Мини FM: эволюция
Добрій вечер.Подскажите пожалуйста дисплей во вложении подходит или нет.Сердце подсказивает что нет,но всетаки надежда есть.Другого кроме єтого и двух строчного 16-2 нету.Был у знакомого который занимается ремонтом МЕЛТов дал этот.Не получается два вложения вложить,обратную сторону надо,или и так ясно.
Вопрос к тем кто собирал сей девайс, где можно купить такой кварц? везде только 8 предлагают. И можно ли его откуда нить выдрать? например старые матери, всякие исовские карты расширения где может быть на такую частоту? а то платы сделал все детали купил раздолбаная магнитола подвернулась...а тут такая засада с кварцем...
обидно
У меня такая же засада, сообщи если найдешь где взять.Strannik писал(а):Вопрос к тем кто собирал сей девайс, где можно купить такой кварц? везде только 8 предлагают. И можно ли его откуда нить выдрать? например старые матери, всякие исовские карты расширения где может быть на такую частоту? а то платы сделал все детали купил раздолбаная магнитола подвернулась...а тут такая засада с кварцем...обидно
SarCity - я же вам в личных сообщениях отвечала, что
я использовала кварц на 7,3728 МГц.
А теперь для всех. Это в свою очередь
повлияло на значение в "управляющем слове",
т.е. число частоты меньшего размера (кто программировал
LM7001 - тот поймет). Насколько меньше и каков порядок?
реальная частота / частота с кварцем 7,3728
101,5 / 99,250
101,6 / 98,400
99,75 / 97,625
Я не стала заморачиваться с программной корректировкой частоты,
чтобы зрительно видеть "правильную" частоту на ЖКИ.
Кто сказал что строго 7,2 МГц?
Даташит читали? А стр 5 внимательно?
7,2 мгц типовая частота и примеры под неё описаны.
А то что может LM7001 может работать с кварцем
в диапазоне 5...8 Мгц - это так, для модели написано.
101,5 / 99,250
101,6 / 98,400
99,75 / 97,625
натуральная блондинка
это все правильно
только если я на индикаторе вижу не то что в действительности
то зачем она тогда вообще нужна
мое мнение
можно применить любой кварц согласно даташиту
но надо переделывать прошивку чтоб показывала реальную частоту
или искать кварц на 7.2 что в нашем случае правильно, так как исходников то нет
кого устраивает неверные показания на дисплее могут поставить любой как предложила Настя
мое мнение
Настя, я видел, но как всегда я и его не нашел. Ничего между 6...8Мгц нет
Что-то у меня нет желания заказывать в чипе, не дождусь. Мне с Мэлта месяц дисплей шел (эх, жаль мне раньше не попался на глаза МАКСИ - заказал бы сразу и для него).dt_andrew писал(а):я заказывал в Чип-Дип
правда не только кварцы
прислали через пару недель
А как же тогда быть с этим кварцем, ну возьму я в пределе 5-8Мгц (по даташиту), как с показаниями то быть? Легко ли будет подставить свое значение в прогу или это требует некоторых СИшных знаний?
Как то я плохо искал...вот вроде тут есть http://www.quartz1.ru/R10.htm по крайней мере в каталоге... Надо туда съездить. Если удасться купить могу вам выслать парочку почтой.
добрый вы человекStrannik писал(а):Как то я плохо искал...вот вроде тут есть http://www.quartz1.ru/R10.htm по крайней мере в каталоге... Надо туда съездить. Если удасться купить могу вам выслать парочку почтой.
Кварцы купил 3 штуки по 12.50. Я думал упаковать и обычным письмом. Если надо напишите в личку адрес и как там экспресс почтой отправить. А насчет добрый или нет, радиолюбителей и так мало осталось, так что мы должны помогать друг другу кто чем может
Доброго времени суток! Народ, подскажите плиз, можно ли тюнер от Kenwoodа подключить? Если да то какие выводы?
- (89.09 КБ) 1016 скачиваний
- (77.4 КБ) 730 скачиваний
Народ, что никто не знает? микруха на борту KKC06(TA2074). Модель магнитолы не известна.
Мдя... нашел дш на вторую микросхему http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1140.html Что то мне кажется даже если найду я как его подключить на выходе будет не декодированный стереосигнал... Навеерно стоит поискать тюнер от соньки...
