолы не известна. :(
Мявтор!
попробуйте по наименованию тюнера пискать в инете
Мдя... нашел дш на вторую микросхему http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1140.html Что то мне кажется даже если найду я как его подключить на выходе будет не декодированный стереосигнал... Навеерно стоит поискать тюнер от соньки... :(
Сообщение Gigavolt »
Strannik,не переживайте :)) .Не расстраивайтесь по пустякам,привинтить :) к контроллеру можно любую схему приёмника :)) ,было бы желание :))
