Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Сможет ли кто объяснить как работает мостовая схема параметрического стабилизатора ? У меня из рассчетов получилось что
Uвых = Uвх + Uст - IдRд
Если положить что Uвх = const допустим , то получается что при увеличении температуры стабилитрона падает ток на нем , а следовательно возрастает напряжение на резисторе ? И если подобрать правильно резистор , то Uвых не изменится при увеличении температуры ? :dont_know:
3.5.3_D.pdf
(8.21 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Ennjin »
Помогите пожалуйста, какой элемент или схему можно поставить в СУ(систему управления)?
Сообщение pyzhman »
Издеваетесь?
Docendo discimus
Сообщение Michael135 »
Приветствую многоуважаемые коты!
Поясните, плз, доступным, человеческим языком, принцип работы стабилитрона! А то википедию читал, но ничерта не понял, чессслово.
Буду весьма признателен!!
Сообщение просто КОТ »
Ну тут всё просто. Слышал про защитныек клапаны от превышения давления? Вот приблизительно оно и есть. Т.е. если мы имеем стабилитрон на 12В допустим, то до этих самых 12В он будет вести себя попросту никак -- подай на него 5В, 9В, 3В -- всё будет чётко. Но стоит тебе подать 13В, и стабилитрон "откроется" -- через него начнёт идти ток.
Обычно стабилитрон включают с резистором.
Потому, когда через стабилитрон попрёт ток большой, на резисторе начнёт падать напряжение -- знаем такое дело? Сколько его будет падать? Именно 1В, потому как если упадёт больше, то стабилитрон начнёт закрываться, и ток уменьшится.
Подаём 17В, стабилитрон приоткрывается чуть больше, ток снова растёт, напряжение снова ограничивается 12 вольтами, а на резисторе остаётся 5. И в таком духе.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Т.е., при такой схеме включения, как вы нарисовали, сколько бы я не подавал на вход (больше 12 вольт), на выходе будет все-равно 12 вольт? А остальное будет рассеивать нагревающийся стабилитрон? Или резистор?
Стабилитроны тоже по мощности выбираются - как я понимаю, в зависимости от максимального тока, который он может через себя пропустить. Но ток, потребляемый нагрузкой, будет оставаться постоянным, правильно?
Сообщение Gudd-Head »
Michael135 писал(а):остальное будет рассеивать нагревающийся стабилитрон? Или резистор?
И стабилитрон, и резистор.
Сообщение Morfey86rus »
Приветствую коты.
Ремонтирую импульсный БП от телека (12В 4,5А) от скачка сдох, даже часть платы выгорела под разьёмом 220В. Вот собственно сам БП
В высоковольтной части заменил кондёр, предрахранитель на 3,15А почему то толком не перегорел - имеет сопротивление 1Мом, хотя всё стекло потрескалось. Тоже заменил, а вот одна деталь.... не знаю что это и как проверить. Что это такое????
маркировка на детальке SOK 035 стоит в разрыве цепи от 220В. Что это такое вообще???? Мне БП собрать к вечеру надо, а то сутки без телека дежурить - жесть.
В сгоревшем компьютерном БП тоже есть такая деталина правда чёрного цвета и написано на ней не понятно что
Последний раз редактировалось Morfey86rus Чт мар 27, 2014 12:30:01, всего редактировалось 1 раз.
NTC термистор
А что это такое как работает, объясните. И можно выдрать из компьютерного БП и поставить в этот??? Или там тоже по номиналу они разные?
Сообщение btr-90 »
Снова привет всем.
Вопрос такого плана. Частотомер по схеме Денисова, давненько к нему сделал входной формирователь с полевиком. Теперь хочу прикошачить еще и делитель на 10 (193ИЕ3). Как все это коммутировать? В сети видел подобные решения на КМОП-ключах (CD4066). А разве они не буду вносить некоторые искажения в измеряемый сигнал? Реле не предпочтительнее в таком случае?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
btr-90 писал(а):А разве они не буду вносить некоторые искажения в измеряемый сигнал?
А какая вам разница на искажения, если вы только частоту хотите посчитать?
Да и во включённом состоянии это просто сопротивление...
Сообщение btr-90 »
То есть можно без проблем использовать?
Так ведь вы сами говорите, используют.
Сообщение btr-90 »
Сообщение Coldheart »
Подскажитеее..
Что за прога рисует подобные схемки..
Кто может подсказать , в магнитных неразветвленных цепях магнитный поток всегда постоянен даже в этом случае ? :dont_know:
Сообщение Mental_Force »
Будет ли работать трансформатор в цепи с пульсирующим током?
Пример: Синусоидальный ток в первичной обмотке изменяется от 0 до 5В. Вторичная обмотка имеет столько же витков сколько и первая, будет ли в ней теч такой же ток как и в первой? Т.е. будет ли трансформатор работать?
Если количество витков одинаково и габаритной мощности хватает, то да -- ток будет точно такой же на вторичке, но в противофазе.
Вернуться в «Теория»
